Дом 8х12, 2 этажа + цоколь, начало строительства Весна-2017
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EugeneGR, 28.01.17.
  1. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Уложили брусчатку
    Оклеили обоями второй этаж, первый на подходе
    Поставили входные двери
    Собрали котельную
    Фото не очень - но добавлю.
    И где-то выше были вопросы по наполнению котельной. В итоге, там поселились следующие агрегаты:
    - Тепловой насос от Vaillant с модулем холода и модулем расширения автоматики
    - Резервный электрокотёл
    - Мультибуферная ёмкость от Meibes на 1м3 (гидроаккумулятор с несколькими патрубками для подключения и стратификаторами, чтобы вода делилась по температуре)
    - Буферная ёмкость Drazice для холодной воды фанкойлов
    - Проточная станция приготовления горячей воды от Meibes
    - Насосные группы от Meibes (2 со смешением, 1 прямая) с насосами Wilo
    - Какое-то несчётное количество труб
    Вода есть городская и со скважины. Собрано всё так, чтобы от городской питать бачки унитазов (дабы был хоть какой-то разбор воды, и не было лишних вопросов от водоканала по поводу неисправности счётчика), всё остальное потребляет воду со скважины. При этом есть возможность отключить любой из источников, и полностью использовать второй.
    Котельная обвязана медью
    Всё управляется с пульта по одной шине, есть возможность подключить всё к локальной сети и при желании доставив маленькую приложеньку управлять системой с телефона. Появится полноценная сетка - подключу, если захочется поиграться) RJ45 розетка возле модуля расширения есть, дело за шнурком только.
  2. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончил гипсокартон на потолках.
    Теперь уже после монтажа лестниц их подошью снизу, ну и в подвале может смонтирую - не решил ещё, надо ли.
    Всё пошпаклевали, сегодня шлифуют, завтра начинают клеить обои на 1м этаже и лестничной клетке (2й уже окончен)
    Купил всю сантехнику - жду, пока приедет.
    Установил ковку на ворота.
    Сегодня начали монтировать видеонаблюдение и сигнализацию.
    Электрики так и не доехали собрать щиток - с декабря слышу от них что вот-вот закончат проект щита, всё купят, и сразу всё сделают. В итоге собрал сам на комплектующих ABB Basic M (ну почти... одно УЗО от Шнайдера весь фен-шуй портит :)), фото было-стало прилагаются.
    Наверное, понимаю, почему не приехали - навертели они... как бы так по-мягче сказать. Розетки обоих детских на одном проводе, весь свет второго этажа на одном проводе, весь свет 1го этажа на одном проводе (что будет доставлять кучу неудобств, в квартире каждая комната на своих автоматах свет/розетки, и я прям счастлив), к духовке с микроволновкой 2.5мм2 (хотя поднял переписку, должно было 4мм2 там быть), на кухонный фартук 1 провод 2.5мм2... В общем, по нагрузке провода проходят (почти, духовку с микроволновкой на максимальных мощностях лучше не включать - в сумме вроде всё в притирку помещается, провод неразрывный, но стартовые токи могут же и по-выше быть), а вот нагрузку на фазы "дуракоустойчиво" равномерно распределить не реально - лучшее, что придумал в пике нагрузки, это 2 фазы с одинаковой нагрузкой (и это с ограничениями в стиле "если хочется включить и тостер, и мультиварку, то один из них должен стоять на острове, а второй на столешнице у фартука"), и перекос в +1 кВт на третьей. В общем, не понял я их совсем - вроде толковые ребята, с кучей рекомендаций, в бюджете были не ограничены, список потребителей у них был с самого начала, проводов под 2 километра уложили, и такие странные, или даже скорее глупые недоработки.
    И фазы, и нули собирал на шинах, чтоб можно было перекинуть автоматы между фазами в случае, если просчитался, и будет более явный перекос в процессе эксплуатации (потому и нулевые провода так некрасиво уложены, чтоб если что можно было между нулевыми шинами перебросить).
    Бонусом, как оказалось, электрики унесли часть потрохов от Хагеровского щита - в коробке с крышками не оказалось монтажных планок для корпуса, нулевой шины и шины заземления. Пришлось колхозить - но вроде ничё так получилось, мне нравится.
    Что ещё,
    Завожу купленный ещё в том году ламинат, скоро начну укладку.
    Думаю на гофрокартон положить - да, шумоизоляция хуже, но тёплый пол же, не хочется пробкой часть тепла блокировать. Стяжка ровная вроде, так что должно быть всё ОК. Стяжка залита давно, дом отапливался - думаю даже без полиэтилена на стяжку в качестве гидроизоляции обойтись.
  3. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Закончили отделку стен и потолков.
