Мотоблок Patriot Nevada
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем aleks_95, 28.01.17.
  1. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    На моём комфорте присутствует.
  2. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Вот такие два варианта IMG_4065.JPG IMG_4066.JPG получились. Есть еще третий но он в разработке.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Вы думаете эти варианты спасут от выброса масла? Я не помню где, здесь или на МС обсуждалась эта проблема. Пришли к выводу что это конструктивный недостаток этих редукторов. Во время работы, особенно тяжелой, шестернями масло поднимает вверх, и оно не успевает стекать и начинает выдавливать из сапуна. Поэтому подпружиненый клапан в сапуне я бы поостерегся делать. Неизвестно на какое давление он рассчитан, может через сальники давануть.
  4. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Сапун один и второй можно продуть даже ртом. Если не будет работать (возможно) то готовлю вариант с бачком.
  5. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Насчет бачка тоже были задумки, но пока остановился на варианте с душевым шлангом.
  6. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
  7. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Оптимальный вариант:super:, по сравнению с обратными клапанами. ИМХО
  8. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Полностью согласен. Но попробую испытать другие варианты
  9. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Заходил в соседнюю тему с вопросом по сборке фрез. Братья мотоблоководы сказали что собрал правильно значит можно выло IMG_4071.JPG IMG_4072.JPG IMG_4073.JPG жить кому нибуть пригодится.
  10. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    А диски для защиты растений есть?
  11. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Нет дисков в комплекте небыло.
  12. Rinat7
    Rinat7
    Rinat7
    Сибай
    Ну и хорошо, они только мешают
  13. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Да я тоже так думаю. А если положели тогда бы был шестигранник для пропольника
  14. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Ну вот первый теплый день. Решил запустить мотор и опробовать ходовку. Пред запуском снял защитную крышку с ВОМ. После запуска мотора ВОМ продолжал вращаться скорость не включались без рыка. Поработав газом заметил что ВМО остановился и скорости стали включатся без проблем. Но я то думал что при отпущенном сцеплении (как на мотоцикле) должно срабатывать сцепление (отпустил и поехал) оказалось наоборот здесь включил скорость выжил сцепление и поехал. Поэтому на моем МБ нет ручки экстренной остановки. Завтра буду обкатывать по холодку:victory:
  15. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Обкатка по холодку
