Мотоблок Patriot Nevada
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем aleks_95, 28.01.17.
  1. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, приветствую.
    Купил БУ Patriot Nevada - 7 л. с.
    Вопросы по замене масел.
    1. Масло поменял SAE 30 Patriot, нашел сливной болт. Купил кантистру 0,95. Не зашло грамм 250.
    Это ок? В интрукции на тему объема ничего.
    2. Масло трансмисии.
    В инструкции - 85W90 GL4.
    В красном магазине нашел только
    Масло трансмиссионное Patriot Hypoid API GL-4 80W85.
    Какое льете подкажите пожалуйста?
    Объем 1.8 написано. То есть две канистры нужно.
    Спасибо
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    В двигатель 0,6 л. любое автомобильное. Я лью полусиньку 10w40 Газпромнефть. В редуктор любую трансмиссионку, я лью Тад 17. Главное помните, это не гоночный болид и к смазочным материалам относитесь проще.
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Поздравляю с покупкой!
    Если зимой планируете эксплуатировать, то эта трансмиссионка не пойдёт - замерзает, двигатель не заведёте. Хотя на лето для обкатки можно.
    Я лью полусинтетику HUNDAI MTF 75W85 GL-4.
    В принципе, идёт любая трансмиссионка GL-4, но не GL-5.
    В двигатель лью синтетику PETRO-CANADA DURON UHP 0W30. Его надо не много, так что нет смысла сильно экономить. Хотя и супердорогие покупать ни к чему.
  4. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья, масло и трансмиссионку поменял.
    Остался фильтр.
    Плюс затерял два штифта для фиксации.
    Не могу найти они продаются отдельно.
    Или не морочиться посадить на болты 10 мм?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В красном есть такие штифты, дороговатые, разной длины по 216руб.
    Проще болтик или купить штифты с шпрлинтами по 10руб.
  6. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо. А фильтра где можно купить ? Сходу не нашел.
    Друзья еще вопрос забыл задать. Выяснилось не работает задняя передача. Что можно проверить из наиболее частых причин? Или сервисников искать ? Спасибо
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    В мотоблочных магазинах
    Как вы её включаете?
    Алгоритм действий? :)
  8. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Поеду сегодня вспомню:) Отпишу
  9. mrVold
    mrVold
    mrVold
    Калуга
    Добрый день. Терзаюсь в мыслях о покупке мотоблока. Хотелось бы что нибудь помощнее - от 10 до 15 л. с. Нужен в основном для перевозки грузов - землю не обрабатываю - нужна только косилка, прицеп и снегоотбрасыватель. Вот с последним я и встал в ступор: мощные мотоблоки идут с ВОМ. Снегоочистительные насадки все под ременную передачу.
    DmitryEvg, у Вас на картинке мотоблок с роторным снегоочистителем. Подскажите, пожалуйста, что за зверь?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Заводские двухступенчатые насадки есть для Угры
    У меня обычная китайская 105-ка без пониженной передачи, с 7 л. с. двигателем. Patriot Волга.
    Насадка Patriot SA56 не родная, а от коммунальной машины Patriot PS888.
    Для подключения надо установить шкивы на вал насадки и ВОМ мотоблока (ременная передача с понижением оборотов в 2,5-3 раза), а так же сварить крепление к мотоблоку.
    Насадка - один в один передняя часть обычного двухступенчатого снегоуборочника.
    Я покупал её за 8500 руб., а теперь она уже целых 19250 руб. стоит.
    Аналогичные есть Дэу (Daewoo DASC 560T за 16000 руб.), Чемпион, Калибр (Калибр НР-01/56 за 12660руб).
    Калибр единственный по приемлемой цене остался:
    7 л. с. двигателя хватает, но по мокрому снегу на пределе. У меня передаточное отношение ременной передачи 1:2.4. Под 7 л. с. лучше делать чуть побольше.
    На приставке получились максимальные обороты - 1500 оборотов в минуту.
    У обычных снегоуборочников как правило 1000 оборотов в минуту.
