Дом 8х12, 2 этажа + цоколь, начало строительства Весна-2017
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EugeneGR, 28.01.17.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Фибросайдинг под дерево не рассматривал? Я серьезно к нему не относился, но увидел вживую и вполне даже ничего. Достаточно неплохой компромисс между деревом (хорошо имитирует, в отличии от сайдинга) и чем-то долговечным.
  2. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    А, и ещё - пока рылся в интернетах, нашёл вариант подшивы доской с нахлёстом. Симпатично вроде... Может, так сделать, и не заморачиваться с имитацией стропил?
  3. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Забыл про него. Попробую найти в наличии у нас и в руках повертеть/пощупать.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если судить именно по этому фото, то, на мой взгляд, не очень смотрится...
  5. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    В рекламных статьях Кедрала нашёл картинку с подшивой потолка белым сайдингом под доску. Симпатично.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Так на форуме полно и реальных фоток подшивки потолка или свесов кедралом. Посмотри через поисковик.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да чем удобнее, любой доской, имитацией бруса или как вариант этим кедралом. Главное, чтобы аккуратно было. В белый или коричневый цвет всё покрасить, комбинировать наверное не стоит.
    С нахлестом не надо :)
    Концы стропил может усилить, широковато они стоят.
  9. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    И снова небольшой отчёт о том, что сделали за неделю:
    • Смонтировали водорозетки.
    • Залили стяжку в подвале. Мокрые работы в доме наконец-то можно считать оконченными.
    • Пробурили/смонтировали оставшиеся 2 геозонда, пробурили вводы трассы ТН в цоколь.
    • Смонтировали подрозетники
    • Сложили 2 недостающих пролётах забора от соседей. Два года прождали этого момента получается.
    • Завели воду от скважины и её управляющие кабели в дом.
    • В процессе ввод геоконтура в коллектор. Сегодня-завтра должны закончить. В очередной раз перекопали весь участок...
    Ночью стабильно небольшой минус, а потому баня уходит в зиму не до конца оштукатуренная/утеплённая. Весной уже доделывать будем.
    В планах по участку на этот год - смонтировать автополив (всё куплено уже, ждёт своего часа), отмостки забетонировать с дорожками и плитой для машины да лицевой забор сложить.
    Может ещё плитку на въезде во двор уложить, если до снега успеем. А если нет - то значит нет, и тоже будем ждать весны.
    Пока что без фото - срачь везде, кроме подвала. Когда порядок наведу выложу что-то.
  10. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Зима таки снова внесла коррективы.
    Геоконтуры ввели в колодец, а вот дорожки по участку спланировать не успели, как и не успели смонтировать систему полива. Отмостки тоже не забетонировали - ночью до -10. Будем ждать оттепель длительную теперь, или весну, как там в небесной канцелярии распорядятся. Фасадной части забора так же не повезло. Но его при случае в ближайшую оттепель сложим - очень не хочется городить временное что-то на зиму.
    Ну и в целом, ввиду последних событий и новостей собираюсь смонтировать вентиляцию, поставить ТН, поклеить плитку (по сути всё то, что уже куплено, лежит мёртвым грузом в доме, и чему при желании можно легко приделать ноги) - а потом может и остановлю стройку на неопределённый срок "до выяснения".
  11. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    В подвале начала появляться плитка. Для старта на полу, но стены тоже не за горами. Вроде бы и совсем маленький кусочек чистовой отделки - но как-то совсем по-другому начинает дом восприниматься :)
    Ну и купил тепловой насос вчера. На тепло, холод и горячую воду в доме будет трудиться Vaillant flexoTHERM exclusive VWF 157/4. Заодно приобрёл к нему погодозависимую автоматику, расширение для управления тремя отопительными контурами и блок передачи данных. Установим сразу же после того, как облицуют весь подвал - а пока что задорого грею дом электрокотлом.
  12. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Пришли результаты анализа воды - надо умягчать + нитраты хоть и в норме (42 при 50 допустимых), но лучше на питьё осмос поставить.
    Подвал продолжает одеваться в плитку :)
    Ну и вспомнил прошлое - за воскресенье обшил гипсокартоном одну инсталляцию (спереди в 2 слоя, по бокам и сверху в 1). Инсталляция на 2 этаже на очереди - постараюсь по вечерам после работы сделать. Но там возни даже больше будет - очень маленькое расстояние между инсталляцией и нишей, толком ничем не подлезешь ни пробурить, ни дюбель забить. Ещё и вырезана ниша похабно.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Термошвы в дверных проемах не делали?
  14. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Binar, термошвы были. Попали ли стыки плитки на них - это хороший вопрос. В упор не помню, где они были. И на фото не осталось их. Кажется, по центру проёма...
    Срывать плитку не будем уже. Буду надеяться, что всё будет ОК. Если отскочит - тогда уже переделаю.
  15. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Сегодня после работы заскочил на дом подготовить профили для инсталляции на 2м этаже. Заметил, что в СУ заметно холоднее, чем в остальной части дома. В итоге - нашёл косяк с утеплением перекрытия.
    Ветер дул со стороны ската кровли, подшива не сделана - в итоге воздух приподнимает вату на мауэрлате и дует прям в помещение (сфотографировал). На паробарьере при этом во всю образовывается конденсат (на улице -9, в доме +15).
    В планах было перед финишным покрытием потолка подклеить паробарьер к стенам на специальную мастику - но хватит ли этого, или надо что-то ещё сделать/исправить? Или после того, как кровля подошьётся - такого эффекта не будет, потому что поток воздуха не сможет отжать вату от мауэрлата?
    По логике вещей - если бы я делал этот узел, то я бы нижний слой ваты обрезал впритык с мауэрлатом, так чтоб она сминалась маленько, и к нему плотно-плотно подходила (сейчас - нижний слой лежит на мауэрлате). Думаю вот - может залезть на чердак, аккуратно разобрать, подрезать по мауэрлату нижний слой, и уложить всё на место? Кто что думает?
    На сейчас - ваты уложено 200мм (стропила 20х150), уложена она таким образом, что слегка торчит наружу даже.
