Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Нууу, в пределах "питьевой"нормы...
    Осталось только померить после осмоса... Ну, это уже ваше личное...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    В том то и дело! Если ставить баллоны, воду после регенерации сливать опять же в бабайку. Замкнутый круг.
  4. w75746
    w75746
    w75746
    Зачем в бабайку, сливайте в дренажный колодец.
  5. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    @w75746, Не плохая идея. Шланг через "бабайку" внутри канализационной трубы в колодец.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А какашки вам энто не простят:no: Не проще ли лопаткой ишшо поработать? ;)
  7. w75746
    w75746
    w75746
    Работа станции 10 дней после запуска, вода на выходе прозрачная на несколько см, раньше такого не было, вся мутная была
  8. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Чем откачивали? Промывали?
  9. w75746
    w75746
    w75746
    Заказывал асинезатора и промывал, биозагрузка была прилично забита и явно не было циркуляции стоков, поэтому даже после уменьшения аэратора хоть он и перестал зарастать но станция на режим не выходила, а теперь судя по всему выходит. Заказал на озоне тесты для воды, в июне доставят, выложу результаты.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, пока усё чисто, ила нету (пена есть) будет прозрачнее, бульбулёж-то вы усилили... А вот потом, когда всё вернётся на круги своя - опять откачку? ;)
  11. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Раз в год мертвый ил и грязь откачивать, у многих станций наверное так.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не-е-е... У септиков так. А у иловых бабаек - как Банка скажет. И 3, и 5, и 10 раз в год.
  13. id1322875
    id1322875
    id1322875
    @john kerry,
    С недавнего времени остановился на выборе Кристалла, но почитав всё выше написанное, сложилось впечатление, что Кристалла, Топас и Астра, достаточно проблемные и слабо эффективные станции. Что-то более положительное читал про Спарту, но ценник не впечатлил.
    Предполагаю, что у Вас достаточно обширный опыт в этом деле и очень бы хотел услышать Ваш совет. Подскажите пожалуйста, с Вашей точки зрения какой лучше выбрать септик или станцию для дачного (непостоянного), но круглогодичного проживания. Заранее Спасибо!
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Просто джон продает что-то другое.
    Это форум продаванов, не забывайте.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Неправильно сложилось.
    Кристаллы (их много под разными никами) слабоэффективные и возможно проблемные, а топастры сильноэффективные и проблемныя. Кароче, чем больше эффект - тем больше промблем.
    Что, ишшо выше надо было сделать? :faq:
    Здесь не принято рекомендовать конкретную бабайку, энто ваши грабли, и вам на них наступать, а тут потом вам припарку от них посоветуют. Вы уже ознакомились с некоторыми, продолжайте в том же духе - так и выберете. А потом научитесь пользоваться.
