Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. w75746
    w75746
    w75746
    Ну зимой выбора нету, на улице -30, так что слив промывки загрузки в стацию будет (у меня загрузка без соли, просто водой промывается и вода с окислённым железом на выход) посмотрим как будет на это реагировать, если плохеть будет бабайке то придеться в обход городить.
    Это что я такой не везучий, что не работала у меня. Но скорее всего у большинства не работает но мало кто внимание обращает, не воняет и ладно.
  2. w75746
    w75746
    w75746
    Я перекидывал, все нормально было, но занятие не очень по этому лучше городить "жиреловку"
  3. w75746
    w75746
    w75746
    Идея у меня тут возникла, как модернизировать бабайку. Поставит аэролифт и жироловку, также нужен крайне желательно комп более производительный элмагнитные клапана и какой то блок управления с таймерами. И циклы работы такие: Аэрация 2 часа, потом аэрация отключается и включается жироловка мин на 15 ориентировочно, перекидывает все в аэротенк и выключается, на оставшееся 45 мин включается аэролифт и качает со дна в аэротенк (еще бы не плохо было подставить какую то корзинку что бы потом можно было излишек активного ила выносить) и активный ил во взвешенном состоянии циркулирует по кругу. В итоге соблюдается время по фазам как в однообьемном SBR и активнй ил не оседает на дно во время динитрификации и очищаеться периметр от всплывшего ила. В голове все довольно шикарно звучит, что скажет john kerry?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Согласен. Но как в бабайке звучать будет?
    Например ил всплывает боле-мене постоянно, а вы жироловку - по праздникам. Что с кусками она делать будет? Даже при постоянке и то пока неизвестно, хорошо, если бульбуляторы помогут...
    Опять же - лифт во время аэрации не работает, ил не подаётся на кислород - как он себя чуйствовать будет, и хто будет перерабатывать какашки при 2 часовой аэрации? ;) Тут бы с аммиаком справиться, без денитри...
    Считаю, что счас надо тока отпугиватели с жироловкой, и - наблюдать.
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Три дня назад перекидал ил из отстойника в аэротенк. Анализы сегодня такие же, как ранее. Бабайка на удивление пока радует. Наверное покупать на нитраты тест не имеет смысла. Тут либо есть аммоний, либо его нет.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Радуйтесь:hndshk: К тому же похолодало и процессы замедливаются, что очищает воду. Промблемы завсегда выплывают весной, и летом тем более, когда жара.
    Ни в коем случае!
    Есть такое понятие, как синхронная нитрификация. Энто когда мощности по переработки аммиака в нитраты превышают поступление аммиака и от гнилья в том числе. В результате фактическое превышение аммиака анализом не фиксируется - весь аммиак синхронно переработан, а вот нитратов - 500 или 1000. Так в ЕБ обычно бывает, где в подполье, плохо перемешиваемом, куча гнили, но и аэротенк прекрасно работает, и аммиака нет, но нитратов...:ogo:
    При плохой же переработке аммиака, при его превышении, он будет фиксироваться зелёным или тёмно-зелёным, а нитратов будет чуть больше, чем у вас. Энто значит плохо с аэрацией и илом.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @john kerry, ок, буду делать оба. Я просто с предыдущими разами сравнил. По существу никогда нитратов не было больше 0, даже когда аммоний сильно зеленил.
  9. w75746
    w75746
    w75746
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хоть хватило мозга 110ку до дна, как я говорю. Но на том мозк закончился, как и загрузка, от которой внезапно мало что осталось. Неушто пластика не хватило продлить загрузку с трубой до верха? :)]
    Зато целых 2 лифта туда-сюда воду гоняють:super: Если оне постоянно работают, то ила не будет, и при куцей загрузке об какашках вопще некому позаботиться:(
    Вопщем на них снизошло откровение, и оне не знают, что с ним делать...:aga:
  11. w75746
    w75746
    w75746
    Там скорее всего даже не 110 а 200 до дна идет. Ил там как я понял (по описанию работы) взвешенный должен быть (загрузка как бы была и не стали ее убирать). Первая секция делиться на септическую камеру в которой установлен аэрлифт и просто по камере гоняет стоки и вторая (большая камера) это стабилизатор ила. Так же на сколько можно по описанию понять, есть какой то контроллер и скорее всего эл магнитные воздушные клапана которые по таймерам работают.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой, как и в нонешних.
    Энто уже лучче, хоть ил сохранится.
    Тока оне не знают, что ил гниёт без бульбуляции в оном отстойнике, и аммиачит с последствиями. Для стабилизатора ила нужен бульбулятор - я никакой трубки, окромя лифтов, там не увидел.
    Равно как оне совершенно не озаботились всплывшим илом в отстойном кольце вокруг аэротенка. Кепка тоже гнить будет:super:
  13. w75746
    w75746
    w75746
    Они добавляют полиалюминийхлорид коагулянт, возможно он не дает гнить илу. А всплывший ил по периметру аэротенка хз, может нету свободного ила а только прикрепленный на биозагрузке ну либо да, будет "шапка". А что думаете на счет аэрлифта в первой камере, или лучше все же туда аэратор мелкопузырчатый поставить или может крупнопузырчатый? Хочу разобраться как лучше, что бы на следующий год доработать это недоразумение до рабочего состояния, пока работает с аэрлифтом который со дна забирает и жироловка в отстойнике, но посмотрю как это все будет зимой работать.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тока мелкопузырчатый!
    У вас нету септика приёмнаго, как в фастообразных, потому надо много ила и кислорода, соответствующего количеству оного. То бишь - топас.
  15. w75746
    w75746
    w75746
    Не, не вы меня не правильно поняли. В следующем году в планах апгрейд этого недоразумения, собираюсь делать еще 2 емкости перед кристалом (в начале хотел одну, просто купить септик на 500л и закапать его, но после того как появился ил и начал в бешеном темпе расти) понял что крайне желательно еще и отстойник ила. И вот наткнулся на сайте трайдянис на то как они делают и у них в первой секции аэролифт который в этой же секции и перемешивает все. А я имею в виду когда у себя еще сделаю 2 секции дополнительных перед кристалом, то что установить в первой приемной секции?
