Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Это меняет ФСЁ! ;)
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Различие в конструкции корпуса не столь принципиальны. Тут единство метода: периодическое продувание воздухом.
    Честно говоря простота конструкции, отдельно стоящий компрессор и возможность элементарно быть по необходимости простой «бочкой» и было причиной выбора. Главное сомнение во всей этой «септической» авантюры (в разрезе субботне - отпускной летней дачи) было в возможности единовременной откачки «конденсата»:aga: в «ручном» режиме без привлечения автотехники. Хотя вся операция с ее применением была непосредственно знакома по работе:). Так, что с нетерпением ждём вёсны :)]. Жалко, что вокруг дачи сходного с моим аппарата не наблюдается. И похоже опыт надо нарабатывать самостоятельно. ;)
  3. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    В Кристалл - постоянно. :|:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да... отсталые технологии в кристалле...;)
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну если забыть добавить эту релюшку прерываний. :aga:Возможно их единство в принципе «единой бочки»:). Схожу в инстру, освежусь для успокоения:). Хотя...меньше знаешь-лучше спишшшшъ:aga:
  6. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    AFAIK Реле не предусмотрено производителем.
    Нет его в Кристалле, Альфе, Алфакомпозите и прародителе их - Traidenis.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Ну всегда можно поэкспериментировать. :)] В итоге получится "зордик";)
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Нужно ли?
    Согласно заветов местного Бога @john kerry,
    https://www.forumhouse.ru/posts/25571374/
    По лепестричемству. Тут, на форуме, общим местом является непрерывно работающий компрессор 60Вт. Усё, что реже и экономней 40Вт - нищебродство и спекуляция на тему.
    :hello:
  9. vozduh52
    vozduh52
    vozduh52
    Установил Кристал в конце весны 2020 года. Прошло почти год. Так вот.
    Полёт нормальный, запахов нет, вода в ФК поступает чистая или почти чистая на вид, анализ никакой не проводил. Откачу ила пока не проводил, буду это делать летом. Работу насоса почти не слышно, если только стоять в радиусе 5 метров. Насос без проблем пережил замрозки -31, несколько дней и продолжает работать дальше.
    По итогу эксплуатации. Работой доволен, прекрасная альтернатива септику из колец по цене и по качеству.
    Кстати интересный факт. В с/у в полной тишине еле слышко как вода булькает в септике. Звук передаётся по 110 трубе длиной примерно 28-30 метров.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Из ФК тоже нет запаха?
    Здесь важно понять, как быстро заиливаться будет ваш ФК с почти чистой водой.
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Может поделитесь инфой, как долго септик выходил на свой режим и опишите как эксплуатируете и сколько человек, пмж, али еще как?
  12. vozduh52
    vozduh52
    vozduh52
    Пока ничего сказать не могу. Грунт - глина. ФК глубиной 3300 мм, обложенный грузовыми шинами, на дне песок 200 мм. До снега вода держалась на уровне пол метра и уходила в землю. Посмотрим что будет весной.
  13. vozduh52
    vozduh52
    vozduh52
    Не знаю как определять вышел он на свой режим или не вышел.
    ПМЖ - я и кот, остальные наездами по выходным +3 человека, +иногда друзья не очень часто.
    Гадим по максимуму, думаю вышел он на свой рабочей режим то.
    Из ФК запаха тоже нет.
    У меня смонтирована фановая труба на крышу. По сути труба от самого ФК через септик в дом и на крышу. Наверное по этому и запаха нет.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Тестами. Интересно было бы для статистики работы этой станции.
    Т. е. на ФК крышка, и из него получается труба в фановый стояк переходит?
  15. vozduh52
    vozduh52
    vozduh52
    Нет. Канализационная труба в с/у имеет отвод в фановую трубу. Отдельной трубы сверху на ФК нет вообще. При этом система работает вроде бы нормально. Летом в жару запаха нет ни в самом септике, ни в ФК, специально открывал крышки и нюхал)
