Нужно еще батарей
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Жопорук, 28.01.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так от насоса все зависит. Но думаю хватит.
  2. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Смотрел по этой таблице и если верить ей то на мои 14,4 квт надо 32 диаметр при режиме работы 75/60 и дельте 15 °C.Боюсь как бы радиаторы не зашумели или какие -то не прогреются...
    И еще вопрос, сейчас стоят шаровые краны ппр на 1/2,хочу поменять на регулировочные вентиля на 3/4,чтобы компенсировать заужение или достаточно будет на 1/2?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вероятнее, что Вы этим еще больше заузите.
  4. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Оставить шаровые?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я их ставлю. Вопрос в вероисповедании при балансировке и все.
  6. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    А подключение какое лучше сделать на 16-20 секций, диагональное или нижнее?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Диагональ. А ежели секционные батареи, то обязательно диагональ. @alexey7604, Я с тупиковыми двухтрубками стараюсь дружить на дистанции. А когда приходится монтировать, то всегда радуюсь, что она, неожиданно начинает работать...;)
  8. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    А я вот тоже встряну. После длительных мозговых упражнений, неожиданно возникла мысль: а может ли в моем случае не хватать мощности циркуляционного насоса?
    Два этажа, в сумме три ветки. Насос Grundfos UPS 25-60 180 mm. Работает на самой мощной, третьей скорости.
    В этом случае может быть котел успевает догреть до 80 градусов, а насос просто не успевает это все укачать в систему?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    а что тут думать то? меряется температура подачи и обратки. все становится ясно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заждались! Уже по третьей, а хозяина все нет..., так и забудем у кого в гостях.
    .. Фильтр чищен? (или по третьему разу спрашиваем?)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Темы забавные. И главное всем нужно больше батарей...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Если померять температуру труб вход/выход и посмотреть разницу, этого будет достаточно? Просто не очень понятно, как температуру именно теплоносителя замерить...
  14. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Хозяин внимательно отслеживает :)
    Фильтр был чищен прошедшим летом.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    на каких нибудь металлических деталях трубопровода получается. Если их нет, то датчик надо примотать к трубе, и хорошенько утеплить, думаю что то близкое к реальности покажет.
    Если разница не велика. скажем 10 градусов, то насос нормально качает. По конкретной допустимой разнице ничего не могу сказать. Не знаю.
