Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Судя по анализам воды из Вашей станции получились взаимоисключающие результаты. Если плохой тест на аммиак (в Вашем случае), то не может быть идеального теста на нитраты.
    Биохимические процессы едины в любой водной среде бактерий и микроорганизмов (где есть активный ил) - буть то небольшая АУ или промышленные очистные, река или озеро и т. п.
    В ссылке на пост ниже анализы работы 2-х самодельных станций, где четко видна взаимосвязь показателей.
    #885
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Olaf19, Я не биохимик, лучше бы ответили на Ваше замечание @john kerry или @Лиса, но как я понял, если очистка от аммиака не происходит, то и нитрификацию мы не заметим. По вашей ссылке, как я понимаю, аммиака немного, и нитраты есть.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Нитраты и нитриты есть всегда в таких системах - вопрос в их количестве, есть норма, а есть превышение.
    В наших анализах есть логика - аммиак на минимуме у моей воды (я перед этим чуть лишку активного ила откачала, поэтому его немного не хватило для переработки органики), нитраты нормальные - значит идет правильные процессы нитрификации и денитрификации (нитриты в моей воде тоже нормальные).
    У Каюка аммиак 2 (это уже плохо, значит органика не до конца перерабатывается однозначно (либо гниет старый ил, либо плохая аэрация, либо недостаток активного ила вообще) - нитраты у него выше моих в 2-4 раза ! А нитриты вообще зашкаливают выше любых норм!
    При аэробном (или анаэробном - септик) разложении азотсодержащих органических веществ происходит выделение азота в форме аммиака всегда - это биохимия.
    Нитрификация — процесс окисления кислородом воздуха аммонийного азота до нитритов и нитратов, осуществляемый нитрифицирующими микроорганизмами. На первой стадии процесса нитрификации аммоний окисляется до нитритов, на второй стадии нитриты окисляются до нитратов.
    Денитрификация представляет собой превращение окисленных форм азота (NO₂, NO₃) в молекулярный азот благодаря активности бактерий.
    Если сказать просто - органику определенные микроорганизмы превращают в аммиак - потом аммиак тоже определенные микроорганизмы превращают в нитриты и нитраты - это все, тоже при помощи определенных микроорганизмы превращается в молекулярный азот, который улетает в воздух.
    ПОЭТОМУ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛЮБОЙ АУ НУЖНО:
    1. Хороший компрессор (кислород участвует во всех процессах выше + аэробные бактерии не живут без кислорода более 4-х часов, а гетеротрофы, частично погибнув, превращаются в анаэробов (процессы гниения).
    2. В станции должны быть постоянные течения (для этого и аэрлифты, аэросливы, жироловки) - активный ил любит течения, т. к. вода хорошо насыщается кислородом, а в его случае - это жизнь. Плюс из воды быстрее выходят "отработанные газы".
    3. В станции должно быть определенное количество активного ила - при недостатке не будет перерабатываться органика полностью, а это повышенные аммиак, нитриты, нитраты и запах воды. При избытке ила - его микроорганизмы, в
    место того, чтобы работать нормально, начнут выживать - им не будет хватать кислорода, питания и т. п. и ОНИ НАЧНУТ УНИЧТОЖАТЬ ДРУГ ДРУГА - в результате повышенные аммиак, нитриты, нитраты и запах воды.
    4. Следить, чтобы в углах станции не залеживался старый ил, который начинает гнить и дает тот же аммиак. Для этого многие форумчане имеют фрезу, которой гоняют периодически старый ил. У меня просто Керхер дома и я его фрезой периодически гоняю ил и промываю стенки станции.
    5. В станции должна быть хорошая вентиляция, чтобы ил не задыхался в выхлопных газах.
    Ну как-то так - 29 лет уже биохимией серьезно не занималась - это так, остаточные знания после биофака университета.;):|:
    Если Вам интересно и нужно, то можете зайти в тему "
    Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика - 2" и посмотреть мои посты и видео, как я начинала делать станцию и довела ее практически до идеала (на мой взгляд и судя по анализам воды).
