1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Можно обратную засыпку сделать ПГС.
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    ТС наскока понимаю делает ленточный фундамент.
    Насколько я понял у него перепад высот по траншеям - 40см относительно горизонта. и он собрался ленту опирать на насыпь из ПГС, которым хочет поймать горизонт.
    тобишь один угол ленты у него будет опираться на 600мм ПГСа, а в другом угла 200мм ПГСа...
    Так делать нельзя. Нужно вынимать материк для того, чтобы горизонт траншеи был с отклонением +-5см, а потом уже сыпать равные слоя ПГСа под всю длину ленты...
    но никто не слушает...
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Можно еще третий вариант. Поменять ландшафт на всем участке. Сделать идеально ровное плато бульдозером. Если не устраивает такой вариант, то - ровнять материк под МЗФЛ до +-5 см. И да, в некоторых случаях высота стенки может быть гораздо выше 1 м.
  4. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Фундамент: МЗЛФ.
    Да, у меня с одной стороны участок выше на 40см
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Да... Я попал не по детски)
    Песок уже насыпан, жду виброплиту.
    Везде будет один слой песка 200мм.
    Будет обычная МЗЛФ
    Полы - ПО ЛАГАМ!
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Начну с самого грустного для меня:
    Проекта Ховаярви - не будет! По финансам не потянул его.
    Вместо него был выбран проект Ямуга-115
    Про планы писать не смысла, так как они имеют свойство меняться из-за жизненных факторов.
    Спасибо всем участникам форума и моей темы, вы помогли мне во многом, а главное разобраться.
    Как только начнется сборка дома, создам новую тему с фото и с подробным описанием.
    Сейчас проект на этапе трамбовки песка, но так как у меня случилось защемление позвонков, то я пока смотрю как проходят ясные дни (
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Дык а какая разница-то что ховоярви 100. м только в один этаж.
    что Ямуга - немного за 100 только в два.
    А так по объемам досок - утеплителя - кровли они вроде одинаковы...
    да я думаю Ховоярви из-за того что один этаж еще и попроще будет,
    а значит и дешевше
    Но дело в общем хозяйское. вот эту тему там видели про Ямугу в два полных этажу
    с шатровой крышей?
    https://www.karkas.info/forum/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/1995-otchet-o-stroitelstve-yamuga-2s-s-shatrovoj-kryshej.html?limitstart=0
    НО это учтите все жалуются что лестница там очень специфическая,
    менять ее надо, проем расширять либо под Г-образ, либо под два марша...
    да и вообще повторюсь мне кажется КД-115 (Ямуга) однозначно дороже КД-94 получиться
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Эх... 70 страниц мяли булки и так и ничего... жалька...
  9. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А почему вы считаете, что ничего?
    Много чего!
    Ведь главное понимание процесса и порядка действий!
    Да, я очень хотел проект Ховаярви, но он по размерам и по финансам не вписывается!
    Ямуга, это домик, который будет строиться поэтапно, сначала 1эт, потом второй. Из-за этого он обойдется мне чуть выгоднее. У него вся конструкция простая.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а как вы собираетесь потом строить 2 этаж? Сначала первый с крышей, потом крышу снимаете, строите 2 этаж и снова крышу ставите? Или какая то другая схема планируется
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Имелось ввиду не постройка этажа, а его запуск под жильё
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а можно ведь так же строить одноэтажник.
    строите стены сразу, а отделываете постепенно.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А когда жить негде, тогда как быть?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    погодите. вы же и так собираетесь жить в доме, где не все помещения отделаны... только они у вас разнесены на 2 этажа
    кто мешает также сделать но в рамках одного этажа - сначала кухня-гостиная + ванна + одна спальня, а все остальное по мере появления финансов
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Какая разница, какую половину вы сделаете потом, верхнюю или левую, правую? Можно даже всего одну комнату сделать, на первое время. Если честно, то сначала всегда лучше отделывать второй этаж, потом первый... жить в грязи как то не очень, а грязь на первом, при работах на втором это железное условие.
    Хоть я и сторонник двух этажей, то ваш случай не оправдание. Вот финансовый вопрос да... дешевле фундамент, кровля на начальном этапе.
