Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Молиться...
    Есть намётки. Но никаких гарантий. Почитайте темку задом наперёд, где-то в последних десятках страниц я излагал.
  3. RandoMan70
    RandoMan70
    RandoMan70
    В общем, картинка наконец-то сложилась. Не отвечали мне по телефону именно из-за проблем с настройкой АТС и вумным перенаправлением на уже уволившегося менеджера. После того, как я дозвонился до Виталия (директора) и сообщил ему об этом, всё исправили, теперь мне отвечают и по телефону на сайте.
    Касательно самой задержки в отправке септика: сообщают, что есть трудности с производством одной из деталей корпуса, удаётся свои заказы вклинивать понемногу, и те постоянно двигаются заводами. Касается это септиков Aquor. Для септиков серии Кристалл такой проблемы нет.
  4. w75746
    w75746
    w75746
    Станция все равно бестолковая и нормально не работает, лучше бы деньги вам вернуть.
  5. w75746
    w75746
    w75746
    Подскажет кто ни будь из знатоков, что с илом, почему он не оседает до прозрачной воды и почему всплыл и что с этим делать?
    фото как набрал и дальше 10мин, 20 мин и около часа отстоя.
    По моему в этой тебе от этой станции первые фото с илом.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @w75746, видимо такой ил. Но думаю, лучше по анализам ориентироваться. Вот в этом году фактически идеальные анализы, после того, как весной станцию откачал, и усиленно промыл керхером. Уже третий месяц такие анализы, даже учитывая, что в сентябре только по выходным приезжаем. Только не краснеет почему то. Но главное, как я понял, аммиака нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Видать потому, что приезжаете тока по выходным;)
    А как краснеть без аммиака-то? Нитраты из аммиака делаются.
    Правильно поняли.
    Пы. Сы. Сделайте Банку до кучи и напомните про ваш компрессор.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хорошо с илом.
    Оседает, причём за 10мин:super: А вода жёлтая могет от железа какого, вопщем от того, что он не чистит.
    Потому что аммиак и нитраты. Купите анализы и сами усё увидите. Всплытие энто нормально.
    Вон у Njdhbow анализы в порядке, аммиака нет, энто главное.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Банку на просвет? Сделаю. Чуть мутновата, и запаха практически нет (как раньше). Даже трава вдоль отводной канавы не такая густо-зеленая, как ранее было. Явно уменьшился аммиак. Или надо из аэротенка черпануть на отстой? Комп секох-30 (штатный). Станция 5-ка.
    Не, только с сентября не живем постоянно. А так минимум двое человек все лето там обитали практически.
    ps да, еще пару раз пену снимал из вторичных отсеков, как она появлялась, но сейчас опять шапка, но явно меньше, чем раньше было. Но и с ней получается станция работает.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот-вот. Как выше фотки выложили по времени, если получится, для сравненья.
  11. w75746
    w75746
    w75746
    Железо есть в воде из скважины, но установлена система водоочистки с загрузкой и при промытии загрузки вся ржавая вода все лето скидывается на грунт, то в бабайку идет чистая вода без лишних примесей, в накопительной бочке после водоподготовки вода прозрачная и по анализам "нилпа" железа нет.
  12. w75746
    w75746
    w75746
    Кстати, в если посмотреть прошлые мои сообщения тут, бабайка и вовсе не работала. В итоге я установил компрессор (китайский на типа 80 литров но по тестам 60л) родной на 30 литров, увеличенный аэратор и аэролифт который забирает "жижу" от дна где то в 30 см.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И энто помогло, ил хотя бы в порядке. Но без НИЛПы дальше давить трудно. Как минимум - аммиак.
    Возможно придётся треногу делать с забором на 10см... Типо остаётся ишшо много по бокам от 110ки.
  14. w75746
    w75746
    w75746
    Треногу в смысле чо бы с 3х точек ил забирался? Но зачем? там же конус в низу. А стоит ближе от дна забирать, что бы весь осадок перемешивался?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нет. Три ноги из стенки 110ки, для гарантии непосадки 110ки на дно конуса - дистанционные проставки. Так 10см высоту всаса проще контролировать - упёр ногами в дно конуса и усе дела.
    Вот про то и говорю, возможно осадка неосмеченнаго много валяется по сторонам ниже всаса и гниёт. Придётся всас ниже делать...
