Дом 8х12, 2 этажа + цоколь, начало строительства Весна-2017
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем EugeneGR, 28.01.17.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Она может лопнуть, потому что опирание не правильное, плиты опирают по краям, если опора приходится далеко от края, то плита легко может лопнуть (треснуть). Когда их складируют, то подкладки делают недалеко от краев. Здесь же опирание нижней плиты получается уже чуть ли не в середине. Говорю из опыта, сам проходил через это, две плиты лопнули из-за неграмотности моей (в то время) и рабочих.
  2. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Зашёл на участок.
    Армпояс по дому переделали, заложили Г-арматурины, доделывают ростверк террасы, осталось Г-шки заложить в 2х углах. Всё подняли, отступы от опалубки гуляют малехо но то уже такое.
    Бетононасос приехал, бетон в пути.
  3. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Фото промежуточных этапов нет - не до того было.
    Исправили вроде всё, залились. Бригада поехала домой отдыхать.
    Пошёл дождь, похолодало до +20 и судя по прогнозу теплеть сегодня не должно уже, на завтра обещают до +24 - что на фоне +35 в тени на прошлой неделе очень даже кстати.
    По планам пара дней простоя пока схватится армпояс - и затем монтаж плит (смотрел на них, пока что без трещин, лежат так с четверга прошлого; плиты кстати ПБ, порезаны в размер под мои габариты дома).
  4. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Пасмурное брызгающее дождиком прохладное вчера прошло,
    Сегодня +24 и солнышко, а потому пролили бетон водой и укрыли плёнкой.
    Выглядит ничё так вроде.
  5. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Изначально я настаивал на укладке плит на третий день после заливки. Бригадир рекомендует укладывать плиты не раньше чем через неделю. Спросил конструктора - она тоже говорит лучше неделю подождать, чтоб большую часть прочности бетон набрал, так же рекомендует опалубку снимать как можно позже.
    Решил я их послушаться - снова простаиваем до вторника, а плиты будем укладывать в среду.
  6. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Сняли опалубку, завтра - укладываем плиты.
    Потом начинаем гидроизолировать и утеплять цоколь.
    От клинкера на наружной версте под землёй решили отказаться, вместо него будет хорошо обожжённый красный полнотелый кирпич, у нас есть ещё где взять такой, чтоб звенел и не бился) Он правда с плохой геометрией, но нам под землю, а потому не страшно.
    Так же - кажется, определился с цоколем. Мучаюсь месяца два наверное,
    В визуализациях - камень, похоже на отделку песчаником.
    Песчаник в наших реалиях отваливается, как бы его не клеили.
    Думал клинкер, или колотый кирпич - но не оно, не к фасаду из кривого да шершакого кирпича.
    Смотрели естественный камень, но ширина версты в 120мм тяжело выполнима, и говорят любит он воду пропускать "за себя".
    Смотрел искуственный камень, на стенке в магазине не плохо, покатался по округе, нашёл пару мест где его пытью уже прибило да дождём помыло - говёно выглядит, не оно.
    Думал про завалинку из песчаника, но надо резать на полоски, разорюсь...
    А тут неожиданно высмотрел забор недалеко от места, где строюсь,
    И - кажется это оно :) (фото приаттачил)
    Гранитная брусчатка 20х10х10 (20х10х5). Буду искать, где б купить, и сколько оно стоит.
    @Wall-e, как думаешь, какого цвета шов на цоколе из таких "кирпичиков" сделать?
    Белый точно не оно, может чёрный? Или пусть серый будет?
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    На картинке вроде нормально выглядит. Там светло-серый? Может где-нибудь на незаметном месте попробовать черноватый, но не заподлицо, а с углублением, чтобы замазать можно было.
  8. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Да, там светло-серый.
    Тяжеленная правда, зараза. 3т 1м3 весит, а потому наверное надо стараться 5см шириной найти. Но вид мне понравился вот прям так что аж совсем :)
  9. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Уложили плиты.
    Снова не без приключений - сломалась бетономешалка, ездили за второй.
    + одна плита на 10см длиннее чем надо оказалась, в итоге на 20см опирается.
