1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Начинаю строить баню 6*8 которая, пока будет как домом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MiM001, 27.01.17.
  1. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Подтверждаю :). Парная д2.1хш2.0хв2.4 ТП 555Вт, моечная 2.0х2.2х2.4 ТП 415Вт, комната отдыха 3.0х3.1х2.4 конвектор под окном 2000Вт. ТП настроены на +14, конвектор на "2" из 6 позиций. Расход электричества в феврале 2017 = 417,6кВт или 9,3 кВт на 1 куб. м обьема, при этом средняя уличная температура -6,9 и средняя температура внутри бани +13.
    P. S. В расход электричества включается 2 водонагревателя (моечная и кухня), электрочайник, освещение светодиодными лампами (внутри и уличное).
  2. MiM001
    MiM001
    MiM001
    А подскажите по электрическим теплыми полам, какой марки брали провод и блок управления? Хотя мне с тепршними дополнительные расходами придеться делать полы только следующей весной (но на форуме, что то конкретных отзывов, про электрические тп не нашёл инфы. У меня ещё сложность в том, что электричество бывают отключают...
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    @MiM001, провод Devi, терморегулятор Теплолюкс 515. При отключении электричества настройки сохраняются. Делал сам, тема в подписи.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @MiM001, А может зря Вы так деньгами раскидываетесь. Можно и из плохого постараться сделать хорошее (мягко сказал)
  5. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Да уж, ценник у провода приличный, мне получается на всю баню, в районе 60 000 на провода придется потратить. А на чем основываясь Ваш выбор данного провода? Сравнивали с другими или опыт есть?
  6. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    Опыт у меня есть (буду пол в квартире летом вскрывать, стяжку долбить, калео вынимать.
    Тоже решил для себя этой фирмы кабель брать
  7. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    В Леруа из выбора был теплолюкс и Devi, брал кабелем в мотке. Также по нему были хорошие отзывы. Сейчас на сайте магазина посмотрел 555Вт это 28 метров стоит 5413 руб., такой кабель был уложен в моечной на 5 кв. м. с шагом 15 см.
  8. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    На будущее решил для себя с полом при строительстве дома- только водяной ! Там хоть ломаться нечему, ничего не перегорит (кроме котла, который легко поменять)
  9. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если газа нет, то при возможном отключении электроэнергии кабелю ничего не будет.
  10. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    антифриз в систему залить и голову не ломать
  11. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    1. Он не вечен
    2. Стоимость и обьемы
    Видел видеоролики как при его использовании с электроотоплением выделяется газ который горит...
  12. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Спасибо. По кабелю понял. Осталось найти нормальный терморегулятор с GSM, так как наездами будем на даче и хочется приезжать в уже прогретый домик.
  13. Sanecheg
    Sanecheg
    Sanecheg
    Иваново
    1) ничто не вечно, но поменять просто.
    2) думаю тысячи 3
    p. s. Ещё раз повторю, у меня вышел из строя теплый пол в квартире на балконе. Встанет мне это, думаю тысяч в 100 (
  14. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Если плитка, то да, дорого ремонт. Я думаю в парной и по мы очной плитку положить, а в КО ламинат, моно же так сделать?
  15. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Пробежался по Яндекс Маркет.
    В среднем цена 1 литра антифриза для систем отопления от 90 руб.
    Срок эксплуатации 5-8 лет.
    3000 руб. хватит на 33 литра...
