Строим 8х11 с двумя спальнями на 1-м и двумя на 2-м этаже
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Podolsky, 29.01.17.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Ну и собственно крыша.
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    На повестке дня продолжение:
    - четверти
    - окна, двери
    - штукатурка снаружи
    - софиты, водосточка
    - перегородки санузлов
    - штукатурка изнутри
    - закрыть перекрытие 1-го этажа
    - закрыть перекрытие 2-го этажа
    - электрика, сантехника, дренаж
    ну и так далее...
    Как-то надо спланировать чередование пунктов, чтобы они не мешали друг другу. Буду признателен за дельные советы.
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    По поводу перекрытия между 1-м и 2-м этажом - принято решение делать "пирог". От заливки пенобетоном решил отказаться по причине множества сомнительных моментов (вес/прогиб, коррозия оцинковки, качество/цена состава и т. д.).
    Снизу к ЛСТК балкам на "бронебойных" саморезах притягивается "шляпный" профиль, с интервалом под листы шириной 60 см, с зазором 1 см. К нему прикручиваются листы гринборда, с прокладыванием пароизоляции. Работы производятся не быстро, вдвоем или даже в-одиночку. Для удобства работы придумал подъёмник.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Сделали четверти из гринборда, посадили на клей-пену с саморезами, и установили окна.
    Сложили из газобетона санузел на 1-м этаже. На повестке дня штукатурка, внутри и снаружи.
  5. elena sergeevna
    elena sergeevna
    elena sergeevna
    Оренбург
    @Podolsky, Интересная крыша получилась) Ничего не меняли в планировке первого этажа? На втором балкончик исчез)
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @elena sergeevna, крыша по тайским мотивам). Балкончик не исчез, он стал лоджией, где-то 2х3 метра, ровно над прихожей. Мне пока что очень нравится мой вариант сделать его "проходным", с дверьми по бокам, из обеих комнат.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Забыл написать, летом 19-го года оштукатурили дом снаружи и изнутри, машинным способом. Снаружи и в санузлах цементной, изнутри гипсовой штукатуркой. После высыхания в некоторых местах появились трещины, обвел мелом. Этим летом трещины не увеличились, штукатуры наконец-то приехали и всё заделали. При штукатурке пришлось снести лестницу, на её место приобретена туточки и самостоятельно установлена Модульная лестница (пока только каркас, с черновыми ступенями).
    Поставили забор.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Подошёл к этапу отопления. Пока решено сделать только теплый пол на 1-м этаже. Ибо без чистового пола не поставить двери, не приступишь к отделке, утеплитель в перекрытие тоже нельзя пока класть - влагу от сохнущей стяжки впитает, да и пыль цементная уже утомила. Радиаторы пока не планирую, т. к. всё равно топить буду электричеством, можно масляный обогреватель в розетку воткнуть если что. А полы с их инерцией можно греть по ночному тарифу...
    Положил тонкий слой отражающей изоляции, на неё маты, и раскатал трубу. На очереди стяжка.
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  10. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    На начало сезона хочу определиться с дренажом - делать или нет, если делать - то какой? На участке после плодородного слоя - глина (ну или суглинок, пока не выяснено, но липнет капитально). Фундамент заглублен на 60 см, и песчаная подушка ещё 20. Небольшой уклон в сторону от дома имеется. В техническом подполье, которое сделано на те же 60 см, при паводке стоит вода около 15-20 см, хочу от неё избавиться. В остальное время всё нормально, хотя уровень воды в колодце 1-2 кольца от земли. Есть мысли пока не делать полноценный классический дренаж, ограничиться неким прудиком, в который будет просачиваться вода из-под дома, а из него трубой или канавой по типу сухого ручья отвести в ливнёвку. Судя по карте с отметками высот, наш посёлок расположен на возвышенности, уклоны дальше переходят в овраги, вода должна уходить нормально...
  11. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Podolsky, таки глина или суглинок? Это важно точно определить.
    ИГИ на участке делали?
    Куда и как отводится вода с крыши?
    Выкопайте яму (чуть в сторонке от дома) на глубину песчаной подушки, посмотрите, будет ли там вода, сразу, и через сутки.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    @formoza, спасибо за отклик. В ближайшие выходные планирую выезд, если проеду, посмотреть/углубить ливнёвки, ну и в подвал заглянуть.
    Изысканий с привлечением спецов не делал, бурил сам ручным буром с удлиннителями, до песка не добрался. Колодец кстати тоже до песка не дошёл.
    С крыши вода от водосточки отводится времянками на пару метров от фундамента в сторону естественного уклона.
    По грунту - пробую скатать "колбаску", посмотрю народным методом. Может быть конечно и суглинок.
    Уровень воды в подвале примерно соответствует, насколько я заметил, уровню воды в колодце, который у меня метрах в 6-ти от фундамента.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Выкопал траншею под водопровод. Конечно, про "колбаску" уже забыл, но по впечатлению от рытья довольно-таки сухого даже на метровой глубине грунта - это не чистая глина, значит всё-таки суглинок.
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Положили плитку, закрыли потолок 2-го этажа, поставили двери. Собрал узел ввода воды (в шахте санузла), и развязал насосно-смесительный узел (под лестницей), запустил холодную воду и отопление. На очереди горячая вода и установка ванны.
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Горячая вода сделана, а ванна пока пропустила вперёд печку. Потому что дымоход печки проходит через санузел, а там предстоит расширить проход через стену - стало быть пыль, осколки плитки и падающие куски арболита. Промежуточные фото:
