Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Получается закопал и забыл.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тока если очень хорошо закопать...
  3. Vbmw2012
    Vbmw2012
    Vbmw2012
    что это трайдянис хорощо или плохо?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да хуже некуда, ишшо никто не переплюнул...
  5. ФИНТ
    ФИНТ
    ФИНТ
    Добрый день. Перерыл весь инет не нашел. Подскажите. Или сканте по шаговую инструкция по консервации на зиму септика Кристал. Я понимаю что все одинаковые но есть нюансы и различия у всех Заранее благодарю.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это не септик, а станция биологической очистки с мифической очисткой стоков "до 98%".
    @ФИНТ, Вам следует обратиться с этим вопросом к изготовителю.
    Именно он, и только, он сможет объективно и в достаточном объеме дать рекомендацию по "консервации".
  7. ФИНТ
    ФИНТ
    ФИНТ
    Конечно они приедут цена вопроса 6000. Но самостоятельно это сделать наверное не так сложно, судя по видео про другие станции. И наверняка есть кто это делал. Вот я и прошу поделится опытом. Заранее благодарю
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поддерживаю.
    Если у кого то есть опыт, то поделитесь!
  9. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Выбирайте любой способ.
    1. Откачиваем под ноль, с аэратора тоже надо воду слить, отключаем питание. Весной ждёт перезапуск. Цель, чтобы вода не замёрзла и не порвала что-нибудь.
    2. Не выключаем питание, бросаем греющий кабель. Возможно весной запуск будет проще. Цель чтобы не замёрзли бактерии, и возможно, протянули бы до весны.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Весной придется закапывать септик заново, ведь без воды его выперет. Плюс еще вода создает сопротивление давлению грунта. Т. е. без воды, вероятность деформации корпуса увеличивается в разы.
    Мне такие случаи не известны и на форуме не встречал. Если есть примеры, дайте ссылку.
    При отсутствии пищи в несколько месяцев, бактерии погибнут по любому.
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если УГВ высокий, то может раздавить, вытащить и т. п. У соседа Астра замёрзла зимой. Бактерии трупы собратьев будут доедать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В энтих бабайках не бывает привычнаго количества собратьев. Усе лишние всплывают на выход в течение сезона.
  13. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Здравствуйте! Не у кого так и не появилось конкретики по этим бочкам? Ситуация такая установку планирую на следующий год, а сейчас вроде скидки у всех и проехать пока можно к дому, поэтому и задумался о покупке сейчас. Неделю курю темы по АУ и так и не могу определиться, что взять. В общем за какой не возьмись одни проблемы, причём не зависимо от цены, а хотелось бы закопал и забыл. На Кристалл пока остановился из-за простоты конструкции и всё-таки более менее доступной цены с учётом скидок. УГВ низкий, глина, слив с АУ планирую в ФК из бетонных колец с засыпкой гранитный щебнем и вроде как можно и до песка докапаться глубиной в три кольца. Проживать пока по завершении отделки, через год,- два будем по выходным. Семья из четырех человек. В квартире расход 12 м3 в месяц, т. ё. 0,4 м3 в сутки, на даче думаю не больше будет. Конечно при таком использовании возможно подошёл бы и обычный септик, но двое знакомых установили и теперь мучаются с постоянной откачкой, т. к. ФК колодец заиливается быстро и приходится откачивать. Да и все же АУ посовременнее и без запаха. Но дело не в этом, интересует конкретно Кристалл, а вернее на сколько хорошо очищается сток (в фирме сказали сток не прям уж и прозрачный, но запаха не имеет. На сколько этот сток теоретически и практически может быть чище чем из обычного септика. Так же интересует вопрос по объёму установки, оправдано ли взять вместо пятёрки восьмёрку (объём 1200 и 1600 соответственно) для большей стабильности системы именно на установках такого типа. В общем конкретных отзывов по эксплуатации мало поэтому вопросов много. Всем спасибо.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если песок так близко залегает, тогда делайте септик из колец.
    Многое зависит от переливов, УГВ, грунтов и т. д.
    После АУ колодцы заиливаются намного быстрее, чем после обычного септика.
    Нужно отличать рекламу от реальности. Скоро скажут, что пить можно.
    При сливе 400 л. в сутки даже 5-ка многовато.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну и вы также будете...
