Дом 8х12, 2 этажа + цоколь, начало строительства Весна-2017
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EugeneGR, 28.01.17.
  1. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Wall-e, ширина постели облицовочного кирпича всего 6см, да. Точнее, от 60 до 65 мм - размер немного пляшет.
    Связей между гранитной буханкой и стеной нет. Постель камня шириной 10-14см, высота кладки от 40 до 115 см, доверился каменщикам и их заверениям что связи конкретно в этом случае не нужны.
    Выше между стеной и облицовочным кирпичём связи будут.
    Стал про террасную доску читать, и не могу понять в итоге - лить под неё плиту, или же как и собирался, просто сделать каркас из металла, на него уже - лаги, на них - композитную доску?
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нашел размеры кирпича, не обратил внимания ранее. Узковат кирпичик, узковат... Надо связей много делать. Может еще что-то придумать для устойчивости стены. Посередине дома какую-нить поддержку.
  3. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Связей будем делать много - как раз ищу сейчас, что у нас на рынке есть/думаю, что в итоге использовать. Как оказалось самое распространённое решение местное - проволока на дюбель прибитая. На втором месте - кусок стеклопластиковой арматуры, в дюбель пластиковый забитый. Поэксперементирую как-нибудь, как оно на вырыв - и решу, хватит этого, или же дальше искать что-то.
    По середине дома будем термо-шов делать.
    Вариант с поддержкой для большей устойчивости стены - подскажи в какую сторону посмотреть, если есть мысли какие-то.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если проволока из нержавейки, то это вроде и нормально, а если обычная черная, то это колхоз Красная лампа. Через лет 5-7 она оторжавеет и облицовка останется без связей. Уж лучше тогда стеклопластик, если нержавейка дорого.
    По идее там один этаж в облицовке получается, так что может и ничего страшного. Но все равно надо очень хорошо связать с основной стеной.
  5. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Да, суть самого распространённого метода - к стене на забивные дюбеля (спросил Гугл - оказывается оно дюбель Биербаха называется) крепят проволоку, потом проволокой этой прокалывают вату, вату дюбелят на грибки, кладут облицовку, проволоку вкладывают в шов. Какую именно проволоку используют - не спрашивал, может и нержавейку. Но я почему-то решил что это ж мостики холода, и даже не рассматривал такой вариант. Гибкие связа Гален если верить объявлениям в интернетах у нас стоят около 17рублей за штуку (дюбель+связь+фиксатор ваты) - проволока из нержавейки дешевле будет скорее всего. Ну или в Белгород ехать покупать.
  6. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончили облицовывать цоколь.
    Серер, юг, восток - всё ОК. В одном месте западного фасада показалось, что лицевая часть буханки не параллельна стене. Проверил с рулеткой - на пролёте в 8 метров расстояние от кирпичной стены до лица булыжника уходит с 20 (СЗ угол) до 25 (ЮЗ угол) см. Сегодня разбирают кладку и чистят камень от раствора, завтра начнут переделывать. Всё за свой счёт. Фото - после того, как сделают всё как надо.
  7. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Посчитали окна на дом.
    Наружная ламинация, шпросы - всё как на картинках. Фурнитура Roto NT, монтаж на ПСУЛ лентах и всё такое. Шпросы - рискнём сделать белые, понравилось как на одной из визуализаций окна второго этажа выглядят (приаттачил).
    Rehau Synego с 42м стеклопакетом (4i-14Ar-4-16Ar-4i), на южной стороне 4 окна 1800х1600 с Solar покрытием - $5300 (без подоконников и москитных сеток)
    Всё то же самое но Rehau Euro70 с 40м стеклопакетом (4i-12Ar-4i-16Ar-4i) - $4400
    И то же самое, но 6и камерный профиль c 3я уплотнительными резинками местного производства WDS 8 Series (а-ля клон Synego) - $3400
    Изначально не хотел аргон добавлять, но как оказалось большинство производителей окон в городе работают с одним заводом, выпускающим стеклопакеты. А завод этот без аргона стеклопакеты начиная с 40го не делает (и да, это город с населением в 1.5 миллиона).
