Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот, в таком разрезе... Как наберётся Банка на 15-20% в колодезе - так соты должны перестать зарастать...
  2. w75746
    w75746
    w75746
    Ну сейчас то они конечно перестанут зарастать, говно сливаеться в емкость перед кристалом. Я к тому что с завода она не жизнеспособна и не работает, и такое у нас продают и люди ставят и даже довольны.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну хз, мои анализы вроде бы ваше заключение не подтверждают. Правда, я шапку периодически снимаю, ну и чищу раз в год керхером. Пользуемся в выходные, не постоянное проживание.
    Кстати, нитраты появились после чистки, и пока шапки нет. До того как, и нитратов не было, но и аммиака тоже не наблюдалось. @john kerry, чем то это можно объяснить?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Был баланс количества ила и азотных загрязнений. То бишь ил успевал преобразовать аммиак в нитриты, а также нитриты в азот, не доводя до нитратов, чья денитри намного тяжелее и дольше. Откачкой вы нарушили количество ила на денитри, тогда как подбадриваемый кислородом ил по-прежнему бодро изводит весь аммиак как в нитриты, и потом в нитраты. А их убирать уже почти некому, получается. Так завсегда бывает.
    Энто подтверждает и отсутсвие кепки, ибо денитри завсегда кепкой сопроводается на азоте.
    Да ишшо и 8ка, не? Вот и вывозит, согласно ихним теориям:aga:
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не, 5-ка, малая станция. :)] Может 8-ки как раз не работают:|:
    ps короче, есть смысл прибавить аэратор с 30 до 80?
  6. w75746
    w75746
    w75746
    Ну видимо то что только на выходные использование и тянет эта станция, на постоянку 3 человека вообще не как. Если у вас все работает то и какой смысл новый комп брать и аэратор менять.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без ПМЖ не очевидно. Конечно 30ки мало, но и 80ка будет зря пыхтеть. Если не планируете ПМЖ, то 60ки за глаза...
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Кристалл 8. Слив после него в колодец.
    Нагрузка - 3 человека наездами. В этот раз не были на даче три недели. Приехал и сделал наконец тест- накапал по инструкции и ушел минут на 20.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В инструкции указано, после 5-7 минут смотреть тест.
    Может шапку реже придется снимать. Только из этих побуждений думаю поэкспериментировать.
    В целом - да, 60-ка в 1,5 раза меньше потребляет Вт. Но почему то 80-ка на озоне стоит дешевле 60-ки, и даже 45-ки.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одной конторы? :faq:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ила нет, аммиак перерабатывать некому, вона его скока, а нитраты таки получились... Странно.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Возможно, я передержал и не в то время сделал фото.
    Так ила и не должно быть в последней камере, из которой идет слив. Разве нет?
  13. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В разных. Я в целом о тенденции.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И энто не верно! Ибо разныя конторы - разныя давления при одном и том же расходе. Потому расходы надо сравнивать тока в пределах одной конторы и марки компа даже.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я думал баклажка из аэротенка, на предмет ила. А как выглядит выходная вода в общем-то неинтересно, тут анализы рулят...