    Смонтировали почти всю сантехнику - осталось поставить тумбы с рукомойниками, никак не приедут, на таможне вроде всё, что Ravak официально вёз, подвисло.
    Смонтировали лестницу.
    Заказал двери межкомнатные - в начале сентября должны установить.
    Начали укладку ламината и монтаж фурнитуры.
    Пока что фото только лестницы - остальное буду выкладывать уже когда полностью закончится отделка.
  4. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Забыл спросить совета общественности.
    Пришло время облагораживать входную группу дома.
    Чем бы это сделать, может подскажет кто?
    На фото - то, как оно выглядит сейчас (пятно - похоже кто-то чем-то масляным камень залил, может бензин для виброплиты, или ещё чего; буду пробовать отмыть позже).
    Керамогранит и клинкер отметаются как скользкие.
    Террасная доска - будет выглядеть как шопопало.
    Вариант 1 -
    Гранит. Проходная зона термообработанная, всё остальное полировка.
    Даже просчитал уже, материал+работа $1300, время выполнения до 40 дней (изготовление, монтаж).
    Вариант 2 -
    На парапет справа уложить гранит, а ступени и площадку возле двери каменным ковром застелить. Или вообще всё крыльцо каменным ковром. Подобрать только наполнитель не крупный, и по ближе к цвету цоколя (т.е. как бы не гранотсев обеспыленный). Пишут, что каменный ковёр не скользкий. И вообще, прям покрытие будущего - не отстреливает, не трескается, не требует ухода... По цене интересно - за цену гранитного крыльца получится облицевать входную группу, и застелить террасу, если использовать отечественный акриловый наполнитель. Время выполнения работ - крыльцо и террасу сделают за 1-2 дня. Только вот я его не видел нигде. Может кто-то в курсе, стоит ли с ним связываться?
    Вариант 3 -
    А собственно и всё, не могу ничего придумать больше (
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Лично я не люблю ничего полированного, но это мои предпочтения. Хотя и на доме тоже полированное не наблюдается, фактуры грубые. Смотрел бы в сторону шершавого. Камень какой-нить. Может грубоватый клинкер. https://www.forumhouse.ru/posts/24541077/ Что-то такое, но не такое яркое.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @EugeneGR, мое мнение - термообработанный гранит. Причем никаких полированных вставок я бы не делал. Чем грубее, тем лучше. Если есть возможность, даже ступени взял бы с колотыми краями, чтобы получилось что-то подобное:
  7. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    @Wall-e, не, клинкер не хочу - скользкий он зимой. Максимум - крыльцо бани так сделаю.
    Получается, или гранит, или гранит...
    @Денис Влад-ч, спасибо за идею с рваным краем ступеней!
  8. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Уложили ламинат (пару фото в процессе работы ниже). Ламинат, плитка, ступени лестницы - максимально близки по цвету.
    Установили межкомнатные двери.
    Установлены все выключатели и половина розеток, остальные в работе. В процессе сделал много открытий - заложено много лишнего провода, перепутаны местами выключатели, ещё ряд сюрпризов... Вроде и контролировал работы - но увы и ах, придётся смириться.
    Запустили все системы - вентиляция, отопление, горячая вода, фанкойлы.
    Облицевали гранитом крыльцо.
    Уложили клинкерный кирпич, который от облицовки остался, на крыльцо хозблока и на полу в зоне барбекю.
    Убрали в доме.
    Заказали "скелет" кухни - без фасадов и столешниц.
    С фасадами не всё так просто - не получается найти такие, как нам хочется. И есть шанс что это будет дерево, покрашенное в наш цвет.
    То же самое и со столешницами. МДФ, +/- похожего на кухонный стол, найти не получилось - есть всё что хочешь, кроме дизайнов под дерево... Ждём, пока приедет кухонный стол, потом будем делать столешницы деревянные из ясеня, и подбирать колер и масло по факту, чтоб получить нужный цвет. В общем, кухня становится долгостроем...
    Жить есть где, квартира своя, аренду не платить... Но закралась мысль плюнуть на планы "въехать в картинку из журнала", забрать из квартиры холодильник, стиралку, кровати и необходимый минимум вещей, да и переехать в дом. И наверное так и сделаем в ближайшее время.
  9. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Забрали из квартиры диваны/кровати, холодильник, морозилку, стиралку, телевизоры, аквариум и необходимые здесь и сейчас вещи - и вчера переехали в дом. Кухня без фасадов и с "временными" столешницами из досок (не можем найти такую, какую хотим, выше писал), лампочки на проводах вместо люстр, плинтусов нет - но решили, что так надо. Да и быстрее все эти мелочи доделаю, если в доме жить.
    Проект длинной в 4 года (год искали участок, пол-года ломали всё на нём построенное, 2.5 года строились) плавно подходит к своему завершению.
