Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Изменения будут какие, буду фото скидывать
  2. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Окей! Через месяц тоже буду откачивать. Такая же херня как у вас до откачки. Может прав Джон Кери, это ее рабочий режим. Вода то на выходе более-менее чистая.
  3. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Кислорода надо добавить, я писала ранее об этом, идет недоокисление органики + не хватает кислорода для нормального развития активного ила.
    Попробуйте взять у кого-то компрессор помощнее, а не мыть лишний раз станцию.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Легко сказать: взять компрессор у кого-нибудь. Мало того, что найти такого человека проблема, и кто ж его на месяц займет? Но что-то мне подсказывает проблема не в этом. Сам аэротенк небольшой. Ему видимо сколько кислорода не подавай... не в этом причина.
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Какой объем аэротенка?
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    ТХ от производителя по нему отсутствуют. Если только кто замеряет. Визуально небольшой, литров 150. А официально производительность станции до 0,75 м3
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А я про что тут всё талдычу? :faq: Для такой - в самый раз. Пока что-нить не сделаете кардинально - ничего не изменится. Но могете хлорку ежедневно в горшок кидать, и будет усё гламурно:super:
  8. GeorGeA
    GeorGeA
    GeorGeA
    КП Степаньковская Слобода
    Так что можно "кардинального" сделать?
    Огласите весь список? Хотя бы - с чего начать?
    Не спортивно! ©
  9. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Не переживайте вы! Работает бабайка, не так как Джон Кери хотел бы (воду пить). У соседа Астра закопана, вода на выходе не лучше моей. У каждой станции свои проблемы. Перед откачкой сделаю анализы, выложу.
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    У Вас компрессор 30? Есть явные подозрения, что кислорода не хватает. Ведь выделенного как такового аэротенка в станции нет, значит ил везде, т. е. в 750 литрах.
    У меня другая станция, аэротенк 650 + камера денитрификациии 450 + нахлебники (аэраторы, аэрослив, жироловка и аэрлифты). Стоит компрессор 60 Хиблоу.
    Повторяю еще раз - даже в простых бетонных кольцах при хорошей аэрации можно добиться хорошего качества воды (как по прозрачности, так и по запаху и анализам).
    Для этого нужен соответствующий объему сточных вод компрессор, режим 120/60 работы для правильной денитрификации и фановая труба для отвода газов из станции, чтобы ил не задыхался.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В смысле тоже аммиак с превышением?
    И какой по производительности Вы можете предположить компрессор в нашей станции, на 60? Там уже размеры больше. А место под комп не так много. Надо смотреть, пройдет ли более производительная модель по габаритам.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Этот вопрос Вам лучше задать @john kerry, т. к. он специалист, а я любитель.
    Я брала компрессор с учетом объема и потребителей, почитав форум, найдя похожие объемы станций и взяв немного с запасом.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Аммиак с превышением - идет недоокисление органики (мало ила, гниет старый ил, который скопился на дне, мало кислорода и т. п.)
    Одним словом - станция не настроена + нормально не обслуживается.
    Я ранее в теме об этом писала.
  14. fox88888
    fox88888
    fox88888
    Москва и МО
    Проблема, скорее всего, в аэраторе. У родоначальника системы WPL Diamond и его первого клона на рынке эксСССР Traidenis стоит тарельчатый аэратор. Похожий аэратор (мелкопузырчатый диффузор) стоит и в новейшем американском FITT (наследнике знаменитого FAST). Установка диффузора на дно эрлифта у FITT позволила вдвое уменьшить необходимую мощность вентилятора воздуходувки при сохранении производительности системы!
    А вот "разработчики" Кристалла пошли через свои грабли: вместо нормального дискового аэратора вкорячили бульбулятор от Топаса, да еще и вертикально, видно чтоб быстрее биопленкой зарастал...(А биопленка обязательно образуется на границе жидкость/поверхность вдоль движения стоков).
    Посмотрел я еще несколько подобных "конусообразных" систем на нашем рынке. Некоторые разработчики понимая, что кислорода в системе явно не хватает, решили, что "Машу каслом не испортишь" и вкорячили в свои системы еще по нескольку аэраторов, располагая их в разных местах бочки. Кто-то даже применил разные аэраторы - для аэрации - мелкопузырчатые (они хорошо растворяют кислород в воде), а для подъема стоков - крупнопузырчатый (на нем хорошо всплывет вода).
    Но все это, ИМХО, мертвому припарки. Нужен всего лишь один, но нормальный, аэратор.
    Сразу скажу, что я, увы, не знаю где его взять. Может чего-то колхозить из Маталы (но у них все диски большие), может попытаться узнать, где Трайденис его берет.
    Заменить аэратор - получится Traidenis/WPL Diamond. Уже хорошо.
    К этому добавить первичный отстойник. Получится MicroFITT - супер!
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, раз подняли тут компрессорныя залежи со дна форума, то надо впасть в крайность и купить 120ю хайлею.
    Если аэратор в 110ке, то уже я говорил - 110ка должна ногами (3шт) на дне конуса стоять, чтоп исключить гнить. Ноги не длиней 10см. Таким образом объём аэротенка увеливается до дна конуса, то бишь почти в 2 раза. Аэратор, соответственно ближе к ногам.
    При наличии секторнаго отсека дренажника - со стороны всаса в него из отстойника установить отпугиватель 50ку длиной 20см - пусть гонит волну по кругу к другой стороне дренажнаго. А там волну встретит жироловка, работающая в аэротенк. Так исключится застой в межкорпусном пространстве отстойника и стихийная денитри. Заодно наработается большое количество чистой воды пред утром.
    Авось...
    А так?
