Мотоблок Patriot Nevada
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем aleks_95, 28.01.17.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    @aleks_95, с ручкой сцепления по моему на вашем МБ классно придумано. Получается 2 в 1 на одной ручке. Бачок на сапуне работает, или вы еще больших нагрузок не давали?
  2. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    @Les59, На средних оборотах появляются капельки масла в трубке.
  3. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Фрезеровать начнете на 2-й скорости, тогда увидите работу бачка;). Наверно тоже в этом сезоне сделаю что нибудь подобное.
  4. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Минут 5 назад дожег остатки бензина на 2-й скорости на оборотах чуть выше средних в бочке появилось масло грамм 5.
  5. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Продолжу обзор данного мотоблока для того чтобы те кто приобрел не по подали на мои ошибки. Сцепление данной модели работает не так как на его собратьях, а с точностью на оборот. Выжим-поехали ,отпустил-стоп.
  6. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
  7. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Для будущих покупателей и пользователей при работе на первой передаче при переходе на зад целесообразно отпустить сцепления выжать рычаг задней а после поставить на нетраль. так переключение проходит без рыка т. к первичный вал сразу останавливается. но нельзя включать одновременно вторую и заднюю возможно порвать кпп на днях непроизвольно включил благо на холостых движок заглох. Есть идея как отключать вторую при включении задней как созреет отпишусь.(может кому пригодится)
  8. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Вот такой получился привод на отключение второй при нажатии ручки реверс. IMG_4107.JPG IMG_4108.JPG
  9. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Следующим из навесного сварганил плоскорез. Опробовал работает и первые сорняки срезал и влагу прибил. IMG0018A.jpg
  10. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Выполнил все весенне-полевые работы мотоблоком доволен правда для более комфортной работы изготовил ходоуменьшитель . IMG_20170619_133728[1].jpg
  11. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Процесс изготовления ходоуменьшителей для истории не запечатлели? :)
  12. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    К сожалению нет все делалось урывками и из того что под руку попадется.
  13. мрдс1969
    мрдс1969
    мрдс1969
    У меня такая же проблема купил новый патриот невада бросает масло из сапуна выход нашел очень быстро просверлил в заливной пробке редуктора сверлом на6 отверстие и куда все делось теперь другая беда при включении задней передачи стоит не большой хруст подскажите может так должно быть
  14. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Предположительно когда выключаете первую вал отбора мощности начинает вращаться и при включении задней слышен скрежет снимите защитный кожух и посмотрите при включении он не должен вращаться.
  15. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Вот и закончились полевые работы мотоблоком доволен отработал отлично поломок не было все работы от посадки до уборки выполнял им.