    Пока что склоняюсь всё же к Rehau Euro70. Диллерская программа утверждает что R изделия в целом (профиль + стеклопакет) для Synego 1.34, для Euro70 - 1.22, переплачивать $1000 за +0.12 к R не кажется разумным. Ну и параллельно ищу отзывы на отечественный профиль - уж очень заманчивая цена на WDS. Наружная сторона будет ламинироваться той же плёнкой на том же заводе что и в случае с Rehau - про "выгорание" профиля на солнце можно не думать. Жёсткость профиля - створки все 50-60 см в ширину. В высоту тоже - все створки около 1 метра. Сверх-нагрузок не должно быть нигде. Может и рискну сэкономить.
    Из-за односторонней ламинации окна придётся ждать 1.5 месяца (профиль польский белый, ламинацию накатывают у нас все производители окон опять-таки на одном заводе, так что очередь + впемя на полимеризацию ламинации). Как альтернатива - есть вариант заказать Rehau в двусторонней ламиниции (+$400 на круг за немецкий профиль, ламинация делается на заводе в германии) и не ждать - но дизайтнер интерьера рекомендует белые окна, чтоб сочитались с белой мебелью, которую хочет жена.
  8. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    С окнами определился.
    Будет Rehau Euro 70, стеклопакет 4i-14Ar-4-14Ar-4, на южной стороне - Solar.
    Заказывать буду в Киеве - даже с учётом доставки в Харьков (500+ километров) цена выходит дешевле на $500.
    Но возник вопрос. Точнее - что-то я запутался.
    Получается, окна смонтирую до того, как облицовка появится.
    Монтаж - на пену, снаружи герметик СТИЗ-А, изнутри пароизоляция (возможно Сазиласт).
    Четвертей на момент монтажа не будет - и выходит что ПСУЛ ленту клеить некуда. Как с ней быть? Вставлять уже после пмонтажа, в процессе изготовления четвертей? Или - без ПСУЛ в итоге, ведь всёравно четверти будут из ППУ делаться, и вплотную к окну подойдут?
    Подскажите, кто в курсе.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну вроде пена+СТИЗ и без ПСУЛа все заизолируют
  10. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Стало интересно, сколько всего материалов ушло на коробку.
    Посчитал, без материалов кровли получилось следующее:
    щебень, машин 3
    песок, машин 7
    цемент, мешков 320
    металл, т 4.5
    ОСБ 12, листов 41
    круг 230 25
    дерево м3 12
    круг алмаз шт 2
    бетон м3 38
    кран, часов 81.5
    ФБС 24.4.6 шт 43
    ФБС 12.4.6 шт 30
    ФБС 9.4.6 шт 56
    ФБС 9.3.6 шт 2
    плиты 25.12-8 шт 3
    плиты 42.12-8 шт 5
    плиты 57.12-8 шт 6
    плиты 56.12-8 шт 6
    плиты 40.12-8 шт 4
    плиты 40.6-8 шт 1
    плиты 24.12-8 шт 3
    перемычка 2ПБ 10-1П шт 1
    перемычка 3ПБ 13-37П шт 20
    перемычка 3ПБ 16-37П шт 11
    перемычка 5ПБ 25-37П шт 2
    рубероид 15м2 шт 12
    пенопласт цоколь, м2 130
    праймер 20кг, шт 6
    мастика 20кг, шт 12
    кирпич полуторный, шт 30000
    кирпич одинарный, шт 9000
    гранит 100х100х200 "буханка" (облицовка цоколя) шт 1650
    Из того, что просто так не адаптируешь под свой регион:
    Окна - 25.8 м2, 75.7м.п., 138 секторов шпрос.
    Кровля - 195м2
    Экскаватор, вывоз грунта, бетононасос, аренда трамбовок-рюмок, доставки, вывоз мусора - убираю за скобки, потому как у каждого свои цифры будут.
