Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Лучче тоже мелкопузырчатый, для надёжной очистки. Тогда и ил будете на постоянку перекачивать в приёмную лифтом, меньше вынос будет.
    Но могете и вовсе отстойник сделать - в любом случае снимите часть нагрузки с бабайки.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня пока станция работает. Уже без ПМЖ, но каждую неделю приезжаем. Только нитраты незначительно покраснели, раньше вообще были прозрачные.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раньше вы воду сливали регулярно и разбавляли их, а счас оне чутка копятся от дохлого ила, и не разбавляются...
  4. w75746
    w75746
    w75746
    Везет вам (как говориться была бы у меня такая станция я бы и не начал изучать как все это устроено) но у меня она упорно не хочет работать если ее в стоковом состоянии оставлять. Кстати, подскажите у вас компрессор на 30л производительность?
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да 5-ка, всё стоковое. И если у меня заработала, значит и у вас должна. Чудес не бывает.
    А так были мысли уже другую купить, проверенную, шаманить не люблю. Но заработала.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я правильно понимаю, что если тесты норм, то можно считать, то бабайка работает?
    Я свою эксплуатирую, запаха вроде нет. Но меня смущает эта ветка, хочу перепровериться.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, тесты купите, замеряйте, заодно сюда для статистики выложите. У меня тоже запаха не было, но аммиак был выше.
  8. w75746
    w75746
    w75746
    Интересно посмотреть фотки как станция работает, кая вода на выходе и в отсеках.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А если компрессор мощнее поставить, это не скажется на функционале станции и внутренних процессах? У меня пока бактерии работают. Компрессор SECOH SLL-30. А если на 60-80 л/мин установить? Есть недорогие варианты китайчины, типа такого
    Недавно чистил станцию. До того как, по совету @john kerry, ил несколько раз в аэротенк перекидывал из второй камеры. Ну так вот, его как-то много по итогу в центральном отсеке скопилось) По существу аэратор и соты уже находились в иле, но анализы показывало нормальные. Но я всё-равно откачал :) Ну вот и думаю, может комп помощнее поставить, чтобы перекинутый ил лучше жрали бактерии?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поставьте жакода... Авось.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Недели три назад откачал бабайку, промывал керхером и соты, и трубку от аэратора. И вот свежие анализы. Таких еще не было. Ну что б столько нитратов. Интересно.
    Вообще прикинул по размерам, и 100-ка проходит в короб. Ну, что по максималке взять?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мало. С 1 аммиака должно быть не меньше 40. Но в принципе не страшно.
    На один аэратор 80ки хватит так то... Но могете и 100ку замутить для понту! :)
  13. w75746
    w75746
    w75746
    А понту нет. Комп ставил мощнее и аэратор больше и аэрлифт.
    8955036-284b1d6e1b55be785b1959aa6f949683.jpg IMG_20231129_212529.jpg IMG_20231129_165125.jpg IMG_20231129_212515.jpg IMG_20231002_154854.jpg
    Это максимум что удалось добиться, и соты постоянно залепляться твёрдыми стоками и нет в них циркуляции.
    Дальнейшее доведение до ума станции тут https://www.forumhouse.ru/posts/32906131/
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давайте ишшо раз определимся.
    Анализы выложены с учётом доработок и колодезя-предаэротенка на ресуне?
    Если так, то 30ки должно хватить на доокисление в бабайке. Можно 60ку поставить, не больше. Меня волнует ил в отстойнике - отпугивателя и жироловки не хватает - вон какая шапка.
    Кстати:
    Так и говорите - какашками. Так вот, какашки в воде не держатся, а растворяются. Поэтому ими соты могут залепиться тока в очень застойной воде, вопще без движения, и то не всегда - бахтерии их разбирают на запчасти даже в септиках.
    А вот ил выделяет гликоль, чтоп склеиваться в хлопья, и им же прилепляется хоть к сотам, хоть к канашке, что у вас на фотке. Его оттуда уже не свернуть без фрезы.
    Таким образом соты у вас просто зарастают естественным образом, из-за перегруза по БПК. Маленький объём аэротенка бабайки.
    И вопще, интересно видео работы 110ки, как из неё вода льётся на ресуне, если он там ишшо...
  15. w75746
    w75746
    w75746
    30 комп там так, немного булькать. 80 jecod хорошо аэрировала, но разницы в работе не было. Сейчас ресун в кристале и работает на аэратор трубчатый 400мм, аэролифт который льет в аэротенк и на жироловку. а 80 jecod работает на маталу 255 в аэротенке который как приемная камера.
