Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Я уже год борюсь за нормальную работу этой станции и в начале скорее всего я был виноват что она работала не правильно (из за попавших бактерий из пакета) после промывки с хлором работа ее стала как по моему представлению правильной но теперь все пошло по тому процессу как и раньше и по моему мнению она не выйдет на режим нормальный. Сколько нужно ждать ориентировочно что бы ил накопился и она заработала по вашему мнению, неделя, месяц ? Как связался со станцией очистки (не знаю почему производитель называет ее септиком) так начал читать соответствующие темы и общее понимание о работе у меня есть, конечно без тонкостей процесса. Вот с запахом не понятно, прям сильного и резкого нету но иногда наносит чем то не приятным. Жалею что не сфотал станцию как она в начале запустилась и вода по периметру осветлилась, потом что то произошло (как буто бы опять бактерии с пакета попали в станцию, но сейчас я их не использовал) и все пошло как и раньше, во всей станции мутная вода и не осаждается. Ну подождем как минимум до следующих выводных, а там видно будет, если что откачаю еще раз и промою с лором, затем запущу по новой и буду пристальнее следить за работой.
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы не хотите вникнуть в написанное ранее - активный ил мгновенно не образуется в том количестве, чтобы все заработало правильно.
    АЭРАЦИЯ 24 часа в сутки, это первое, ограничение химии из дома недели на 2 и хлор - такое слово пока забыть (Доместосы, Утенки, отбеливающие стиральные порошки и т. п.).
    Дайте возможность илу развиться, оставьте станцию в покое.
    Через 2 недели сделаете банку - посмотрите что на дне через 15, 30 минут отстоя и через 1 час. Банка покажет развитие ила (он на дне будет осаждаться). Банку сюда покажете.
  3. w75746
    w75746
    w75746
    Аэрация работает 24 часа в сутки, хлором не пользуемся в принципе, химия в основном вся био, ну окромя шампуней и вроде все остальное био. Сейчас станция работает 2 недели, нужно еще подождать 2 недели, думаете около месяца запускаться будет?
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    К концу 1 месяца на дне банки из аэротенка при осаждении должно быть видно ил. А сейчас у Вас просто гомогенная взвесь, где много органики, но мало ила.
    Ждите и верьте - все получится. У других же получилось. А еще мне видео в этой теме понравилось с переливными трубками - ВЕЩЬ ценная. #534
    А вообще такие станции минимум 2-3 месяца запускаются. А свою запускала на иле из озера - через 2 месяца вышла на рабочий режим.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Я так запустила свою Красотку достаточно быстро. #351 и #476 - посмотрите.
  6. w75746
    w75746
    w75746
    Подождем, посмотрим но я что то настроен скептически, уже несколько раз откачивал и запускал по новой и все всегда было одинаково кроме этого крайнего раза когда промыл с хлором и вроде бы запустилась но что то опять пошло не так, что то мешает станции работать нормально.
  7. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    Думаю около двух, а то и трех, только разницы особой не было для меня, запустилась оно или нет, первые месяцы порошком пахло и пена была от него, потом ни запахов ни пены. В фильтрующий колодец все время почти чистая вода перетекала.
  8. kauk86
    kauk86
    kauk86
    Тамбов
    А смысл? В чем проявляется неработоспособность? Не проще просто оставить в покое ее и природа все сделает сама.
  9. w75746
    w75746
    w75746
    Вода на выходе со взвесью мутная IMG_20210723_195439.jpg а должна быть примерно такая
    и по периметру который самый большой отсек и из которого вода поступает в отсек на слив всплывает "шапка"
    Если вас не затруднит, можете скинуть фото как работает ваша станция.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    #1173
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Это первая в жизни банка моей станции через 1 неделю работы - вообще ничего нет, мутноватая вода.
    в посте #886 банка после весенней откачки ила - 30% итого ила в банке. Видно, что более старый ил быстрее осел, молодой еще плавает, а вверху банки чистая вода.
    в посте #806 немного анализов и вода на выбросе.
    Ждите и все будет.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Жироловку-дегазатор поставьте - делается из канализационных труб - на фото жироловка моей Красотки.
    Жироловка собирает с поверхности воды в камере биопленку из заозоченных бактерий и не дает образовываться корке (работает как дегазатор) - благодаря жироловке поверхность воды в камере всегда чистая.
    Жироловка - раструб-переходник 110х50 посередине фото.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык как же будет осветлённая, если у вас истинный раствор какашек? ;)
    Осветляется от твёрдых, независимых частиц - песка, ила, жира. А у вас таковых нету, и ила прежде всего.
    Даже если его не выносит, то не меньше месяца. А у вас выносит запросто. Ограничьте залпы, ванной там, душ покороче.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так энто септик и был всю дорогу. Пока туды какие-то бухарики аэратор не сунули, типо, как у всех.
    А септик хороший был, да...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сказали бы, что гламурно, да и всё:)] Дальше-то, что с илом, запертым переливами, делать? ;) Про дегазатор он и не слышал. Хотя отдельная насосная камера с переливами - уже прогресс, я и не знал про такое хавноу...:|: Но до верховых переливов те деятели не допетрили, пришлось оному чуваку их за руку держать, чтоп прорезь не сделали, где не надо:aga:
