Каркасный гараж 11х8,5 на полузаглубленной плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AhrevBrBr, 28.01.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Про фанеру тут. У меня проем получается (без учета площади фронтона) порядка 60%.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Там можно спросить и получить ответ но не готовый чертеж, а мне рассчитали ферму под мои размеры и параметры. Есть разница?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вот тройная верхняя обвязка уменьшает прочность? Тогда смысл ее обсуждать?
    У меня так получилось, т. к. боковые стены (короткие) будут собираться из двух частей стена и фронтон отдельно, фронтон будет устанавливаться уже готовый.
    Для упрощения сборки стена обвязывается стандартно двойной доской + доска горизонтальная от фронтона. По этому и на боковых длинных стенах получилась тройная обвязка.
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Сообразил о чем речь, если фанера с 2х сторон по 16мм, то влага в стену через такую фанеру не пойдет, внутренняя фанера 16мм уже пароизолятор. Гараж это не жилое помещение, с паром можно не париться :aga:
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Да у меня тоже тройная :aga:, так по сути, вопросы то в чем по гаражу?
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопросов то нет. Но мало ли, что не доглядел, или сделал с грубым нарушением. Это мне не видно, а опытный взгляд сразу увидит откровенные косяки.
    А так, к примеру ригель дверного проема на задней стене. Понятно, что он не по стандартной схеме, но так можно сделать?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну вот Вы и сами знаете где косяк ;), так можно, но сей ригель нужно шире сделать с запилом в соседние стойки, так чтобы ригель (хедер) своими концами как бы был над нижними дверными стойками, а не между ними.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Он и так над нижними. Нижние идут сдвоенные, а ригель краями лежит над одной стойкой (из двух) с каждой стороны.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Значит норм, не рассмотрел. так допустимо.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А в чем была проблема сделать полноценный монолитный этаж для гаража ?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Читал вашу тему. :hello:
    Я к войне не готовлюсь. ;) Мне не нужны бетонные стены.
    Да и каркасная стена как бы дешевле обходится чем монолитная.
    На меня и так в нашей деревне смотрели как на сумасшедшего когда узнавали, что это будующий гараж а не дом. Ходили на экскурсии. А если бы я из монолита зафигачил стены, тогда бы точно на всю округу прославился бы. :)]
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прославились бы, если монолитное перекрытие зафигачили на Ж. Б стены ;)
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не-е-е. Я человек скромный, мне лишняя слава не нужна. :)
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Завез доски. Не без приключений. :)
    Дорогу почистил, но МАЗ который вез доски все равно застрял. Стащило в кювет, и на этом все. Откапывали 4 часа, разгрузились на пустом участке, и потом еще час экскаватором вытягивали.
    Ковш у экскаватора сильный на удивление оказался. Он ковшом подтягивал к себе грузовик, переезжал по дальше, и по новой.
    Через неделю уже не рискуя, на своем прицепе с двумя помощниками восточной внешности :)] перевезли доски уже на свой участок. Горка получилась приличной.
    2017-03-11 18-53-12.JPG 2017-03-11 18-53-43.JPG 2017-03-11 18-53-54.JPG 2017-03-11 18-54-14.JPG
    Теперь можно начинать пилить-колотить. :)
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Первая стенка готова.
    Процесс правда одет очень медленно, тяжко в оного все это дело строить.
