Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Банку зачерпнул в центральном отсеке, фото сразу и около 15 мин отстоя
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну даж не знаю. Моя банка из центрального отсека выше на фото. Нет там ила фактически. А еще у вас почему то сливная труба погружена в воду, или это так кажется. И пена, это из-за дополнительных переливов?
  3. w75746
    w75746
    w75746
    Пена не знаю из за чего, она периодически появляется и потом исчезает. Труба да, действительно частично погружена в воду, соты которые по центру забиваются и из за активной аэрации и работы аэролифта, вода в центральной камере поднимается, если прочистить часть сот то уровень нормализуеться, нужна бы по уму корзинка на трубу с дома, но тут ее не как не установишь (хотя разве только если маленькую). У вас весь ил лежит на дне, если это ил а скорее всего не ил а просто какашки.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @w75746, у меня соты не забиваются, видимо. Если бы забивались, то наверное ил бы плавал как у вас на поверхности аэротенка.
    В канашку не кидаем т. бумагу, даже чай с молотым кофе стараемся не сбрасывать в канализацию. Также жир не выливаем в канализацию станции, есть еще отдельная канашка в котельной в канаву, вот туда и промывка от водоочистки идет, и жир и остальное, что непригодно для ЛОС. По сути в Кристалл только отходы жизнедеятельности спускаются, стирка и помывочные средства (мыло, шампуни, гели).
    Ну наверное на дне мертвый ил имеется, я когда откачивал кристалл, там нормально так черной воды слилось. Еще и малышом это делал:close: он аж чуть ли не сгорел. Сейчас такой насос приобрел (еще не опробовал). А что там с какашками происходит... не до конца понимаю технологию... Меня вот шапка в отстойнике больше интересует. Надо ее снимать, или лучше, что б была, учитывая, что анализы в норме. Хотя один насос, который выбрасывает воду из станции уже поменял, и там тогда шапка была просто излишняя, возможно и насос перегорел от чрезмерного ила. После этого все промыл, откачал, и результаты тестов пока в норме. Т. е. станция у меня в штатном режиме работает, без переливов, дополнительных емкостей и со стандартным компрессором.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт правильно.
    Вот-вот.
    Бывает и такое, но тока если ил кусками всплывает и в трубку не помещается.
    Поэтому в вашем случае надо устанавливать 4 отпугивателя на 20см глубину, начиная от перелива в чистую камеру, чтоп волну по кругу гнали в сторону жироловки, не давая образовываться кускам.
    При энтом необходимо сделать срез на отпугивателе под 60гр, направив его в сторону жироловки и слегка к наружной стенке, и прикрепить к ней же. Так отпугиватель не будет давать обратную волну в сторону чистого перелива.
    Вот пример жироловки:
    Жироловка погружается на половину диаметра 50ки. У вас уровень постоянный, так что никаких промблем. Воронки у вас не будет. Воздух подаётся к колену жироловки, у водоподъёмной трубки.
    Можно вместо водоподъёмнаго уголка колена поставить тройник, и подвести воздух к незанятому магистральному входу через тот же уголок, с заглушкой, чтоп шланг, воткнутый в загрушку не загибался...
    Пример подвода воздуха через тройник. У вас ишшо водоопускная труба с уголком к оному тройнику будет...
    Аэратор взбивает белок от какашек. Им питается ил, если успевает - тогда пены нет. Не успевает - пена есть. Ну и от стирки тоже.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт нормально - денитри.
    Зачем? Пусть в аэротенке работает, окромя сот...
    А как же!
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так я про плавающий ил (шапку) в отстойнике, он же в аэротенк уже не попадает.
  8. w75746
    w75746
    w75746
    Я вот и пытаюсь городить "жироловку" это по сути тот же самый аэролифт только собирает все с поверхности воды. Всплывает куча ила и хочу что бы она перекидывала его обратно в аэротенк.
  9. w75746
    w75746
    w75746
    Так же не чего лишнего не выливаю в станцию, кофе в компост (хотя сомневаюсь что он навредит станции) Вода от промывки водоподготовки пока летом на грунт (кстати у вас водоподготовка с солью? у меня просто загрузка промывается и в воде с промывки просто ржавчина, не думаю что она будет вредить станции, на сколько знаю будут перерабатывать железобактерии) Вы выкачивали и была черная вода, вот черная вода это гниль, то есть анаэробные процессы без кислороды. Что то меня гложут сомнения что у вас она в штатном режиме работает, это изделие по моему вообще без доработок не может нормально работать, сколько я не пытался ее заработать нормально, не получалось пока не добавил воздуха и циркуляции дополнительной. .
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ага.
    Ну да, так и анализы были с аммиаком в тот момент.
    Анализы я представил. Я их последние два-три года здесь постоянно размещаю. Можете посмотреть по вложениям в теме, насколько различная динамика тестов. Я и сам удивляюсь, что станция работает, как положено.
  11. w75746
    w75746
    w75746
    Может просроченные или бракованные сами тестовые наборы? У меня лежат, но срок годности вышел, как то надо для интереса замерить что покажут.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня тесты февраль этого года произведены, купил летом в 4 лапы. По хорошему их каждый год надо покупать. Я их даже в холодильнике храню, но они всё-равно портятся (тут пример). Помимо тестов, я еще по косвенным признаком сужу, уже писал: шапка тоньше стала в отстойнике, трава вдоль канавы не такая густо-зеленая стала, как когда аммиак пер, и запаха от воды почти нет, как раньше.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот вы ему и помогете иммигрировать обратно в дело вместо выкидывания:hndshk:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот я не знаю никаких железобахтерий, и бабайка тоже. Вы ей ребусы не загадывайте, она и так простая, как 5 копеек, не осилит...
    Судя по всему так и задумывалось у клепальщиков - усё на дно, в конус, и загрузка с остатками работает, успевает. Но энто редкий случай и совпадение...
    Например, если какашки не тонут и тусуются у загрузки до последнего - будет передоз и усё вытекающее. А ежели сразу на дно идут, то вроде как и нормально...
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Т. е. если перекинуть в аэеротенк этот плавающий ил, то хуже точно не будет?