    P. S. С Джоном Керри у нас полное взаимопонимание;). А @Лиса, если захочет, то прокомментирует :hello:
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А как в ентом кристалле организована вентиляция?
  5. w75746
    w75746
    w75746
    Также доработал шланг подключения аэратор, там было не плотное соеденение и воздух травил IMG_20210717_180748.jpg
    Откачал и промыл станцию с хлором и после этого запустил ее по новой и на выходе вода через несколько дне стало такой IMG_20210723_195439.jpg
    я сразу понял что станция запустилась, по периметру вода осветлилась
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что не так? Ила нету, так что скока насрали - стока и высветилось на фотке опосля размешивания аэратором.
  7. w75746
    w75746
    w75746
    По внешнему периметру аэратор не бульбулирует, там должна быть осветленная вода. Почему это ила нету, уже 2 недели работает после промывки, должен уже развиться наверное.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Ну это Вы слегка погорячились - месяца через 2-3 ил нормальный появится.
  9. w75746
    w75746
    w75746
    А до этого времени будет гнать муть на сток? И почему тогда дня через 3-4 после промывки по внешнему периметру вода осветлилась, как в моем понимании станция заработала, просто раньше такого не было. До этого когда запускал видимо попали бактерии из "пакета" в магазине брал анаэробные в дренажный колодец засыпал (при прошлых хозяевах он использовался как канализация) и станция не выходила на режим, по внешнему кольцу собиралась шапка. А тут вроде бы как все заработало а потом пошло по старой схеме.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Бактерии насыпают только в СЕПТИКИ, все остальное маркетинг. У Вас станция на кислороде - окислитиле органики и источнике жизни активного ила. Аэрацию на 24 часа в сутки, пока биоценоз в станции не нормализуется. Посмотрите модицикации таких станций с переливными трубами, чтобы избежать последствия залпов и выноса ила.
    А это ссылка на видео моей АУшки #992, я ее собирала сама из готового пластикового септика. Она не такая как у Вас, но принцип работы станций с активным илом один.
    Обратите внимание на качество воды в 3 камере. Анализы в норме.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Шапка - это всплывший активный ил, которому не хватает кислорода. Ил всегда должен быть там, где аэратор. Поэтому из бескислородных камер ил аэрлифтами и выгоняют в аэротэнк.
  12. w75746
    w75746
    w75746
    Неее, шапка была не из активного или а как в септике. Я понимаю что бактерии засыпают в септик, для этого их и купил что бы засыпать в колодец из бетонных колец которые прошлые хозяева дома использовали как канализацию и там остался слой фикалий (бактерии успешно их переработало и теперь на дне только черная гниль) которую нудно откачивать илососом. Скорее всего бактерии из пакета немного попали в станцию, в ведре котором из растворял остались грамулки и потом смылись в станцию и там не давали нормально работать ей.
    В этой станции аэратор и аэролифт обьеденены в одном месте, а вот по внешнему периметру вода уже должна быть осветленная, в низ оседает ил и захватывается аэратором и так по кругу циркулирует, но то что мутная вода тут IMG_20210731_204135.jpg
    это явно не правильная работа станции
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    В септике живут анаэробы - они тоже перерабатывают органику, но намного медленнее (немного другие биопроцессы) и хуже качество очистки - до 60%.
    В АУ живут аэробы + гибриды (гетеротрофы), которые ускоренно перерабатывают органику, поэтому размеры АУ намного меньше септиков при одинаковом количестве пользователей и очистка при идеале до 95%.
    Ждите, когда образуется ил. Кислород 24 часа.
    Вода потемнела из-за того, что увеличивается с каждым днем органика, но некому очищать воду.
    Появится ил - очистится вода.
    Запаха же от воды НЕТ пока?
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Шапка в АУ всегда всплывший (вспухший) активный ил. В септике шапка - недоработанная органика, грязь и т. п.
    Процессы разные - см. тему Как работает АУ - биохимические процессы.
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если в септик поставить аэратор, то быстрее переработается содержимое и корки легко пропадали - в результате на дне активный ил при осаждении, а сверху просто вода без запаха.
