Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Не совсем понимаю зачем 110 трубу туда пихать. Проще думаю как у меня сделан аэрлифт из 50 канализационной только в низу ее на искосок срезать. Ка то так, изобразил на скорую руку как сделать, на данный момент труба 50 не доходит до дна +- 20см, если ее удлинить и наскосок обрезать и будет она со дна все "пылесосить" Кстати в центре которая труба в которую аэратор вставлен не 110 а 200 или что то в этом районе. Вы как я понял имеете в виду центральную трубу удлинить?
  2. w75746
    w75746
    w75746
    Еще вопрос, нужно ставить таймер на аэрацию? Вроде как и один объем но есть зона с активной аэрацией и есть без аэрации где по идее должны проходить процессы денитрификации.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот, вместо лифта вашего, энто же проще, и откачка машиной со дна будет. Но и так тоже можно. До дна.
    Есть 160я, но не понятно зачем, если аэратор 65мм всего...
    Ни в коем случае! :no: Энта бабайка выживальщица, ей не до теорий, хоть так чтоп работала.
  4. w75746
    w75746
    w75746
    А если поставить перед этой бабайкой еще емкость? Либо септическую либо в нее тоже подавать воздух, может по таймеру когда а кристале отключается аэрация клапаном эл/магнитным включается в 1 емкости, и проложить в первую емкость трубу аэрлифта что бы туда активный ил подавался. В общем доработать надо бы это недоразумение до приемлемой работы. Пока зимой составить план как делать, септик пластиковый для приемной камеры по адекватной цене уже присмотрел. Нужно только понять как оптимальнее и эффективнее по очистке будет.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не вижу препятствий!
    Вот-вот...
    Почитайте - Подумываю сколхозить...
  6. w75746
    w75746
    w75746
    Читаю, занимательное чтиво уже на 70 странице
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Анрил. Я так понял по итогу, это надо вытащить трубку аэратора, и зачерпнуть ил со дна станции. Не, нет возможности исполнить, как и чем. В аэротенке смог только воды черпануть сверху, и шапку потревожил - снял черпаком, шапка кстати узкая.
    Кстати крепление сломалось трубки аэратора, где купить, или как закрепить?
  8. w75746
    w75746
    w75746
    Крепление стандартное от полипропиленовых труб на сколько помню на 20 диаметр.
    Одна из проблей этой недосатанции то что нет нормальной циркуляции и все оседает на дне и там скорее всего гниет (на сколько я понимаю процессы и это плохо что гниет). В своей я поставил аэролифт и он со дна качает и скидывает в центр, ил нарос но еще куча проблем. С родным воздушным компрессором ставить аэрлифт нет смыла, его путем и на нормальную аэрацию не хватает.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Попробуйте откачать до самого дна, все вымыть, в т. ч. трубку аэратора до сетки, и сетку промыть. Все соты тоже пробить мощным водяным давлением. И весь шлак дополнительно откачать в т. ч. после промывки. Заново начните эксплуатацию. Посмотрите, что получится.
  10. w75746
    w75746
    w75746
    Раз 5 такое делал, доже с хлором все до чистоты мойкой высокого давления отмывал, как новенькая была (ну практически) результат всегда один и тот же. Около мес вода на выходе относительно прозрачная но ила нет а потом резко вся во всех отсеках становиться светло коричневой а ила как не было так и нет. Сейчас один компрессор на 60 литров (китайский на 80 но по обзором он как хиблой 60 работает) подключен только к аэратору на 400мм а родной на аэролифт. Ил появился, выше фото скидывал но почему то вода до прозрачной не оседает.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @w75746, ну хз, у меня ж нормально, и со штатным компом. Я еще шапку снимал несколько раз, после прочистки. Может чего не то сливаете...
    А как вы черпаете ил? Через центральную трубу
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ни в коем случае! Донный к аэротенку уже отношения не имеет.
    Вот-вот, тут должен быть ил, но его нету... Видать очистка сотами идёт, прикреплёнкой. Пускай...
    В аэротенке? :faq: Тогда у вас слабый напор из лифта, нодо больше воздуха... Шапки тока в отстойнике, на периферии могут быть, и с ними тоже надо разбираться вопщем-то...
  13. w75746
    w75746
    w75746
    Нет просто из аэротенка, там все бульбулирует активно и цвет воды отличается от той что по периметру, если черпать с низу то там будет не ил а какахи слежавшиеся и гниющие. Сливаю все то, порошки и средства для посуды био, хлорки и подобного нет. Я с этой станцией уже долго воюю и только при увелечении аэрации и установке аэролита что то как то начало работать. Не знаю почему у вас как будто что то работает.
  14. w75746
    w75746
    w75746
    У меня шапки до этого не было, как я понимаю потому что станция и не работала, а теперь шапка возникает по периметру, за аэротенком где нет аэрации (как я понимаю это ил после денитрификации всплывает) пытался сделать жироловку что бы она перекидывала все это обратно в аэротенк, на она как то не эффективно работает. Может ткнете на инструкцию как ее делать, или опишите в кратце. Не совсем понятно на сколько ее в воду погружать и трубку с подачей воздуха на сколько длинной делать?
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Нет, где выделено. В этом отсеке раньше и была более мощная шапка, сейчас слой значительно меньше. Этот плавающий ил надо в любом случае периодически удалять? Или от него какая польза?
    В центральном отсеке, как раз ила нет, как Вы верно поняли. В смысле он наверное есть внизу, но сверху над сотами нет.
