Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Значит у вас нет опыта эксплуатации ЛОС или есть?
  2. w75746
    w75746
    w75746
    Запустите в эксплуатацию свою станцию, прежде чем переделывать ее, может у вас она будет нормально работать. Есть у кого она нормально работает, правда одного человека нашол я который видео скинул как она у него работает но я думаю если бы это было массово что у всех нормально не работает то и было бы достаточно информации об этом.
  3. w75746
    w75746
    w75746
    Работа после около 10 дней после запуска
    Вода из камеры для сброса
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
  5. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Джон шутит.
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Многие пользователи особо не заморачиваются ни цветом воды, ни анализами. Работать может любая АУ - вопрос как?
    Для многих пользователей критерий оценки - что-то выливается и вони нет на всю округу.
    Я, например, заморачиваюсь с водой потому, что она идет на полив сада.
  7. w75746
    w75746
    w75746
    Я заморачиваюсь потому что она идет в грунт и скважина не так далёко от дренажного колодца (в котором я кстати пытался откачать ил который из фекалий образовался после 4 лет использования его прошлыми хозяевами дома просто как "гавноямы" но из этого особо не чего не вышло, оказываеться они зачем то туда скидывали траву и он не сгнила а забивает шланг илососа)
    Я понимаю что активный ил должен выглядеть так как на фото у вас и оседать он должен довольно быстро, а вода на выходе должна быть практически прозрачной, но у моя станция на такой режим не выходит и точно не понятно из за чего, возможно не хватает воздуха (но что бы это проверить нужно купить компрессор и аэратор а это выходит около 20тр) и не факт что в этом причина.
    Остаётся еще раз написать производителю (в прошлые разы они только и советовали что откачать и по новой запустить что проделал уже несколько раз) но результат постоянно одинаков.
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Откачивать постоянно - это не вариант вообще! В любой биологической системе при резкой перемене нарушается равновесие.
    Илу нужна стабильность + кислород + фазы аэрации/денитрификации.
    А предыдущие хозяева видимо и пользовались так, как я выше написала.
    Поищите на Авито б/у компрессоры, иногда бывают хорошие варианты. А аэратор в конце концов можно и самому сделать (на форуме таких рабочих самоделок много).
    Например, у меня в саду есть маленький прудик на 200 литров воды с рыбками.
    Прудик - это тоже биологическая система, где важно установить равновесие. Читая форум, всегда удивлялась, что некоторые форумчане в маленьких прудиках постоянно меняют воду и она цветет, портится и т. п.
    Я пошла путем проще - посадила правильные растения, которые чистят воду + поставила маленький фильтр-фонтанчик, насыщающий воду кислородом. Вода идеально прозрачная.
  9. w75746
    w75746
    w75746
    Откачивать постоянно конечно не вариант, тогда вообще смысла нет от станции, а прошлые хозяева дома у них собственно и не было станции и они все стоки сливали в кольца, это я уже поставил станцию но как то не повезло и не фортануло с ее работой. Аэратор мембранный не так и дорого стоит его и можно прикупить большего размера, посмотрю как зиму будет работать, может и прикуплю компрессор более производительный и аэратор, по идее не помешало бы еще установить уловитель биопленки и аэролифт что бы с самого дна закачивал и опять в центр станции это все запускал (тут точно нужен компресор более производительный) ну и если это не поможет то еще буду делать первичный отстойник, емкость перед станцией на 05-1 куб и вот только не знаю что лучше с аэрацией его или анаэробный?
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    60 компрессора Вам хватит. Жироловка (уловитель биопленки) и аэрлифт - хорошие вещи и полезные. Про отстойник спросите у Джона Керри.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Реклама данного производителя как раз нацелена на это. В целом, действительно вони нет. И если не баловаться анализами, то на станцию можно забить категорически)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет конечно, я же диванный эксперд! Да и зачем он мне нужен, когда у меня есть опыт десятков человек, работающих по моим наущениям на разных бабайках уже 8лет?
    Так что ни у кого в стране нет такого опыта эксплуатации бабаек, как у меня, не сумлевайтесь:|:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот, ишшо пара недель, и можно снова за хлорку браться! :hndshk:
  14. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Сделал анализы после 15 месяцев бесперебойной работы "бабайки". Сейчас в размышлении: Откачивать или нет? Мусор плавает в боковой камере. А сколько его на дне? Есть же еще мертвый ил. бабайка.jpg вода .jpg аммоний.jpg нитраты.jpg
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Конечно надо откачивать. Вопрос - как и скока? Надо самый конус откачать, и не подчистую, раз анализы хорошие. А Банку при таком бульбулении не сделать...
