Мотоблок Patriot Nevada
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем aleks_95, 28.01.17.
  1. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Снял фиксатор с ручки сцепления в связи с тем что не понял для каких нужд он был встроен. Если в целях безопасности то в чем это выражается по мнению производителя, если с целью увеличения веса мотоблока то 2 гр это абсурт .
  2. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
  3. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Нет у меня на ручке сцепления стоял фиксатор от случайного нажатия. У вас прям настоящий звездолет получился, респект .
  4. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня такой стоит на ручке включения задней передачи.
  5. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Так вот и у меня стоит, а они еще и на сцепление впиндюрели. Если вдруг понадобится резко выжать то пока будешь ловить фиксатор куда нибудь заедишь, а каждый раз глушить тоже ни есть гуд.
  6. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Заехал сегодня в авто. магазин на предмет наличия автомобильных сапунов для замены оригинального на мотоблоке. Предложили один под резьбу на 8 другой на 10или12 от камаза но т. к образца резьбы не было завтра поеду опять. А то вроде все жалуются на выброс масла.
  7. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Да, есть такое, особенно при интенсивной работе на оборотах.
  8. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Как боролись?
  9. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Да никак. В голову не брал, почитав форум. Слежу за уровнем масла.
  10. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Я в сапуне нарезал резьбу под сосок от грузовой камеры. А на этот соск старый шланг от душа идеально оделся. Шланг пустил по рулевой колонке.
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А у кого нибудь в редукторе есть такое окно?
  12. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    На моей модели такого смотрового окошка нет. У меня на этом уровне заливная горловина.
  13. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Приобрел сегодня буду подгонять оба за место оригинального и сравнивать какой лучше. IMG_4064.JPG
  14. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У них внутри шарик с пружинкой?
  15. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    В маленьком подпружиненная резинка. а большой не разобрал хорошо завальцован .
