Каркасный гараж 11х8,5 на полузаглубленной плите
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AhrevBrBr, 28.01.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Почти закончил обшивку стен каркаса. Осталось совсем немного.
    На данный момент выглядит гараж так
    В выходные приступлю к монтажу гидроизоляционной пленки на стропила.
    Т. к. обшивать сайдингом стены буду уже скорее всего в следующем строительном сезоне, то считаю что необходимо закрыть OSB и фанеру от дождя и снега. Тем более OSB видимо паленая, т. к. от небольшого дождика достаточно сильно разбухла, примерно на 3мм.
    Подскажите пожалуйста, чем лучше закрыть стены?
    Первый вариант: Есть запас черной пленки толстой, думал ей, как раз должно хватить. Но сосед отговаривает объясняя это том, что под пленкой будет преть и может появиться плесень. И я думаю в его словах есть смысл, т. к. вода все равно найдет дырочку, а вот из под пленки уже тяжко будет выйти.
    Второй вариант: Использовать ветро-гидрозащитную пленку и надеяться, что до момента монтажа сайдинга с ней ничего не случиться (получается примерно полгода).
    Третий вариант: Вариант от форумчан :)
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Сделал гидроизоляцию крыши.
    Так же закрыл стены ветро-гидрозащитной мембраной (Изоспан А). Правда фотографии не делал, т. к. было уже темно.
    Сейчас буду заниматься обрешеткой.
    Осталось совсем немного до закрытия сезона.)
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Процесс идет.
    Обрешетку закончил, остались крюки под водосточку и железо на крышу.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Осталось совсем чуть-чуть. Докрутить саморезы в дальний скат, и установить конек.
    На фото листы только на нескольких саморезах держатся, по этому видно стыки листов.
  5. koks801
    koks801
    koks801
    Когда открытие автосервиса? :super:
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Плиз расчеты в студию!
    Расчеты плиз в студию!
    :faq:
    Не, от души не нада, нужно именно столько сколько требуеся ;)
    Это ж где такой АХТУНГ узрели?
    Надеюсь не каркасник? :aga:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Машина времени принесла строителя из СССР.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А стенки по 300-500кг вы в каркаснике не поднимали? из сухой. Ну и снег зимой видимо на каркасники как то иначе давит?
    Матом спрашивать тут нельзя поэтому просто - почему?
    Ну да. он же по сути 100% утеплитель. как его еще то утеплять?)
    все дает усадку. даже бетон. вопрос в каких тысячных долях процента.
    Пеноблок? не знаю. может быть. но говорят если с армопоясами все норм. Каркас нормальный точно не гуляет.
    в общем да если вспоминать каркасно щитовые домики из 80х то где то так и было.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В следующем году. :)]
  10. koks801
    koks801
    koks801
    Ооо какой резонанс...в споре рождается истина! Автор темы почитает мнения, что то для себя почерпнет. это главное.
    :super:
  11. koks801
    koks801
    koks801
    Нет. Дом из пеноблока.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Хорошо, стены на 4 камня, а пол в гараже будет земляной? Или отдельно потом заливать?
    У меня только расчетная снеговая нагрузка получается 40 тонн. Выдержат 4 камня?
    Ну это смотря какими руками утеплять, кривыми или не очень. Да место от куда руки растут, тоже немаловажно.
    Да? А я думал надо по инструкции делать, а оказывается надо пихать, да по больше. Чем посоветуете утрамбовывать?
    Не знаю, как строите вы, но у меня ничего не гуляет. Видимо потому, что делаю по инструкции, и не пихаю "да по больше". А может потому, что фундамент не из четырех камней...
    В общем удачи вам в вашей стройке, и делайте не "на глаз", а по инструкции, и все будет у вас хорошо.
  13. koks801
    koks801
    koks801
    Дома, построенные в СССР, стоят до сих пор. Сколько простоят современные-большой вопрос.
  14. koks801
    koks801
    koks801
    В идеале стекловата теплее. Но строение большое, пару косяков и сифонить будет.
