Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    @w75746[/USER], Значить бактерии не работают или скорее всего их там нет. Все гоняется по кругу компрессором. 30 апреля залил аэробных бактерий. Правильно говорил john kerry, осадка не будет и его нет. слив.jpg На фото мой слив с фильтрационного колодца.
  2. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Ради интереса перекидал шапку с крайней камеры в центральную. На другой день все всплыло опять в крайней камере. Может еще не заработали добавленные бактерии? Подожду еще месяц, понаблюдаю. Если не заработает, откачаю.
  3. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    @w75746, Посмотрите это видео если не смотрели. Может какие то мысли будут. Успокаивает от просмотренного что у меня вода не хуже на выходе.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Заработали. И пополнили шапку:)]
  5. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да вода такая у всех владельцев, что фото или видео выкладывали. И станция эта походу работает у всех одинаково. Разве что не все могут себе позволить проверить воду аквариумными тестами, а не на глаз, чтобы достоверно убедиться или опровергнуть, что эта станция выполняет заявленную очистку стоков на 98%.
  7. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Знать бы какие тесты самые важные? В лаборатории перечень большой и от этого и цена.
  8. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    И как определить процент очистки?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Эти тесты купите. Если анализы в норме, то % очистки близок к заявленному. :)
  10. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    А у кого нибудь они были в норме?
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А Вы у других их видели? Я наверное единственный в этой теме, кто их делал. Если сделаете на своем стоке, то в копилку статистики добавится.
  12. w75746
    w75746
    w75746
    Посмотрите какая производительность у вашего компрессора, я только на дня обратил внимание что у меня на 30литров и по моему это мало, что то припоминается он должен быть на 40. Вытащите аэратор и пролейте его горячей водой, возможно он "зарос" что то типо пленки какой то, у меня такая проблема была, активность аэрации заметно падала примерно за неделю и когда если его пролить горячей водой и установить даже визуально видно что активнее аэрация идет и даже слышно становится бульканье, я так предполагаю что это из за недостаточной производительности компрессора, потом мне это надоело и я аэратор просто уменьшил в 2 раза, проблема в принципе ушла но станция так и не работает нормально (если это конечно вообще возможно). Перекидайте шапку еще раз, я раза 3 перекидывал и она теперь практически не всплывает, как назло. Обратился к производителю они попросили видео скинуть, а как таковой шапки как раньше нету.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит тот ил издох. Дохлый - на дне, живой - всплывает.
  14. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    @w75746, Шапку перекидывал несколько раз. Снова нарастает. Компрессор посмотрел, 30 ватт. Аэратор промыл, облеплен был. Но ничего не улучшилось.
  15. w75746
    w75746
    w75746
    Может 30 литров в минуту компрессор? У меня после промывки аэратора существенно бурление увеличивалось. Шапки не должно быть, там должна быть осветленная вода. Будем думать дальше, скинул видео как работает станция производителю, посмотрим что ответит, если скажет что так и должно быть и на выходе вода и должна быть такая мутная то это будет финиш.
