Кристалл-5, Лонг История приобретения сразу 4 шт
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем VAKULA1976, 28.01.17.
  1. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Септик из колец тоже думал, но если уж делать, то делать из трех колодцев. Два дополнительных вместо АУ, которые тоже стоят денег с доставкой установкой, копкой, крышками и т. д. В общем тоже не две копейки. Про песок это теоретически, приятель в три кольца докапал, но он в 150 метрах от меня, поэтому песок это теория. Опять же этого песка у него хватило на два месяца и теперь качает. Сосед у него тоже качает. Брали они септик Танк, одновременно, живут оба первый сезон.
    Почему кстати заиливается после АУ быстрее?
    Опять же возможный запах.
    Обьем интересует из за системы очистки питьевой воды, которая будет в последующем установлена. Там вроде при промывке расход большой. Можно конечно вывести отдельно, но фундамент придётся под 50-ку бурить. Опять получается в системах данного типв объем на стабильность не влияет?
    По поводу стока сказали, что он не прям таки и прозрачный. Не знаю можно ли его в принципе сливать на грунт. В сожалению сертификаты в нашее время делаются любые не сложно.
    В общем интересует конкретно Кристалл.
    Поставлю вопрос ещё таким образом, при цене АУ 52 - 68 рубля с доставкой хорошая ли она альтернатива септику.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Идет вынос ила.
    Промывку от фильтров мимо септика или АУ. Для регенерации отдельную трубу и сразу в колодец.
    Можно, только на своем участке.
    Зависит от геологии и как/куда отводить очищенные стоки.
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А если зажать краником выход регенерации напрямую в септик? Ну понятно в разумных пределах, чтобы водоочистку не испортить.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это как? Не могу понять.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Растянуть процесс регенерации фильтров водоочистки, прикрывая подачу или слив воды.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И какой тогда толк от промывки? :aga: Там же в колонне надо против гравитации гранулы поднять! Капельницей не выйдет:no:
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На сколько, 10-20 мин? Они не спасут, а на больше не получится, т. к. на входе в систему очистки должно быть минимум 2 атм. А некоторые требуют 2,5
    Приглушить не получится, смысла нет.
  8. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    [QUOTE="ВодоУслуги, post: 25080043, member: 983158"
    Зависит от геологии и как/куда отводить очищенные стоки.[/QUOTE]
    Помоему про геологию я написал и куда отводить тоже. Что то опять тема от конкретики ушла в общие рассуждения. Интересно, когда все конторы АУ и прочие септики впаривают, типа инженер (а скорее замерщик) приедет посмотреть, то он как геологию определяет? Или продал и забыл, а потом тут темы кипят, причём по самым "топовым" позициям.
    Вообще хотелось бы услышать конкретики от тех кто эксплуатирует Кристалл. Бывает ли запах, насколько очищает сток, как часто требует откачки-очистки. На все эти вопросы я конечно смотрел рекламные ролики, но хотелось бы живого общения.
    От тех кто занимается продажами-установками хотелось бы услышать, если кто конечно в курсе, о надежности конструктива этой бочки и хотя бы теоретически о её возможностях с точки зрения очистки стоков. Форма у неё не обычная, интересно для чего? Возможно конечно это идёт от технологии производства.
    Но по любому всем отписавшимся спасибо.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если отводить стоки в ФК до песка, то нет смысла в АУ, достаточно септика. Связка септик + ФК намного надежнее и долговечнее.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теоретические может и есть, а практических нету. Как какашку на вентилятор:aga:
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Дерьмо на вентилятор сильно вонючие получается, а тут вроде без запаха. Во всяком случае предлагают подъехать посмотреть, как к ним, так и могут подобрать заказчиков по месту жительства - строительства, которые пользуются их бабайкой, что бы пообщаться в живую. Люди уверены в своей бочке, да и судя по количеству сообщений в данной теме и в теме Лос Traidenis, проблем с ней не много.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Судя по количеству сообщений, владельцев данной бочки очень мало, критически мало. Тема существует почти 3 года и с горем пополам написали 7 страниц, т. е. по 2 стр. в год.
  13. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Да тоже уже о скептике задумываюсь, так как ближайшие 8-10 лет это будет все-же дача и проживание скорее сезонное по выходным, а зимой через выходной. Покуда Вы в теме, подскажите в личку какой септик посмотреть (из бетонных колец все-же очень трудоёмкий), чтобы не проблемный и по объёму соответственно, получается для четверых человек Куба на 4 надо брать, что бы корректно работал.
    Если бы жил постоянно, все же рассматривал АУ в первую очередь, а исходя из реалий приходится задумываться о работоспособности системы в моих условиях. Хотя ещё у одного соседа АУ установлена, тоже дачный вариант проживания, но вроде не жалуется. Даже ФК не заилился пока, хотя уже лет 6-7 использует.
  14. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Можно сказать и так, а можно сказать, что на форум люди идут в большенстве своём, что бы найти решение или получить совет. Так уж устроен человек, что чаще пишет о проблемах чем о радостях. Поэтому скорее бабайка без проблемная в эксплуатации для пользователя. т. е её эксплуатацию не надо возводить в хобби, а лишь делать ТО раз в год как на машине, а не постоянно ходить в гараж, что бы что то там устранять по мелочи. Но это ИМХО соответственно, пока на практике мной не подтвержденное.
    Покуда Вы в теме, посоветуйте в личку относительно беспроблемную, с вашей точки зрения АУ, за приемлемые деньги. Буду благодарен.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В воде-то? Нисколько! Хотя кто-то жаловался вроде. В любом случае разбодяжка потом сливается под землю и концы в воду:aga: Ни одного конуса, сливающего в канаву тут не было, потому и панику никто не наводил. Усё шито-крыто.
