1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Давайте разберёмся! Мы ведь в свои каркасные дома плёнку клеим вокруг всего дома! Плёнка не даёт пройти пару в утеплитель! У нас ведь тоже должны стены мокнуть! и они будут мокнуть, если не сделать вентиляцию! А если внутри дома стены обшиты гипсокарном, то вообще всё замечательно получается, он вель всю влагу в себя втягивает и отдаёт когда это нужно!
    У знакомых был такой же домик кирпичный, они к нему пристроили каркасный, во внутрь каркаса засунули 150мм ППС, снаружи обшили ОСП и на ОСП наклеили 100мм ЭППС, на все стены и даже все стыки монтажной пеной прошлись.
    Дома чистый кайф, снизили расход на отопление в 3 раза, 2 года живут и проблем не знают. Сам был у них в гостях не раз и даже не знал, что у них такой пирог в стенах.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Пирог в таком сочетании очень даже может быть безпроблемным, для этого надо
    всего лишь:
    1 Собрать каркас из строганой доски камерной сушки
    2 Заложить ППС с пропениванием зазоров
    3 Уложить на ОСП ЭППС не менее 100мм
    4 Поддерживать в доме относительную влажность не более 35%
    5 Обеспечить в доме герметичный контур пароизоляции.
    И зона возможной конденсации пара будет находиться в ЭППС, который является
    практически пароизолятором.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-17.2&hi=35&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=250&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=596
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нда...Вот в "деревянных домах" говорят тоже самое про дерево. А тут ещё и гипс, оказывается впитывает-отдаёт.Скажу так - после месяца отопления в доме уже нет влаги, которую впитывают материалы. Ну, если только это не прачечная.
    Ну, давайте. Вы готовы обеспечить сухость материала и утеплителя до 0% влажности, чтоб запереть их между пароизоляторами?
    Дай Бог, чтоб так же было и через 10 лет. Переубеждать Вас не буду, доводы уже приводили другие люди, решать всё равно Вам, из чего будете строить дом.
  4. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    ОСП, поди, сгнил уже:)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Давайте разберемся :)
    "Мы", это кто? Строительная компания? Пленку снаружи? Какую пленку?
    Не соглашусь.
    Конденсата очень не много. Может и на 5 лет хватить. upload_2017-3-16_23-32-54.png
    Я видел, что и три года можно не заметить процессов внутри ограждающих конструкций.
    Вот ролик нашел. Ведущий долго говорит не понимая о чем, но плесень видно:
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    СТОП! Вы про какой дом говорите!
    Блин запутали всё.
    Тему пора закрывать, я про кирпичный дом упомянул, мы здесь дискуссию про влагу в утеплители говорим, которого нет)
    И я не буду его строить он уже как 20 лет построен)
    На фото: Дом Ховаярви, Гостевой домик кирпичный, баня.
    На данный момент на участке есть только домик и Фундамент под баню 2,5 на 4 метра.
    Между баней и домиком будет летняя кузня-веранда, закрытая с максимальным остеклением.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Доброго времени суток всем!
    Подскажите как делается внутренняя обшивка ГКЛ, а точнее как правильно прибить брусок 50/50мм для доп утепления и проводки в этом зазоре коммуникаций?
    ГКЛ будет в два слоя по 9,5мм и получится очень надёжная стена 19мм толщиной и крепкая очень.
    Я вот так вот нарисовал
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Привет Евгений! Вот нашел тебе тему по этим делам посмотри
    https://www.forumhouse.ru/threads/304922/
  12. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    два ремонтных листа гипса это не крепко и совершенно не годится для крепления чего-либо, точнее закрепить что-то можно, но только один раз в одно место и до первого ребенка, закладных надо много и заранее продумывать все, у себя планирую осб+12мм гипс, в любом случае бруски должны быть набиты так, чтобы хотя бы края не висели в воздухе, а для этого шаг стоек желательно иметь подходящий
    не увидел сразу, там же утепление еще, тогда вариантов немного, жиденько получится, у меня перекрестное снаружи, внутри поэтому бруски могу набивать как угодно, для коммуникаций сделаю в них дырки
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Спасибо, видел тему эту, но информации мало в ней.
    Меня больше интересует как брусок прибивать? Есть-ли нюансы...
    К примеру по краям нужно ли вертикально бить? При соединении двух листов нужен вертикальный или нет?
    Сейчас на работе ремонт идет, так там по профилю ГКЛ крутят, все стыки и края на профиль опираются и по середине тоже профиль.
  14. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Нет нет, вы ошибаетесь, это уже проверено неоднократно, ГКЛ в два слоя это ооочень крепко и надёжно.
    Можно прикрутить всё что угодно.
    Я сейчас живу в квартире где стены на 80% из ГКЛ одним слоем. Картины, колонки, полочки и светильники висят без проблем.
    Но если, что-то тяжелое, то я на бабочку прикручиваю.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Не знаю как у всех, а у нас еще снег по пол метра (
    В городе уже почти везде сошёл, а на участке по колено. На следующих выходных попробую пробить коллею.