    На облицовку и утепление ещё понадобится:
    кирпич облицовочный WDF, шт 8600
    минвата под вентфасад первого этажа, м2 145
    утепление 2 этажа, м2 135
    В общем, если кому интересно - подставляйте цены вашего региона, и получите довольно таки точную смету. Объём работ тоже понятен.
  11. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Жаль что на форуме мат запрещён.
    Вчера строители, уходя домой, не перекрыли воду в колодце. Ночью со шланга в подвале сорвало фитинг. Давление в общегородской системе - 12 атмосфер.
    Хех, не, ну мне конечно хотелось бассейн. Но когда-нибудь потом, когда например соседний участок куплю, и для него место появится. Подвал проверку на герметичность изнутри прошёл. Глина на полу держит воду, за 2 часа наблюдений, пока за насосом ездили - уровень не упал ни на миллиметр.
    Ну и как раз на днях мусор убрали в подвале - а теперь получается ещё и влажную уборку сделали...
    Думаю, завтра к утру воду откачаем. Заодно - канализацию городскую промоем хорошенько. Насос по паспорту 7м3 в час выдаёт, воды кубов 75 ещё осталось. Потом приедут геологи - посмотрят, на сколько мой просадочный грунт замок, и куда вода таки впитаться успела. Предварительно говорят что за 1-2 суток никаких бед не будет, и можно не заморачиваться, но я всётаки перестрахуюсь. Потом будем сушить - наверное, парой газовых пушек. Лестничный проём чем-то накрыть только надо будет. И хорошо что потолок не зашили ещё - будет куда пару уходить.
    В общем, окна не купил - не до того было. Завтра в компании, которую выбрал, подорожание - значит так им и надо) На следующей неделе посчитаю ещё у кого-то.
    Пушки, газ/свет - за счёт бригады. Ну и грозятся отработать ущерб, пока дом и баню облицовывать будут, да забор с черновыми полами делать. Но посмотрим - это они сейчас перепуганые, а что дальше запоют будет видно. В любом случае брать с них нечего, не сбежали - и то хорошо.
  12. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Воду откачали к часу ночи, было её около 120 кубов. Итого, около суток в воде пробыл цоколь. Выкопали 6 шурфов, грунт промок на 25-30см вниз. Геолог посмотрел, сказал ничёго смертельного, но надо высушить перед тем, как начнём нагружать дальше фундамент. Дом сесть не должен, а если и сядет то равномерно и максимум на 3 см.
    В общем, в стройке перерыв на месяц - да и морозы как раз обещают.
    Так что до марта в планах - сушка подвала, обработка высушенного антисептиком, окна, двери какие-нибудь самые простые, чтоб периметр закрыть. Кладка облицовки, бетонирование террасы и прочие общестроительные работы - уже весной. Ну и в теме намечается перерыв. Разве что отпишусь, когда с окнами окончательно определюсь.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    У соседа двухэтажный недострой, у которого фундамент без обратной засыпки стоит в луже практически круглый год. Грунт - глина пластичная. В замоченном состоянии как картофельное пюре. Фундамент ФБС б/у, армопояс на стеклопластиковой арматуре (читай без арматуры) и как ни странно все в порядке. Я не могу себе этого объяснить, но это факт.
    Так что сильно вы заморачиваетесь)
  14. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Jeans, да, я тоже думаю, что всё будет пучком :)
  15. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Подвал сохнет мееееедленно.
    "Болота" не было уже в ПН, но через 5 дней работы пушки до слегка влажного песка на полу ещё очень далеко, да и стены всё так же серо-мокрые на цвет почти на всю высоту затопления.
    Утвердили расстановку мебели (приаттачил), теперь можно делать проект отопления.
    Если что-то не так - критикуйте.
    Готовы визуализации кухни-гостинной и кабинета/гостевой комнаты, в работе прихожая, санузел первого этажа и лестничная площадка. Но пока что на материалах нет лого дизайнера, а потому не показываю.
