Мотоблок Patriot Nevada
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем aleks_95, 28.01.17.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А я себе расширительный бачек сделал вместо сапуна. Сезон еще не закончен, осталось убраться в огороде и вспахать в зиму.
  2. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Сделано с умом. А у нас в огороде в этом году не убрать не вспахать еле картофель убрали и то по сырому.
  3. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Купили такой же мотоблок, но с другим названим. Всё точ в точ как на неваде 7 у топикстартера.
    Пока только на холостых с часик тарахтел и по двору побегали с ним.
    И всё как бы нормально, но смущает один момент - после запуска первое включение любой передачи проходит с рыком. А после все включаются тихо. Заглушил, завёл, врубаешь передачу, а оно опять рычит.
    Пробовал заводить на включенной передаче - а он едет! Там сцепление такое хитрое или как?
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Скорее всего вязкое масло залито в КПП. Надо поменять на менее вязкое.
  5. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Лукойл трансмиссионка 80W90. 2 литра. Вязкость по инструкции, на улице +10.
    А почему тогда он едет если дёргаешь шморгалку на включенной передаче? Ручка сцепления не нажата а сцепление, получается, включено.
    Я завтра попробую на видео это снять и сюда залить.
  6. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Диски залипают поэтому ведёт сцепление. Можно для пробы залить ДМку хуже не будет точно.
  7. l_denis
    l_denis
    l_denis
    А ДМ-ка - это что?
    Получается что у меня первичный вал крутится после запуска? Может приработается?
    Тут топикстартер писал, что нельзя на второй включать реверс. Вот тут мужик наглядно показывет что при этом происходит.
  8. nikolko
    nikolko
    nikolko
    ДМка это дизельное масло М-8ДМ зимнее М-10ДМ всесезонка. Тоже Лукойл.
  9. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Перед тем как включить скорость после запуска, несколько раз нажмите ручку сцепления. Расходите диски, ибо залипают они после простоя.
  10. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Пробовал, не помогает.
    А как объяснить то, что при заведенном двигателе я могу катать мотоблок руками на любой передаче, а при заглушенном это получается только на нейтрали?
    Пробую так: На заведенном включаю передачу и не нажимая сцепления просто руками толкаю мотоблок - катится легко. Глушу и продолжаю толкать через несколько шагов начинает упираться и становится колом. Потом только на нейтрали катается.
    Вот как будто там что-то принудительно диски сжимает когда он заглушен.
  11. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Прочитайте выше я про это уже писал у меня работает по той же схеме:hello:
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @aleks_95, зачем колеса на плоскорезе?
  13. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Регулировка глубины обработки и как транспортные. Удобно на руках не тоскать.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Так ли уж это надо, углом атаки не обойдешься?
  15. aleks_95
    aleks_95
    aleks_95
    Да мне так более комфорней нагрузка на руки минимальна т. к весит вся эта конструкция килограмм 45