    Но уложили на место. ПБ - если что подрежем. А может и не будем. Не решили ещё.
    Вопрос к читающим тему (кажется таких как минимум двое есть).
    В нашей местности цоколь часто густо утепляют ППС (а не ЭППС). Здесь на форуме - ЭППС вне конкуренции для этой цели. И как-то я поиском не нашёл, почему ЭППС в роли утеплителя цоколя лучше. Если знаете где про это почитать - дайте ссылку пожалуйста.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    ЭППС практически не впитывает влагу. Какие-то сотые значения. ПСБ более гигроскопичен и способен впитывать влагу.
  11. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Ага,
    Потому мне видать и рассказывали про "отмостку сделаешь, воды не будет, подземная далеко, верховодку отведём, не парься". Даже про плиты, которые на ППС ставят, напомнили (ЭППС под несущими стенами, ППС во всех остальных местах).
    Буду думать значит.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    ЭППС классика. ППС мыши грызут и вообще его лучше на фасад.
  13. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Сегодня рабочие анкерят плиты + заполняют пустоты в ФБС на углах и перевязке стен,
    Подготавливаем всё к утеплению цоколя.
    Поговорил с конструктором,
    Она настаивает на ППС с выносом гидроизоляци за утеплитель, точнее на таком пироге стены (изнутри-наружу):
    1) Блоки ФБС
    2) ПСБ 35 на грибки
    3) Базовый слой штукатурки по сетке
    4) Гидроизоляция
    5) Кирпич на руба
    6) По желанию - праймер поверх кирпича, если у меня приступ гидорфобии будет)
    7) Обратная отсыпка.
    По деньгам - что ЭППС, что ПСБ+армирующий слой выходит одинаково.
    Но конструктор большим плюсом называет тот факт, что мы закроем дырки, наделанные грибками. И даже если что-то как-то протечёт за наружную версту в земле - нам будет всёравно.
    Посмотрел в калькулятор, подумал - и согласился на такую конструкцию.
    (Мыши жрут и ЭППС если гуглу верить + у нас защитный слой из кирпича будет.)
    В добавок ко всему - конструктор говорит что и 50мм ПСБ хватит утепления в подземной части, тем более если будет утеплённая отмостка. "Рекомендуемая толщина утеплителя в земле 70мм, экономически обоснованная - 50".
    Посмотрю что есть в продаже, если 70мм надо будет заказывать на заводе и ждать - то сделаем 50мм. (В два слоя 50+20 не хочу - в 2 раза больше пены, в 1.5 раза дороже монтаж.)
  14. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Как-то всё не быстро движется.
    Писать особо нечего,
    Заанкерили плиты, забили "дырки" в них, кладём кирпич на отметке от ниже нуля на терассе (конструктор балки почему-то на -600 нарисовал, а выше кирпич; там мы их и залили. Сейчас - докладываем до нуля БУ красным кирпичём, который остался от сноса старых построек).
    Пенопласт заказали таки 8см (у завода какие-то сложности с "отрезать 7"), ждём, на этой неделе должны привезти. Так же ждём полнотелку хорошо обожжённую, которую за утеплителем на внешней версте будем класть.
    Завезли часть кирпича на стены - взяли полуторный красный, от забора осталось около 1500 полуторного силикатного, его во внутренние перегородки уложим.
    Ну и между делом насухо сложили угол из брусков + пару рядов Flemish Bond сложили не особо думая про цвет пока, а больше подбирая размер шва. На 1см вроде всё складывается очень даже ничего. Ну и - с белым швом должно получиться отлично :)
  15. EugeneGR
    EugeneGR
    EugeneGR
    Харьков
    Написал я значит что ничё не происходит,
    Заехал после работы на участок - а там бонус от строителей, который я не ожидал сегодня увидеть. Вроде всего несколько рядов одной стены первого этажа - а глаз радуется :)
    Ну и заодно - фото кладки на террасе, чтоб было понятнее, что я там такого объяснить пытался чуть выше.
    В местах примыкания балки террасы к стене цоколя - балка будет окутана в метровый короб из ЭППС, а потому кладка кирпича только на длинной стороне, где с промерзанием не боремся.
