Выбор бойлера
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nick80, 28.01.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @VladSher,
    Пример из жизни можно, что это за котел, я хочу знать, может куплю в след дом?
    как устроено деление по температуре?
    трех ходовой кран как в теплых полах или как? очень интересно, может действительно уже придумали, а я не знаю.
    поделитесь инфой.,
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Друг мой, судя по Вашим постам, Вы много чего не знаете... ;)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Например De Dietrich Innovens MCA 35
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну например мой Bosch WBN 6000/ Buderus U072. И у любого производителя есть такие одноконтурники.
    Когда идет команда от термдатчика о необходимости подогрева БКН, котел переключает подачу на контур бойлера и повышает температуру до максимума. Когда нагреет - переключается на контур отопления и продолжает поддерживать установленную температуру в контуре отопления.
    Ничего фантастического тут нет уже много лет.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У нормальных котлов есть управление этим процессом, т. е. если он работает на отопление, то греет теплоноситель на заказанную Т, а когда появляется запрос от бойлера, теплоноситель греется до 80 град, но в отопление не поступает, только на бойлер.
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Косвенный`Толковый словарь Кузнецова`
    Не непосредственный, не прямой; побочный.
    Это означает, что температура отопления всегда будет приоритетной, а не температура ГВС! Иначе это уже не косвенник
  7. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    В косвеннике вода для ГВС греется встроенным в бак теплообменником по которому идет нагретая котлом вода для отопления. Эти два контура никак не пересекаются. Происходит косвенный нагрев приоритетным контуром отопления второстепенного контура ГВС. Речь идет о таких косвенниках?
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  9. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    И я о том же! Контур отопления в бойлере проходит по теплообменнику, а ГВС это вся емкость бака, в которую погружен теплообменник-змеевик. Сами контуры не пересекаются, существуют параллельно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обалдеть, разговор слепого с глухим.
    контур отопления это контур отопления, а загрузка змеевика бойлера это загрузка бойлера.
    это разные ветки и разные температуры.
    и если в крестьянском доме вы запустили отопление сперва в змеевик, а потом в радиаторы, это может быть, но так стараются не делать в приличных домах.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Запускайте когда хотите. Неизменным остается одно: ветка отопления греет ветку ГВС.
    По крайней мере так на красивой схемке от Sorox показано
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Правильно. А то, что на схеме есть "3х ходовой вентиль" - обращать внимание не надо.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    "3х ходовой вентиль" там стоит не для смешивания двух контуров, как это в двухконтурных котлах происходит, а для разветления одной ветки отопления на две. Чувствуете разницу?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расскажите как в двухконтурных котах происходит смешивание и для чего. ;)
  15. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Про двухконтурные чуть не так написал, сильно упростил
    Кстати про двухконтурные.
    Doobik:У нормальных котлов давно есть режим лето, а зимой Т ГВС не зависит от Т отопления.
    Режим зима-лето обычно у двухконтурных котлов, где второй контур это и есть газовый бойлер проточного типа. Зачем к нему еще косвенник подключать?
