Дом 8х12, 2 этажа + цоколь, начало строительства Весна-2017
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EugeneGR, 28.01.17.
  1. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Jeans, сечение 100х50
    Примеряли 100х50, 100х100, 150х50 и 150х100.
    Мне больше всего понравился вид с 100х50, такими и сделали.
  2. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончили подшиву и водосточку по бокам дома.
    Заказал в столярке дерево на фронтоны, будут делать около недели, пока ждём начали подшивать баню.
    Закончили плитку в подвале и на кухне (затёрли, просиликонили стыки стен с полом). Санузел 2го этажа осталось затереть, СУ первого этажа в работе.
    Отшлифовали лестничные площадки, чтоб попасть в проектные размеры лестницы - к поклейке фанеры с ясеневой палубой готовы.
    Закончили разводку канализации.
  3. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Просчитал 2 варианта финишной отделки потолков - гипсокартон и натяжной.
    Оказалось что гипс выйдет примерно в 2 раза дороже.
    Так что склоняюсь сделать матовые натяжные во всём доме. Если кто-то знает, почему не стоит этого делать - поделитесь мнением.
  4. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончили плитку в санузле второго этажа.
    Объектив телефона не позволяет сфотографировать, но что есть то и приаттачу.
    Монтируем тепловой насос.
  5. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончили плитку.
    Осталось немного на полу доделать - не хватило купленой, когда в магазине забирал не пересчитал, по факту оказалось на 1 пачку меньше. Дозаказал, но никак она из Испании не доедет что-то.
    Закончили подшивать кровлю бани и смонтировали водосточку. По теплу обойдём металлом кирпич на фронтонах.
    Смонтировали коллекторы в распределительном колодце ТН.
    Подключили ТН к геоконтуру.
    Фото - в процессе, ТН местами ещё без утепления, ванная как всегда в объектив телефона не помещается нормально, баню не стал фотографировать и всё такое.
  6. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончили подшивать один из фасадов, смонтировали декор (фальш-стропила, кобылки, козырёк над окном).
    Телефон немного искажает цвета. Балки живьём светлее (краска колерована в орех, но окрашены балки в 2 слоя всего), козырёк над окном обшит коричневой битумкой, подобранной в цвет декора (крыша покрыта чёрной).
    Возились с ней много. Приконьковую группу элементов хотелось сделать больше, чтобы горизонтальная балка была посредине между козырьком окна и коньком - но по техническим причинам закрепить её можно было только сюда (посредине не было закладной на кровле).
    Долго, дорого - но мне нравится, а значит оно того стоило.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    да, что-то "паутинка" там совсем потерялась.
    я, кстати, больше привык видеть ее практически в плоскости лобовой доски, а у вас она очень внутрь утоплена.
    Но результат впечатляет! Мне кажется это в любом случае один из красивейших домов в районе)
    Так держать!
  8. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Jeans, на самом деле оно не выглядит совсем уж игрушечным. То я фотограф такой просто. Когда глазами смотрю - есть и объём, и текстура. Попробовал по-другому фото сделать - вроде лучше получилось, но тоже не до конца понятно.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Тезка, я не к тому что оно "из реечек", а к тому что оно в пропорции к дому совсем небольшое и еще и внутрь под свес утоплено.
    А фото "по-другому" - ну никогда же человек не увидит это ТАК. Человек видит почти весь дом целиком (как на первых двух фото)
    з. ы. повторюсь - в любом случае очень красивый дом.
  10. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Нужна помощь зала.
    Начинаем монтировать навес для авто. Уклон более 30 градусов.
    Я изначально собирался его сделать следующим образом (сверху-вниз)
    4) Битумная черепица
    3) Подкладочный ковёр
    2) Вагонка или планкен, зашито всплошную, с минимальным зазором
    1) Стропила
    Кровельщики говорят, что так нельзя, и надо на вагонку укладывать мембрану, потом контр-обрешётку, потом ОСБ, и потом только ковёр.
    А я вот смотрю на пирог холодной кровли из каталогов производителей, и понять не могу - зачем?
    Может просто в моём варианте добавить 10мм ОСБ поверх вагонки/планкена (чтобы если доску какую-то поведёт битумку не подорвало), и получить тот же конструктив, что и в каталогах?
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мембрана точно не нужна. Вверху правильный пирог. Но вагонку если вдоль стропил бить, то так пойдет, а если поперек, то нужны еще бруски снизу, к которым и прибивать.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Не вижу никакого смысла в таком конструктиве для навеса.
    Предложенный Вами вариант рабочий, ОСП думаю лучше постелить, т. к. если бить черепицу в вагонку стандартными гвоздями, то насквозь скорее всего пройдут они.
  13. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Wall-e, смотри, мой "первый вариант" пирога наверное не совсем понятен.
    Я думал вместо обрешётки (доска №4 на приатаченной выше картинке) - зашить сразу весь скат вагонкой/планкеном. Т. е. вагонка набивается поперёк стропил, сразу же к стропилам.
  14. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Нарисовал картинку для наглядности - разрез пирога кровли вдоль стропила, вагонка набита перпендикулярно стропилам.
    Скорее всего так буду делать, и не пугаться рассказов кровельщиков про конденсат между ОСБ и вагонкой, который и дерево сгноит, и ОСБ испортит.
    Изначально хотел и без ОСБ - или вагонка и самые маленькие 15мм кровельные гвозди, или вместо вагонки взять планкен 30мм. Но тут кровельщики аргументацию нашли вроде - говорят, доску со временем может повести маленько от перепадов влажности и локального перегрева (когда солнышко часть кровли только греет), и тогда битумка нарушиться может. Вагонка 18мм + ОСБ 10мм по цене как планкен 30мм выходит - склоняюсь к тому, чтоб на таком варианте остановиться.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Откуда ему там взяться :)
