Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Заодно наработается большое количество чистой воды пред утром.
    Авось...
    Мысль достойная, но не до конца понятная. Поподробней и со схемой. Может кто и решится на эксперимент.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я свой еще не запустил. Пока не сделал это, можно подробнее про простые/важные доработки, которые можно сделать? Какой компрессор поставить вместо штатного?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Перечитайте моё откровение 10 раз.
    А оно мне надо? :faq: У меня с канашкой усё в порядке:hello:И хде моя штука баксов за труды, аванцом? ;)
  4. w75746
    w75746
    w75746
    А какая у вас канашка? что то прям интересно стало
  5. w75746
    w75746
    w75746
    Просты и важных нету, разве как тут советуют поставить перед станцией еще одну камеру что бы в начале в нее все сбрасывалось а потом уже в станцию переливалось, но это не особо простая доработка. Штатный компрессор установлен на 30л и видимо производитель решил что его будет достаточно хотя такой же на 40л стоит буквально на 500р дороже. Запускайте станцию и пишите сюда с фотоотчетом, посмотрим как у вас она запускается и работает.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Компрессор на 30 литров - слишком мал для объема станции, т. к. глухих перегородок НЕТ между камерами и кислород распределяется по всей станции, а не только в зоне, где стоит аэратор. Илу такого компрессора явно не хватает, поэтому коричневая жижа - нет нормального окисления. Надо мощнее компрессор.
    Вы попробовали нарастить ил, эффекта нет.
    Значит нужен мощнее компрессор, окислять органику + создать кислородные условия для жизни ила.
    Бочку перед станцией можно поставить, но Вы правильно пишите, что это усложнит систему. Проще взять нормальный компрессор.
  7. w75746
    w75746
    w75746
    По факту воздух распределяется не по всему объёму станции, аэратор дует только в трубе и там уже как аэролифтом идет циркуляция. Но все же я думал купить комп помощьнее литров, вот только на сколько, если на 40 то особо разница не большая а если на 60 то это аэратор нужно существенно больше и собственно менять его, а если и тогда нормально не будет работать то уже камеру еще перед станцией добавлять и там тоже аэратор ставить.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Вы правильно думаете про мощность и аэратор. Почитайте тему "Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика". Там форумчанин @lodo4nick сделал однообъемную станцию - это как у Вас. Почитайте его сообщения в начале темы. Он делал станцию в бетонном колодце, но сам принцип похож на Ваш.
    Лично мое мнение - дисковую Маталу на дно + 60 компрессор. Вашей станции хватит, чтобы переработать органику в объеме + для жизни ила. Режим 120/60 работы компрессора (аэрация/денитрификация) + периоды отстоя, когда дренажник выбрасывает воду. Дренажник в верхней 1/3 высоты уровня воды (там при отстое будет самая чистая вода)
    В моей Красотке в 1 камере 225 Матала, но объем 600-650 литров. Есть еще 300 Матала.
    Некоторые форумчане ставят дисковые аэраторы Кит - об этом на форуме почитайте отзывы.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А как подключить эту маталу? штатный аэратор выбросить?
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    И чем дисковый аэратор будет лучше штатного трубчатого?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык центральная городская...
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Мощнее, компактнее и более равномерно идет воздух.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Есть много способов ее подключать. См. темы ""Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика" и "Подумываю сколхозить аэрационную станцию прямо внутри септика-2"
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Там 100500 страниц. Там есть какая-то премудрость или просто переключить шланг с одного аэратора на другой? Надо ли докупать шланг?
    Дисковую маталу достаточно положить на дно кристалла или надо как-то крепить?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Аэратор можете пока не выбрасывать, вдруг в хозяйстве пригодится позже. По Матале ответила в личку.
