Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Поставили поперёк КНСки ламинат, чтоп отгородить от объёма ея, небольшой отсек с какашками под канашкиной трубой. Соответственно насос на самое дно поставили (был на высоте до энтого). Какашки дольше суток уже не задерживались...
  2. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Вот товарищи ставят по подобной схеме:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Эти товарищи совершили кучу ошибок и развели заказчика на лишние/дополнительные работы.
    Можно было сделать септик из колец и обойтись без АУ.
    Или АУ + колодец + поле. Зачем первый отстойник и сборный колодец?
    Геотекстиль только сверху.
    Поле и колодцы без вентиляции.
  4. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    Вот что пишет автор видео в комментариях на ютубе:
    "Перед любой современной станцией глубокой биологической очистки мы рекомендуем ставить первичный отстойник для того, чтобы усреднить сток, отсечь в самом начале нежелательные составляющие, такие как туалетная бумага, жиры, песок и т. д. Дать возможность станции работать постоянно в ровном режиме и не переполнятся илом в течение года. Так же в первичном отстойнике происходит доработка бытовой химии и моющих средств. Мы считаем, что первичный отстойник является необходимой частью качественных очистных сооружений позволяющих получить повышенный комфорт проживания. Первичный отстойник не должен быть слишком большим. Он должен равняться приблизительной двухсуточному объему потребления домом. Тогда Тех. обслуживание проводится один раз в год! Если объем равен суточному объему потребления воды, то как правило (на практике) его необходимо откачивать 1 раз в полгода. Многие считают, что первичный отстойник уменьшает количество питательной среды для станции очистки. Практика показывает, что станция с первичным отстойником работает более уверенно и дает всегда предсказуемо хороший результат. Есть знатоки, которые уверяют, что первичный отстойник будет неприятно пахнуть!... Это не так! Просто необходимо раз в год производить тех. обслуживание, откачивать и промывать его. Минус первичного отстойника в том, что это удорожает проект построения Локальных Очистных Сооружений (ЛОС) и увеличивает занимаемую площадь станции очистки. Но это, я думаю, стоит того!..."
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Товарищи конечно развели на деньги, и колодец и дренажная труба и инфильтраторы и т. д.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Недавно такие умники Лидер распилили
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Зачем?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто бы знал
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Автор видео может писать все что угодно. Совсем другое дело, что советует производитель.
  10. DHarry
    DHarry
    DHarry
    Иркутск
    @ВодоУслуги, я так понимаю эти трайдянисы и подобные упрощенная версия фаста, меньшего объема и как раз без первичного отстойника. Может и есть смысл его ставить? Мне просто интересно как защититься от выноса ила при сбросах. Или проще сделать после АУ доп отстойник с дренажником, сливать под утро после отстаивания?)
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Есть паспорт, инструкция по монтажу. Что там написано, то нужно делать. Я еще не знаю производителя, который бы требовал перед АУ ставить доп. камеру.
    Тут логика понятна и есть смысл после АУ добавить илоуловитель.
    Ил оседает 30 минут. Ставьте суточный таймер и ночью или под утро откачивайте.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Проще...
  13. Vbmw2012
    Vbmw2012
    Vbmw2012
    Так что скажите о кристалле?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот не скажем!
  15. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Дак а что говорить. Это клон трайдяниса. Бочка с аэратором, рассчитанная только на нитрификацию. Визуально работать будет. Может выносить ил. Вторичный отстойник нужен.
