Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А на кого такая бочка тогда рассчитывается, если жизнь диктует рваный режим эксплуатации и это нормально. Не бочка для человека, а человек для бочки.
  2. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Вот я поэтому и выбрал ау с септической камерой. При этом одну из самых больших по объёму на рынке по параметрам производительность/общий объём. Логика в том, что при рваном сливе приемная анаэробная септическая камера в половину станции принимает на себя весь «удар». А во вторую и третью на реакторы идёт равномерно перетоком. Так и работает в общем-то, как предполагалось и производителем заявлялось.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В таком режиме бочки проходят испытания. Производитель отвозит свою бочку в какой-то НИИ и там льют стоки равномерно. По крайней мере раньше так было.
    На рваный режим бочки никто не испытывает, т. к. рваный - он разный и всем не угодишь. Тут как сказали выше, спасает только больший объем. Нужен Кристалл на 5 человек и эксплуатировать в рваном режиме, берите на 8-10 человек.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Читал норматив и наткнулся на
    5.1.11 Автономные системы канализации должны быть рассчитаны на пропуск максимальных расчетных расходов сточных вод, определенных с учетом коэффициентов неравномерности их притока (расхода). Коэффициенты неравномерности притока сточных вод на очистные сооружения следует принимать с учетом уклада жизни населения, степени благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов. При отсутствии данных фактического притока сточных вод коэффициенты неравномерности принимают согласно СП 32.13330.2012 (раздел 5, таблица 1).
    Получается бочку надо программировать.
    Ян Тополь занялся рестайлингом своей бочки и теперь она может работать в рваном режиме. Есть стоки - ускоряются процессы. Нет стоков - замедляются. Саму бочку видел, а в рабочем состоянии нет. И отзывы отсутствуют.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Стесняюсь спросить - как можно ускорить или замедлить трапезу ила? :)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Завтра на Акватерм поеду, если будут, узнаю.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Доброго времени суток! Думаю на даче о станции, читаю про "Кристал 5", но как то не очень отзывы и комментарии по этой бабайке. Так и не понял, брать или не брать, чистит она стоки или просто воду от гоуна отделяет и это все на что она способна? Есть ли улучшения в стоках у @Njdhbow, и @korynd78?
    Что скажите, народ?
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я купил, еще не ставил. На 4х купил самую большую версию #8 для компенсации рваного режима работы. Общался с живым пользователем у себя в районе, он доволен, вони нет, все работает при постоянном проживании.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не узнавали у него, как долго выходила на рабочий режим?
    Считаете что на четверых лучше восьмёрку взять?
  10. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Я на троих взял взял восьмерку. Но у меня планируется ванна и залповый сброс будет.
    Пятерка вообще "игрушечная". Уже говорил ранее про это.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27233582/
    Причем "вру как очевидец" ко мне на установку привезли сразу обе и мог увидеть/сравнить их рядом.
    Жалею что не сделал фото. Суеты много было. Увы мне!
    https://www.forumhouse.ru/posts/27217807/
    + есть видео, где про реальные размеры и про доработку спичь...
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @GeorGeA Я прям меньжуюсь, брать или не брать. Два месяца муки выбора одолевают. Может Астру или Волгарь взять? Думал ещё про Альтабио? Но у меня проживание не постоянное, сезонное и Новый год. Ванны не будет.
  12. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Я дольше "менжевался")
    Знал на тот момент одно - не хочу топасообразное.
    Начинал выбор вообще с варианта с SBR https://www.forumhouse.ru/threads/470249/
    Отговорил как раз местный Гуру. Взамен тоже ничего конкретного не предложил.
    Этих вообще не знаю и не рассматривал. Посему и промолчу громко.
    Прораб толкал на Энергобокс - типа ставили и работает - поделюсь скидкой.
    Всерьез рассматривал Тверь и Лидер.
    Соседи ставили, по Лидеру в поселке положительные отзывы были.
    При сезонном пользовании и откачка реже раз в год получалась.
    Смотрел ещё Коловеси и производные, а уже потом наткнулся на Трайдянис и решил посмотреть его аналоги тут. Меня он привлек конструктивно и простотой обслуги.
    Конечно только опыт эксплуатации покажет угадал я с выбором или нет.
    Значит залповый сброс можете не учитывать.
    А вот сезонное использование для любой АУ это испытание. Как-Мне-Кажется! :|:
    Но я не профи и не канализационных дел мастер. Совсем-совсем.
    Только по мере закапывания в стройку начиная с 2017 года почему то всё чаще вспоминал классику:
    «Специалист подобен флюсу: полнота его односторонняя». 101-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов «Плоды раздумья» (1854) Козьмы Пруткова.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    В любом случае вам спасибо что откликнулись. А то как то не ЛОС, а тайна за семью замками.
    Если ванны нет, пятёрку брать?
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Бери, потом отпишешся как работает при сезонном использовании.
  15. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    Монетку подкиньте. Орел/решка. Я серьезных противопоказаний не вижу.
