Совет по автономному отоплению ! Работе котла и...
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем id32157703, 28.01.17.
  1. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Давление в расширительном на котле сколько?
    Так трубы для ТП уже уложены? В них есть вода? Фото сегодняшнее?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
    НСУ не подключен.
  3. id32157703
    id32157703
    id32157703
    Значит так, трубы подключены фото не сегоднешнее, диаметр трубы я написал выше, НСУ прдключен уже и работает все хорошо разница абратки и подачи максимум 5 градусов а то и меньше, 1 контур 100 метров и на уменьшение идут все последушиее кортура, поток воды в каждом контуре 2,5 литра в минуту наверно.
    Насчет давления значит так я нагоняю в котле давление 2, и по истечению 5 дней давление почти падает до еденицы, но... есть одно большое но система не разу не работала больше 5 дней постоянно сбрасывалось давление из за дороботок в вистеме отопления !
  4. id32157703
    id32157703
    id32157703
    Но мне еще не кто не ответил насчет того что у этого котла свой выносной пульт, я писал в поддержку они говорят что другие пульты типо не поддерживаються и читайте форму там что то колхозят.
    Первое что я хочу от вас, как решить проблему с теплым полом будет ли он остывать или нет.
    Есть ли возможность врезать нормальный пульт чтоб я мог выставалять на ночь одну темературу на день другую ?
  5. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Купить с выносной комнатный термостат с недельным программированием.
    Где-то был воздух значит, подпитывайте и наблюдайте дальше, по кранам маевского ещё пройдитесь. Так давление в расширителе сколько?
    Воздухоотводчик что на коллекторе работает? Колпачок на нём откручен?
  6. id32157703
    id32157703
    id32157703
    Ребят может я как то не правильно пишу тогда, я пришлю сообщение кторое мне прислал оф сай
  7. id32157703
    id32157703
    id32157703
    Ребят может я как то не правильно пишу тогда, я пришлю сообщение кторое мне прислал предствитель навьен
    и не кто не ответил что будет с теплым полом ... будет ли он остывать !
  8. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Возможно, если только котёл будет под управлением комнатного термостата и дом хорошо утеплён. Попробуй пока без него, зачем вперёд забегать-то? Может тебя и так всё устроит.
    Блин, да, по-моему, на любой настенник можно комнатный термостат купить с принципом вкл/выкл.
  9. id32157703
    id32157703
    id32157703
    дело в том что управление котлом как раз и идет с выносным датчиком тоесть термостатом, на котле кроме давления в системе не чего нет, все управление котлом идет с этого выносного пульта, я боюсь того что я в разрез втыкну доролнительный термостат и в момент когда 2 термостат посчитатет что котлу работать не надо, ГВС просто не включиться так как котел будет в режиме выкл, а по поводу теплого пола, есть только одна идея что его отделять от системы отопления и ставить электро колел малой мошности чтоб пол работал независимо от системы отопления !
    еще проблема такова, решить остываемость теплого пола, выставить в управлении в котле подерживать температуру в системе отопления 60 градусов, но тогда котел вобше не умолкает и постоянно работет винтялтор или не понятно что, и проблема с теплым полом будет решена, но ой как не хочеться постоянно слушать гул котла зимой!
  10. know_house
    know_house
    know_house
    Орловская область
    Нет, это отопление будет выкл, а ГВС будет работать.
    И что там можно поставить вкл/выкл по комнатной температуре? Тогда зачем тебе другой термостат, я не понял?
    Кто делал пуск/наладку котла?
