Стройка СИП дома - бюджетно, самострой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stilet69, 29.01.17.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Всё же думаю лобзиком будет попроще при умении с ним обращаться. За один проход спиливаешь всю неровность.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, согласен с вами, это воспитанники тех времен. Думаю переделывать не будут, хотя за два года последних обновили дом прилично.
    Угол наклона крутоват! Когда спускаешься голова практически цепляет межэтажку, тестю приходится голову даже пригибать, рост 190.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    @SSergeyA, Вчера электролобзиком прошли одну сторону за полчаса. В принципе нормально. Где-то сантиметр сняли. Сегодня поеду на стройку и постараюсь сделать фотки.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Итак пару фоток с объекта. По текущей ситуации - закончен контур внешних стен. Несущая стена посередине не сделана, верхняя обвязка сделана только по одной стене (но выровненной). Сегодня должны еще 2 сделать.
    Косяки:
    Вырезал слишком узкую верхнюю панель над окном - в итоге образовались достаточно большие щели между шпонками. Пришлось запенить большим количеством пены.
    Теперь обращение к начинающим застройщикам. Форумчане - когда закупаете доски - обязательно (нет не так - ОБЯЗАТЕЛЬНО) заключайте договор в котором оговаривается сорт леса и присутствуйте при загрузке леса у поставщика. Я понадеялся на порядочность и получил 5-6 досок 50х200 практически негодными. Фото приложу. Ну и так как на форуме нельзя озвучивать названия фирм - то скажу, что поставщик из Пушкина (это касается питерских форумчан) и его телефон 921-70-81.
    Название фирмы можете спросить у меня в личке.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Когда будете обрезать периметр, определите нижнюю точку верхней части изо всех установленных панелей и по этому уровню обрезайте все панели по кругу.
    А по поводу пиломатериалов- сам присутствовал при загрузке, брал около 20 кубов различного сечения, отвлёкся буквально на 5мин.(покупал зимой, продавец предложил чашку чая) -получил десяток некачественных досок дюймовки. Такова жизнь. :faq:
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я что-то про лобзик не понял. Может всё таки рубанок?
  7. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Отложите в сторону, пусть сохнут под пригрузом. Рисунок дивный, потом столик сделаете или панно или встроите в интерьер. Обзол сразу не трогайте, или сам отойдет или потом смолой можно залить. А те которые в стену обзол надо обязательно убрать. В целом все штатно).
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да ПМ 2-3 сорт. Не удивительно, но уйдет. Не в дом так на дрова:)]
    шашлычок то делаете?
  9. amir_t
    amir_t
    amir_t
    На хвойных шашлычок не очень будет. А ПМ любого сорта влет уйдут на своем доме.)
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А чего не понял? Представь рубанком срезать торец где-то на 1см где меньше, это сколько времени уйдёт и что линия будет более менее ровная, я сомневаюсь. А так линию отбил по панели, лобзик воткнул и пошёл по периметру!
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Стиг, а как же верхняя направляющая? А как же паз 50мм?
    И так же получается что все стены на бок на 1см если причина в фундаменте? Т. е. дом как бы наклонился
  12. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Remys, технология выравнивания следующая - сначала с помощью лазерного уровня нанес пометки по всему периметру (изнутри). В основном на стыках панелей. Далее отмерял от верха панелей длину до пометки и фломастером наносил маркировочные линии. Определил самую низкую (она 166 от верха, самая верхняя 167,4)
    Значит надо приводить все по самой низкой. Купил шнурок отбивочный и краску для него. Натянул с помощью гвоздика и нанес отметку краской. Получилась линия отреза.
    С помощью электролобзика отрезал внутренний слой ОСБ. Далее болгаркой с шлифовальным кругом углубил пенополистирол до 5 см от внутреннего листа ОСБ панели. Заодно подровнял шпонки (они у меня из 3х досок 100х50).
    Уже потом положил доску обвязки.
    Сегодня вечером еще прострелю внешние углы из лазерного уровня и пройдусь лобзиком по внешним листам ОСБ.
    Затраты времени на одну стену 8,5 - 40 мин лобзиком, 1 час шлифмашинкой. В общем все достаточно нормально.
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Про фундамент согласен на все 100! Думаю что не все стены на 1см, а это самая верхняя точка. Про направляющую не совсем понял, какую имеешь ввиду? Доска которая вставляется в паз СИП панели-шпонка? Если про неё, то сначала спиливаем, потом подрезаем "пенопласт" на нужную глубину. И вот вам верх по уровню.
    Ну и дом не наклонился всё же, он стоит вертикально, просто "допустим" левая часть дома чуть выше чем правая, параллелограмм. Ну пример, залили стяжку и проеали уровень, теперь по полу разные расстояния до потолка, дом то от этого не наклонился.
    Ну и ТС сказал про лобзик, я поддержал, тоже думаю что им быстрее и лучше.
  14. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Стиг, согласен. Просто толщина нижней обвязочной доски еще чуть скачет, что добавляет разброса уровня.
    Про рубанок согласен. Он просто снимет одинаковую линию и все. Надо именно лобзиком
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я отбивал уровень глазом:)]
    Просто смотреть чтоб плоскость всех верхних краев примерно сходилась.
    В итоге по горизонту как бы все норм, но перепады есть, не 1.5 см конечно но есть.
    Дойдя до крыши вижу что середину дома как бы раздуло аж на 4 см. Но черепица легла идеально. И об этом никто кроме меня не знает:)] ну или почти никто
