1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Дело не в плотности. тут главное убрать пучинистый грунт или сделать дренаж, что бы грунт не получал влагу. У меня тоже обычный пенопласт под плитой, экструзия только под рёбрами. Как бы всегда можно найти повод сэкономить, главное понимать что делаешь, то есть быть в курсе процессов, которые могут случится не сегодня так завтра.
    Я тоже сыну планирую дом строить, но скорее всего буду опять делать УШП. Нравится мне этот фундамент, да и подешевле вашего варианта будет в итоге. У меня цоколь всего 15 сантиметров, вполне нормально, снегом не заваливает, водой не заливает. Зато ступеньки фактически нет.
    И самый важный момент это отопление полами. Это у меня не первый опыт такого отопления, комфорт, экономичность и самое главное, низкотемпературное отопление. Можно прикрутить любой источник, себе не спеша подбираю ТН... как подбираю, ищу возможность собрать почти фабричный за небольшие деньги самому.
    Агитировать за советскую власть не стану, вообще право решать, как тратить свои деньги и силы.
  2. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Если честно, то я не пойму, в чём должна была проявиться ваша агитация?
    Я правильно понял, вы боитесь, что земля под плитой, внутри дома, будет отсыревать в межсезонье и зимой промерзать, тем самым ломать плиту?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я про УШП, дешевле и проще вашего варианта.
    И вы правильно поняли мои страхи. Мой первый дом в 90 году так порвал фундамент, стена на втором этаже разошлась на 30 сантимов с лишним. Кирпичный дом, а каркасник легче на порядок. Замерзающая влага это страшная сила, проверено на личном опыте.
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Странно, но по всем моим подсчётам, УШП выходил в полтора раза дороже, может мы о разных ушп говорим?
    Ого. А от куда земля будет влагу брать? из глины?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Вы же полы по грунту хотите? Складывайтесь объёмы бетона, армирование в принципе то же, утеплитель тот же, просто меньше бетона уйдёт и все. А вода осенью течёт с неба, распределяется ровным слоем и потом замерзает и рвёт, поднимает все на своём пути. Так что думайте и просчитывайте все рисам.
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да, дождь страшная штука! К нему нужно быть готовым и фундамент подготовить к его появлению.
    ПС: у меня домик 4*5м, на том же участке, уже 15 лет держится, без отмостки, без дренажа, без утепления и т. д. Я вот смотрю на него и думаю, а не дурак ли я, что хочу до глины копать, да ещё и щебень сыпать с песком)
  7. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    На мой взгляд копать до глины не нужно, утрамбуйте виброплитой и все будет хорошо. А если вокруг дома сделать утепленную отмостку, то под плитой грунт ни когда не замерзнет и следовательно не будет ни какого пучения.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Собственно я сегодня Аххххринел...
    Просыпал траншею 8 метров песком и утрамбовал куском бруса 150*150мм, спина и руки отказались от такой работы)
    А самое главное, я всего навсего смог утрамбовать 50мм)
    Вопрос знатокам - а может быть и 100мм достаточно для МЗЛФ в моих условиях?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Фундаменты льются на материковый грунт. Траншея копается в горизонт с максимальным отклонением 3 или 5 см (не помню точно).
    Подсыпка непучинистым грунтом (пгс)- только для финишного выравнивания (соответственно слой 0-50мм).
    Щебень - если дно траншеи сильно замочило и нужно укрепить основание - втоптав щебень в глину.
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    У меня перепад 400мм
    Глина твёрдая
    Щебня нет и не будет, не нужен он.
    Песка насыпал 300мм, послезавтра возьму виброплиту и буду трамбовать.
    Вопрос?
    Если у меня такой сильный перепад, можно ли выровнять песком? Получается, что в одном углу песка будет почти 600мм, а в самом высоком 200мм.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Нет. Возможна неравномерная осадка насыпного основания, и как результат - провал угла фундамента и трещина.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Копать материк в допуск +-5см от общего горизонта и на него литься.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Копать до материка 50. см + 40. см уклона- это что же лить 1. м бетона?
    Или лить плиту а потом с нее стены подымать? на метр? Т. е УФФ фундамент делать?
    так что ль вы предлагаете?
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @Evvasilev, а я что то забыл, уже а вы какой фундамент то решили делать плиту-УШП,
    или полы по грунту?
    Я так понимаю что речь о слое 60. см песка это то что будет внутри ленты?
    Вот так я понимаю на разрезе это выглядит?
