Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Черпанул банку с поверхности аэротенка, ила нет. Или надо взболтать в аэротенке, и потом зачерпнуть, учитывая конструкцию станции?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Производитель авто указывает какое горющее лить в бак, какое масло и т. д. Вы вместо АИ 95 не заправляетесь 76 или соляркой, керосином, углём и т. д.
    Именно. Производители гарантируют нормальную очистку при определенном стоке на входе. Вы свой сток часто отдаете на анализ? Соответсвует он требованиям производителя?
    P. S. Это касается всех производителей.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Аэротенк должен бурлить, чего его болтать... Конечно лучче при этом с середины глубины, но у вас там загрузка, так что с какой глубины можно - с такой и берите.
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Свой сток регулярно отдаю на анализы, в последнем немного холестерин завышен...
    А вот, когда производитель начинает работу своей продукции обуславливать выполнением ряда условий, причем жестких, то возникают сомнения, в устойчивости работы данной системы.
    Пожалуй, отодвину Кристалл в конец списка, преполагаемых к покупке септиков.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У всех бочек одинаковые требования, лимит по загрезненности стока на входе.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Этак что получается, необходимое количество ила появится только, дай бог, к концу сезона, потом к весне он отомрет, в виду нечастого пополнения стоков за зиму только по некоторым выходным, и по новой надо бактерии копить? Получается замкнутый круг, толку от бочки не будет. Хотя бы за пару месяцев на режим выходила.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и проверите, чего уж теперь...
  8. zaburyka
    zaburyka
    zaburyka
    Собирался брать кристалл, вроде было столько позитива И на тебе ... два месяца ждать для выхода на рабочий режим, может надо подсыпать этих бактерий для развода
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну разьве что для "развода":)]
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну да, рекламу ему хорошую сделали. А реальных, не заказных, отзывов практически не было.
    А по факту и на четвертый месяц ила нет, аммиак-аммоний зашкаливает. Видимо такая конструкция "септика". По крайней мере для дачного проживания точно не походит, пока запустите сезон закончится. Возможно только мне не повезло. Но другие пользователи и не пишут ничего.
  11. zaburyka
    zaburyka
    zaburyka
    А на сколько критичен то этот аммиак -аммоний ? Если поставить переливной септик без компрессоров и аэртенков, тоже будет небось мутная вода с аммиаком ... на самом деле ваш отзыв очень интересен, стою как раз перед выбором септик/ биостанция для постоянного проживания !
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @zaburyka, Критичен, как я понимаю, в любом случае, если сток утилизируется на участке, а не уходит в централизованную каналью. Лучше про это спросить в спец. теме. Я конечно сообщу, если будут изменения в анализах. Где то читал, что эти станции и через 5 месяцев начинают чистить сток. Но я, что вижу, то и пишу. По факту живем втроем с середины марта. Причем поначалу даже были какие-то намеки на улучшение, но с повышением температуры лучше не стало. Ила действительно нет, вода на выходе с запахом и мутная. Хотя от самой станции не сказал бы, что сильно пахнет. Стираем раз-два в неделю, мыло жидкое используем, для мытья посуды и сантехники экосредства. Никаких хлорсодержащих не используем, жир не сливаем в канализацию. Наверное начнем и туалетную бумагу бросать в унитаз, может быть ил появится. Я запретил, думал реже откачивать придётся, а тут наоборот получается) Или кормить манкой, горохом...даже не знаю. Еще бы от кого реальные отзывы здесь почитать, может мне не повезло...
  13. shystriy
    shystriy
    shystriy
    Ребята привет! Сам остро столкнулся с муками выбора, выбираем между трайдянис nv1 и кристалл 8. Пересмотрел/перечитал кучу инфы, вроде как в принципах разобрался, ну думаю может и кристалл сойдёт, до очистка будет, подешевле он, на ютубе создатель красиво вещает, дай думаю позвоню задам пару вопросов на сам завод (кристалл септик РФ)... После звонка окончательно понял что связываться не стоит) на вопрос объёма аэротенка ответ а бох его знает, на вопрос есть ли дилер в нашем регионе (РБ) что посчитает грамотно ответ а бох его знает, на вопрос толщины стенки стекло пластика ответ ну вроде бы 5мм или 6 точно не знаю, на вопрос сертификатов ответ ну что-то есть... Дальше было продолжать бессмысленно, если на якобы заводе не могут дать ответ на элементарные вопросы что мы тут обсуждаем... В конце беседы Вася на том конце порадовал, ну вы то заказывать будете?) вообщем полная дичь.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да уж... муки...:aga:
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Немного откачал септик, видно, что ил в загрузке есть, может быть его мало? Какой должен быть цвет ила? У меня ближе к черному, и вода темноватая текла. Во втором отсеке шапка тоже темная. Анализы пока не айс.
