1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    плодородку снять до однородной глины. не обязательно уходить на глубину траншеи которые щас под ленту выкопаны. Важно убрать невменяемый слой, который обладает невменяемой несущей способностью и склонностью к просаживанию.
    лишняя трата денег, щебень там не нужен. Не смотрите темы про слепое копирование финов. У них щебень по цене песка.
    Снимайте плодородку внутри ленты, закрывайте геотекстилем, засыпайте песком... Щебень не нужен вообще.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Наверное по ходу эпопеи буду комментировать.
    Ведь для того и форум. Чтобы другие ошибок не допускали.
    Хотя 99 из 100 их только приумножают. Берут именно наиболее глупое и на этом еще навертят своего.
    А ведь в самом начале темы давал ссылку на стройку в которой все расписано.
    И там же есть вывод про фунд на покрышках для одноэтажника 8,5*8,5 м и затраты на ленту под двух этажный дом. Оба кстати утеплены опилками до энергоэффективных показателей.
    Понятно, что для ТС уже поздно что то менять. Но тот 1 из 100 что прочитает и осмыслит тот выиграет в деньгах, времени и качестве жилья.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А какой слой плодородки? если 20. см это одно а если 60. см чернозема,
    то замучаешься выгребать его до глины то...
    Судя по опыту УШПистов, обычно верхний слой дерна срезают 10-15.см.
    который совсем с травой и корнями. а особо до глины никто не копает.
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Основной слой, плодородный с травой и корнями, мне срезали бульдозером, осталось ещё 600мм плотного слоя, я в него арматуру с трудом вбиваю молотком.
    Я и спрашиваю, а можно ли мне этот слой ещё и виброплитой утрамбовать, а потом на него уложить пленку + ЭППС 200мм + армированная стяжка бетона 100мм с демпфером от МЗЛФ.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    1) Сейчас траншея выкопана до глины
    2) да, это важно, но тогда нет целесообразности в таких полах, дешевле сделать сваи.
    3) У меня песок не дармовой, а если я сниму весь слой, то мне песка нужно 20 тонн минимум
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    У меня 10 машин песка ушло на фундамент. 250 тонн в сумме. Поэтому я и говорю что целесообразнее делать висячий жб ростверк на сваях и перекрывать плитами, чем тратить дохрена денег на сыпучку, дренаж, пеноплекс и земельные работы.
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Оба варианта - не мой вариант.
  8. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    не надо пленку есть спец средства с "пупырышками" забыл как называется)
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    С пупырышками будут скорее всего стоить дороже.
  10. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @SurfEver, если покупать херню то смысл строить?
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    При бюджетном строительстве необходимо соблюдать принцип разумной достаточности. Лучшее - враг хорошего)
    Бюджетный каркасник должен строиться по образцу cas1973
    Лучше и бюджетнее на ФХ не видел. Соотношение цена/качество/экологичность/энергоэффективность, на мой взгляд не побита здесь никем.
    Надо идти по проторенному пути, совершенствуясь.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Можно... Если нужны аргументы за, полистайте темы с УШП, и теми-же полами по грунту...
    Вынимать 60. см "плодородного" слоя... занятие бессмысленное и дорогое...
    Вот для примера и в качестве аргумента ссылки на две темы, там этим никто не занимался. а суть таже.
    https://www.forumhouse.ru/threads/337799/
    https://www.forumhouse.ru/threads/394243/
  13. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Здравствуйте, вот и я говорю, грунты у вас в Ростовке какие то каменные, так что не вынемать, а трамбовать. Я так думаю.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    По УШП, я снимал как раз сантиметров 60. Снимал до глины, чернозём пучинистый грунт, сэкономишь 10 тысяч а попадёшь на 200. ну или тогда делать дренаж фундамента, что из них надёжнее для меня не было вопросом, поэтому я пошёл по пути замещения грунта.
    Ну и теме 68 страниц а стройка все ещё не началась и до сих пор обсуждает стойки автор. Порешительнее надо быть. Иначе будет не стройка а нервный срыв. Да и к ценам надо терпимее относится, надо уважать чужой труд, да и свой... тут оно как, экономишь деньги тратишь время и наоборот. Лично я, перед стройкой посчитав, сколько зарабатываю сам и строители, тупо уволился и все. Плюс не было уверенности, что сделают так, как я хочу. Сейчас вот буду работать, надо накопить денежку на красивый фасад, на гараж ну и по мелочи.
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Есть правда в ваших словах!
    Но грунт убирать не буду, так как нет в этом смысла, в моём случае.
    Земля будет хорошо утрамбована виброплитой.
    Вместо ЭППС 100мм я хочу уложить ППС35 200мм, тем самым за сохранность тепла в доме уверен.
    К ценам на материал я отношусь спокойно, но вот не приемлю я хапуг-рвачей, это очень бедные и ленивые люди, хорошо, что рынок у нас большой и есть выбор.
    К стати, это только в этой теме 68 страниц, а до нее ещё были темы)
