Каркасный гараж 11х8,5 на полузаглубленной плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AhrevBrBr, 28.01.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Трудимся на стройке все свободное время, а процесс будто бы стоит на месте. :(
    Почти закончил стены. Из за кривых досок и моего небольшого косяка, две стены относительно двух других получились почти на 1 см ниже. Придется доской обвязки выводить в уровень.
    2017-05-08 18-46-01.JPG 2017-05-08 18-46-20.JPG 2017-05-08 18-46-35.JPG 2017-05-08 18-47-03.JPG 2017-05-10 19-30-42.JPG
    Так же сделал скважину, за что гидронику с терона спасибо (Пермяки поймут) ;)
    И еще собрал удлинитель для прицепа, теперь перевезти материалы длинной 6 метров, не проблема. :)
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Интересно, подписался.
    а какая модель прицепа и "самоделошный" удлинитель или заводской?
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Прицеп МСЗА 817711.001-05
    Удлинитель самодельный и частично в заводских условиях. Отверстия необходимые сверлили на предприятии и "уши" приварили там же. Покраска и сборка в полевых условиях.
    Но и своими силами собрать не сложно, просто была возможность просверлить отверстия в условиях предприятия, к тому же в рабочее время и на халяву.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Немного фотографий, пояснения по позже напишу.
    2017-05-31 19-12-14.JPG 2017-05-31 19-12-21.JPG 2017-05-31 19-12-39.JPG 2017-05-31 19-12-54.JPG 2017-05-31 19-13-00.JPG 2017-05-31 19-13-20.JPG 2017-05-31 19-13-40.JPG
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Ага, а то тут вот интересно
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Время мало, мозг еще не проснулся, по этому наверное спутано получится пояснения дать. Но вы не стесняйтесь, уточняйте.
    То что @OLEG_24, обвел кружком, это замена уголкам.
    В общем у нас очень сильные ветра бывают, участок на пригорке.
    И хоть и собирают каркасники на гвоздях, не очень я им доверяю, тем более от "сдувания" всех стен с крышей с фундамента держат только гвозди.
    Обвязка нижняя конечно же притянута анкерами к фундаменту. Уголки стандартные не стал использовать, т. к. там нагрузка вся ложиться на саморезы.
    По этому при сборке стен, добавил куски перфорированной ленты. Сделал пропил в лежне, прибил полоску к стойке, и загнув с обратной стороны, прибил к лежню. Теперь все работает только на срез и на разрыв. :) Пластины (лента продается в мотках по 25 метров) обошлись дешевле уголков.
    Так же на фотографиях видно, что доделал стены и сделал верхнюю обвязку.
    Вопрос знатокам, перепад по стенам (волна) составил примерно 5 мм, насколько критично это при использовании стропильных ферм? И если критично, то можно при установке ферм, выравнивать их подкладывая фанеру (или может что нибудь другое надо)?
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    В моем случае тоже перепады были -выравнивал фанерками между двумя обвязками, что бы верхняя без перепадов была.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я наверное под фермы буду подкладки делать. Т. к. доска из под ленточной пилы и размер у нее немного гуляет, то и возможно сами фермы будут немного отличаться по размерам. Сейчас вопрос для меня стоит в том, что использовать под подкладки. Фанеру (3 мм.) и набирать разную толщину-а на разницу в 3 мм. забить. Или пластик толщиной миллиметра два использовать?
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если действительно 5мм. -то не критично.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Я бы и на 5 мм забил). Фермы это как перекрытие получаются? И по ним уже скаты? Если так- то 5 мм. ни о чем.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет, фермы треугольные, по ним будет сразу металлочерепица, а утепление по затяжке фермы.
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Может непонятно выразился ;) но я именно это имел ввиду :hndshk:
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Со стенами закончил, все обвязки прибиты. Фото не стал делать, оно не сильно бы отличалось от предыдущих.
    Сегодня попробую первую ферму собрать. :)
  14. denis2000
    denis2000
    denis2000
    В какую сумму планируете уложиться? (теплый контур)
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не совсем понятно, что вы понимаете под теплым контуром. Но итоговая суммма думаю под 1 млн выйдет. Сейчас примерно 700 т. р. получилось. + сайдиинг, утеплитель, металлочерепица, осб на стены и ворота самодельные.
