Нужен ли доп. ЭППС под трубой
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Жульен, 28.01.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Надо было сразу УШП делать...:)]:|:
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Под плитой ? Пучение? А Вы в курсе какая температура почвы под полами по грунту? Даже в СНИП при расчетах берут ПЛЮС ВОСЕМЬ. О каком пучении речь? Там земля не замерзает никогда!
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Только ща разглядел полоски. Я просто представить не мог про такое поэтому и не смотрел видимо...Не нужно там у него ничего. Есть уже утеплитель под бетоном. Лишняя трата денег. Хотя, если человек наездами будет жить, то лучше положить как Вы написали. Быстрее нагреваться будет. Впрочем, как и остывать.
  4. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Спасибо, просвятили. А краевые зоны?
    Однако, зачем теплу уходить вниз, если его наличие требуется наверху здесь и сейчас, а не к концу зимы, когда наконец - то плита прогреется (если вообще прогреется по всей поверхности равномерно)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если плиту снизу утепляли, то скорее всего делали замкнутый тепловой контур. Т. е по бокам то же ЭППС должен быть. Тепло сначала пойдет не только вниз, оно пойдет во все стороны. Если оно нужно сейчас и быстро, то вообще лучше электрические полы под ковер, или что там будет, положить. А плита нагревается относительно не долго. По опыту форумчан можно дней за пять нагреть. Причем используя халявный ночной тариф к примеру. И на подачу выставлять не 35-40 град., а 55-60.Как только нагреется, ставим как положено и радуемся...
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    По натуре - я консерватор, поэтому, как там у Станиславского- " Не верю.". Ведь для поддержания нужной температура (несмотря на энерцию) такой массы, потребуется огромное количество энергоресурсов. Рассчётов не проводил, мнение субьективное. Убедите цифрами.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В ветках по теплым полам всё есть. Если расписывать все формулы, это надолго и мы уйдем от смысла вопроса автора. Можно посчитать по простым физическим формулам, допустим, сколько нужно энергии что бы нагреть тонну вещества на 1 градус. Мне сейчас просто лень считать, в этих формулах фиг разберешься без базовых знаний. Там очень много значений подставлять, массу, температуру окружающей среды, ну и много ещё чего...На форуме спецы считали, когда спорили что лучше, полы в стяжке, в плите или дополнительный теплоаккумулятор водяной ставить...Надо искать, всё есть...
    вот пример маленький.https://www.forumhouse.ru/posts/12966161/
  8. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Бегло ознакомился, спасибо, но в вашу секту вступать не буду, останусь в своей :pioner:.
  9. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Этими полосками я так думаю небольшой процент тепла направить вверх чтобы в низ дошло его как можно меньше
  10. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Технология конечно не как у всех но не хуже других (Мое мнение).
    По периметру конечно тоже утеплино
  11. Жульен
    Жульен
    Жульен
    Городец
    Стартануть эту плиту будет конечно трудновато но после надо будет только поддерживать температуру ведь тепло будет уходить только вверх (основная часть) наверное.
    Это также как Окой буксировать Газель на старте. :)
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Уважаемые знатоки, такой вопрос.
    Можете ли сделать вывод относительно эффективности системы ТП (в частности об эффективности утепления пола первого этажа) исходя из следующих данных:
    Дом 2-этажный, площадь порядка 150м2.
    Первый этаж 80м2 - отопление ВТП.
    Второй этаж 70м2 - отопление радиаторы.
    Так как в доме не живу, радиаторы 2 этажа отключены.
    ТП 1го этажа включен: подача 20 град.; обратка 16,5 град.
    Температура:
    - на улице минус 10-15 град.
    - на 1ом этаже +10 град.
    - на 2ом этаже +8 град.
    Котел электрический: расход э/эн порядка 2,5квт/ч
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Так у Вас теплые полы не работают. Вы просто поддерживаете минимальную температуру в помещении, чтобы теплоноситель не замерз. О какой эффективности идет речь?
    Конструктив (стены, пол, крыша, окна) не указан.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    А разве в из представленной инфы нельзя сделать вообще никаких выводов? Интересны суждения именно по данным эксплуатационным показателям.
    Чердак холодный. Перекрытие между 2эт и чердаком деревянное, утепление 200мм минваты.
    Стены твин-блок (пазогребневый газоблок автоклавный) 300мм плюс 100мм минваты
    Окна двухкамерные с аргоном, профиль 70мм.
    Пол 1эт монолитная ж/б плита 200мм, опирается краями и по центру на ленту фундамента.
    По утеплению ленты и плиты известно следующее: вертик. поверхности ленты снаружи и изнутри утеплены 50м эппс. Торец плиты 1 эт. 100мм эппс. Отмостки утеплены 30мм эппс.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Можно. Удельные теплопотери небольшие.
    А если хотите посмотреть "эффективность утепления", то это надо смотреть через тепловизор. Если нигде не будет особо ярких пятен, то утепление сделано хорошо.
