Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А по нитратам разве не мало?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Чем меньше - тем лучче. Чтоп их совсем не было. Но при условии отсутствия аммиака:um: Он первичен, и если переработки совсем нету - будет сигналить зелёнкой. А тут желтизна - значит усё приемлемо...
  3. w75746
    w75746
    w75746
    У вас всегда так выглядела вода в станции или было по периметру прозрачная вода? Устраивает работа станции?
  4. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Выкладывал фотки, здесь на форуме, была шапка по периметру. Сейчас все куда то исчезло. Замерил мерной палкой до дна. Упирается в дно, ничего на дне нет. Решил не откачивать до весны. Пока работает, устраивает.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сколько выдерживали по времени после добавления реактивов?
  6. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    По инструкции, может чуть дольше
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Попробуйте не менее получаса на аммиак. Если зеленее не будет, то зачет!
  8. cosmodrom5
    cosmodrom5
    cosmodrom5
    Пробовал, по вашей же рекомендации 30 минут. Цвет не меняется.
  9. trimbl87
    trimbl87
    trimbl87
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста реальный объем аэротенка у Кристалл 5 и Кристалл 8? В паспорте производителя "Кристалл септик" указана только производительность станции.
  10. Xandir-new
    Xandir-new
    Xandir-new
    После прочтения 52 двух страниц возникло две мысли:
    1. а нельзя "заправить" это оборудование активным илом с водоканала?
    2. единственный вариант не сильно замороченной канализации - центральная
  11. Xandir-new
    Xandir-new
    Xandir-new
    Также возник вопрос к экспертам: если взять станцию очистки заведомо большей производительности, чем нужно приведет это к улучшению очистки стока? Например, на 2 человек - 3 кубовую станцию
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вы про Кристалл?
  13. Xandir-new
    Xandir-new
    Xandir-new
    Ну и вывод:
    получается самая приличная ЛОС это самодельная примерно как тут
    немного только подшаманить расположение регулировок и фильтра, чтобы не нырять туда для простых действий, закруглить углы, чтобы избежать застоя ила, заменить аэраторы на Матала, добавить первичный отстойник с аэрацией, увеличить все это для расчета сброса 3 кубов, воткнуть ультрафиолет и выкопать дренажный колодец до песка, метров на 8 в моем случае и ветродуйку на кубик в час хотя бы
    О! еще на выходы эйрлифтов поставить рассекатели как на FAST и поднять загрузку так, чтобы часть торчала из воды
    я все правильно понял?
    осталось найти проектировщика нормального, кто это хотя бы начертит...
  14. Xandir-new
    Xandir-new
    Xandir-new
    ну например, хотя благодаря форуму я нашел Альфу, она меня устраивает больше по причине наличия моделт больше вместимости как раз
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Лампу необходимо регулярно протирать, иначе зарастает и толку никакого.
    При такой геологии обычный септик и не надо изобретать велосипед.
