1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 57
Норгошведы, финны и немного американщины - все смешалось в Смолячково
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 28.01.17.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    С обратной стороны - неудобно утеплять.
    Что касается К образных, покажите мне, где написано что НЕЛЬЗЯ :)
    1) Есть большой спор, об эффективном расположении укосины. Бесусловно, лучше всего укосина работает врезанная в верхнюю и нижнюю обвязку и расположенная под 45гр, причем желательно в углу.
    Но реально - это не всегда возможно.
    2) Дом 1 этаж, обшит изоплатом шип паз. Так что укосины тут скорее для перестраховки. Кстати сейчас на 1 этажных домах с изоплатом мы вообще отказались от укосин, нет смысла. И если посмотреть финские блоги - укосины даже с 12мм изоплатом или 9мм ветрозащитным ГКЛ - вы встретите крайне редко.
    3) Насчет К образных укосин, насколько я помню Сергей Ластухин, @LastSA как то упоминал, что рассчитывал такие укосины и пришел к выводу что они "практически не работают". Обратите внимание - речь не о том, что нельзя, а об эффекте, которые они дают. Это разные вещи по сути.
    К образные укосины встречаются в американских руководствах по каркасному домостроению.
    А вопрос эффективности, это совсем другой вопрос
    Кроме того, есть расчет, а есть "натурные испытания" :) И часто они не соответствуют друг другу.
    На заре свой "строительной специализации", когда еще и на ФХ все только начинали изучать "правильные узлы", я делал на даче особо важный объект под названием сортир скворечник. :)]Собрал его каркас из бруска 50х50 вообще без каких то укосин. Разумеется конструкция получилась мягко говоря шаткая. Затем я на всех углах прибил (без всякого врезания) небольшие подкосики из дюймовки, чтобы получились в углах небольшие треугольнички буквально 30х30 х30 см
    Выглядят они совершенно неправильно :) уверен что по любому расчету - никакого эффекта не дают. Но по факту я на этой брусковой конструкции потом стоял совершенно спокойно :) да, конечно не могу сказать что там она прям монолитной стала, но подо мной не сложилась :)
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Расскажите, пожалуйста, подробнее? Какой уплотнитель, какой толщины?
  3. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    При использовании соединения шип-паз, я так понимаю заморачиваться попаданием места стыка на стойки смысла никакого нет? Просто выгонять, как пойдет по стене?
    Как на ваш взгляд 2 полных этажа без укосин изоплатом (25мм) обшивать можно, или по возможности укосины применять?
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Так а что рассказывать? Название производителя? Вряд ли он есть в Минске.
    А сшитый полиэтилен он и в африке сшитый полиэтилен :)
    Гугл в помощь :)
    Да, именно так и в это огромное преимущество шип паза
    вопрос провокационный. :) Мы сейчас делаем в таком случае укосины на 1 этаже. Почему? Не знаю, для перестраховки наверное :)
    Если есть мдвп, изнутри ГКЛ, снаружи фасады на скандинавский манер по 2 гвоздя в пласть на каждую стойку, то честно говоря не вижу большого смысла в укосинах. Повторюсь, у скандинавов вы их увидите крайне редко, а у них не все дома одноэтажные :)
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Материал какой толщины используете?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    По поводу цвета дома было сломано куча копий.
    Вообще борьба с клиентом насчет цветовой гаммы, похоже становится уже моим фирменным стилем :)
    Особенно если клиент хочет коричневый, который я (в особенности бежевые всякие оттенки) сильно недолюбливаю :)
    Так было и в этом случае, у клиента была идея сделать дом коричневым. Но к моей нелюбви к коричневому добавилось еще и сомнение, что такой, достаточно классический и консервативный цвет подойдет к современному стилю дома.
    В итоге в шорт листе остались - коричневый, серый и чОрный :)
    Коричневый отпал достаточно быстро, мой любимый серый был забракован клиентом
    в итоге остался черный :)
    На второй цвет тоже перебрали много вариантов, но уперлись в окна и двери, что не во всякий цвет можно заламинировать окна и не во всяком цвете есть двери.
    Поэтому в итоге, остановились на "черно белой схеме"
    Поэтому в день Х приехала наша чОрная доска :)
    А попутно приехали и окошечки от дяди Логи, в профиле Рехау Брильянт
    Мы же смонтировали мышиный антитеррор и начали делать фасады
    Попутно принимая сигналы из космоса при помощи загадочного наноприбора
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Под стены обычно 8мм
    на сплоченные доски скорее всего 2мм
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Porcupine, простите, что донимаю... Применение не сшитого полиэтилена для сплоченных досок возможно? (сшитый в 8 раз дороже :()
  9. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    Да, уж, какие тут провокации :). Учитывая недостаток информации, только и остается самый верный способ все узнать это реальные стройки.
    Спасибо.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Возможно все :)
    Но нам нравится сшитый :)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Немного загляним вовнутрь
    Будущая кухня гостиная
    Сдвоенные стропила в районе утепления по скатам собирали при помощи фанерных накладок
    И чутка утепления
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    И снова вернемся наружу, где дом уже начал приобретать свой финальный вид
    PS кстати, по просьбе заказчика, молчаливой тенью отца Гамлета присутствующего в теме, признаюсь - против черного я тоже возражал :)]
    _IGP2540.jpg _IGP2545.jpg _IGP2546.jpg _IGP2593.jpg _IGP2595.jpg _IGP2597.jpg _IGP2601.jpg _IGP2603.jpg
  13. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Алексей, а двустворчатая дверь штульповая?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    да
  15. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    По словам спеца по окнам это вроде как не самый лучший вариант конструкции, что скажешь по этому поводу? ;)
