Каркасный гараж 11х8,5 на полузаглубленной плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AhrevBrBr, 28.01.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Прошу прошения у ожидающих информации по фермам. Первая ферма тяжело идет, провозился с шаблонами. Да и погода тормозит процесс.
  2. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Думаю из чего построить себе гараж 10х6 ,по началу думал из каркаса дешевле будет, но нет тут экономии перед пенобоком, скорее религия из чего строить
  3. RAYN3
    RAYN3
    RAYN3
    Калуга
    Так же вентилировал этот вопрос.
    Для себя выделил несколько главных плюс/минус:
    Каркас:
    Плюсы
    1) Фундамент
    а) ленточный (малого заглубления) постройка каркас и не нужно тут ничего удорожать на ровном месте - вес несравнимо меньше пеноблока;
    б) монолитная плита с ребрами (толщина от 10 см) - опять же вес здания меньше пеноблока, упор делать на ТС что будет ночевать в гараже;
    2) Стены
    а) сроки возведения каркасной постройки и трудоемкость возведения несравнимо меньше чем у пеноблока;
    б) в стену гаража достаточно 10 сантиметров минваты, пеноблок же требует минимум 20-25 сантиметров для хорошей теплоизоляции;
    в) каркасная технология позволяет возвести каркас постройки и обшить его осб, если денег мало можно утеплитель уложить значительно позже (по поступлению средств), а затраты эти будут гораздо меньше готовой стены из пеноблока;
    3) Отделка сайдингом по вкус
    Минусы
    1) Взломоустойчивость ниже стены из пеноблока
    2) Полочки на стены уже просто так не повесишь, необходимо проектирование каркаса под полки, либо обойтись напольными стелажами
    3) Каркас подвержен горению (в случае работы сваркой в гараже сгораемые конструкции необходимо закрыть негорючим материалом)
    4) Срок службы каркасного помещения ниже срока службы гаража из пеноблока
    5) Мыши (мой опыт-эти маленькие зверюшки залезли в машину донор, прогрызли сидение и расположились на зимовку внутри чехла сидения- ни коты, ни собаки, ни лисы их не достанут, от ветра прикрыты, в чехле тепло - все условия, так что вполне могут жить в стене каркасной постройки)
    Пеноблок:
    Плюсы:
    1) Лучшая взломоустойчивость
    2) Полочки закрепить в стене из пеноблока чуть легче (используя спец крепеж)
    3) Можно оборудовать лебедку, оперев ее балку на армопояс стен (для монтажа/демонтажа крупных узлов авто), в случае с каркасом все куда сложнее.
    4) Получается готовая стена, при желании какое то время можно обойтись без внешней отделки.
    5) Пеноблок в случае отключения отопления будет держать температуру дольше чем каркас, т. к. сам будет держать в своих стенах тепло. Каркас в этом плане куда хуже и любые температурные колебания в нем будут заметны сильнее
    Минусы:
    1) Нужен более капитальный фундамент - плита, или заглубленный фундамент неважно. Затраты на фундамент будут куда более ощутимые, чем в случае с каркасом. Вес здания, и эластичность стен различна.
    2) Пеноблок желательно отделать
    3) Косяки с фундаментом приведут к тому, что могут появиться трещины на стенах, т. к. каркас позводляет простить больше ошибок.
    4) Учитывая 1-2 пункт, затраты на гараж из пеноблока будут куда более ощутимы.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Процесс с фермами пошел, но тормозит его погода. Пару ферм уже собрал, сегодня пилил заготовки, пока погода позволяла.
    2017-06-21 22-45-16.JPG 2017-06-21 22-46-09.JPG 2017-06-29 10-58-44.JPG 2017-06-29 10-59-06.JPG
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    С фермами разобрался, и вчера их водрузили с помощью крана на место.
    Фермы пока стоят не совсем на своих местах, выравнивать окончательно буду в ручную.
    Габариты гаража впечатляют. :)
    2017-07-18 13-09-03.JPG 2017-07-18 13-09-14.JPG 2017-07-18 17-20-42.JPG 2017-07-18 17-21-01.JPG 2017-07-18 17-21-38.JPG 2017-07-18 17-21-52.JPG 2017-07-18 17-22-11.JPG
  6. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    @AhrevBrBr, а как вы планируете бороться с ветровыми нагрузками?
    По вашим словам ветра у вас неслабые.
    Сам планирую гараж 5*10*2.5, и интересует этот вопрос.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    @SumMrak, Стены от диагонального "складывания" будут зашиты ОСБ снаружи. А вот что бы стена по середине не "ушла" во внутрь строения, по затяжкам ферм пущу фанеру, это даст жесткость. Как то так. Если не понятно объяснил, уточняйте.
  8. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    А можете схематично на рисунке показать?
  9. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    зачем тогда укосины? :)
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Постараюсь вечером изобразить.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Что бы до момента обшивки это все не сложилось как карточный домик.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Извиняюсь, что долго отвечал.
    Примерно так. Листы с двух сторон с разбежкой швов. Фанера так же будет выступать в роли трапиков, при ревизии чердака.
  13. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Шикарный гаражик выходит! :super:
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я жив, тему не забросил. Просто совсем нет времени.
    За это время подровнял свесы, сделал каркас фронтонов, сделал укосины на фермы, напилил и пропитал брусок для обрешетки.
    Сейчас пока сохнет пропитанный неомидом брусок для обрешетки принялся за обшивку стен. Фасад с воротами - фанерой, остальные стены OSB3.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    + в каркас: строительство не ограничивается временами года
