Стройка СИП дома - бюджетно, самострой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stilet69, 29.01.17.
  1. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Tyvek® DrainWrap - непросто ВВ мембрана она имеет дренирующие свойства. В СА очень трепетно относятся к своим домам (каркасам) защищая от разрушительной влаги всеми возможными способами:super:
    Вы брошюру открыли? Там год стоит обсуждения этой технологии. Всё это новое:).
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Понятно. У нас она не продается. Жаль. Вот сижу и думаю - может обычную недорогую мембрану с хорошими паропроводящими свойствами выбрать. Кто что думает?
    Или вообще без мембраны. Но тогда плотность ваты надо уменьшать, чтобы вода и пар из стен могли бы выходить наружу.
  3. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Так вы с "пирогом" определились ? Озвучьте.
  4. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Пирог следующий - металлический сайдинг, 50мм базальтовой ваты, обрешетка, СИП панели, пароизоляция (ленты), ГКЛ.
    В общем все абсолютно стандартно. Обрешетку просто двойную не охота делать. Схема @Mr Petroff, позволяет крепить вертикальную обрешетку на базальтовую вату. Но там требуется дренирующая мембрана между ОСБ и ватой. У нас такой не продают.
    Значит буду делать обычную обрешетку.
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вы не о том думаете:). Пар из дома и так выйдет без нанесения ущерба (об этом скажет любой https://www.smartcalc.ru/)
    А вот защита ОСБ от внешней влаги это вопрос. И для этого нужна мембрана обязательно, пусть даже и не дренирующая:victory: Росвуд'овский каркасник
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    ОСБ под двойной защитой - слой ваты, потом металлический сайдинг (весьма непроницаемый для влаги). В общем и целом, нетрудно гидроветромембрану между ватой и сайдингом прикрепить. Просто в случае быстрого монтажа сайдинга многие пишут, что это лишнее.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Что то и меня запутали.
    Давайте подумаем, для чего ветро/влаго мембрана? - для защиты гигроскопичного утеплителя в каркасах.
    В СИПе же это явление подтянулось случайно или нарочно. Да, есть смысл затянуть в нее дом на период между фасадом, т. е. защитить не столь гидрозащищенную деревянную осп.
    Нет в ней смысла когда сразу за домом идет фасад...
    Даже если снаружи идет вата
  8. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @Remys, абсолютно такие же мысли.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Для защиты самого каркаса, и без разницы чем он утеплён Ватой, ППС, или другими foam insulation.
  10. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Итак следующая порция новостей.
    Во первых определился с вентилируемым фасадом. Будут металлические кляймеры в виде букы П на которые будут установлены вертикальные деревянные бруски. На них металлический сайдинг (скорее всего Экобрус)
    Кроме того закончен каркас плоской кровли.
    Я знаю - на этом форуме многие интересуются плоской кровлей на каркасных или СИП домах.
    Меня привлекло этом конструктиве то, что могу сделать сам стропилку.
    По деньгам - на мою кровлю около 80 кв метров просят 15 000 руб за покрытие ПВХ мембраной + стоимость самой мембраны около 25 000.
    Кроме того доски на стропилку и ОСБ - около 25 000 руб
    около 6 000 заплатил ребятам помогающим со стропилкой.
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Хотел бы спросить в своей ветке - как проще ввести электричество в дом? У меня есть вывод трубы в бетонной ленте фундамента. Но электрик сказал, что проще по воздуху бросить - дешевле обойдется.
    Насчитал около 15 000 на то, чтобы вывести со столба на щиток по воздуху. Расстояние от столба до дома около 5 метров.
    Конечно канаву тоже надо рыть, но там можно взять какой нибудь бур в аренду.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @stilet69, как буром прокопать траншею?
    Под землей - эстетичнее, по воздуху - быстрее, чище, дешевле.
    Под землю я бы кинул ПНДшку для гильзы (вдруг провод надо будет заменить) и бронированный кабель нужного диаметра.
    Закапывается это все вроде не менее чем на метр. Я у себя не решился на очередные раскопки, сделал воздушку.
    Но вышло не 15000, материалов только на 25000 примерно и 3000 монтаж, если не путаю.
    СИП 2х16 метров 25, ВВГ-нг 2х10 метров 10...всякие там УЗО, автоматы...всякой фурнитуры для СИПа типа кронштейнов, подвесов, зацепов...
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А я провел под землей. Расходы 30м кабеля ВВгнг 5х10.
    В моей теме где то есть подробно одной фоткой
    А с 5 метрами я бы даже камень продолбил.
    В нашем "поселке" не модно по воздуху:aga:
    У всех под землей)
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    +1
    Именно в ПНД
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я сначала кинул в землю ПНДшку - 10 метров, а в ПНД ВВгнг и никаких броне кабелей, труба под домом и метра четыре на улице, ну ещё над трубой сантиметров 15 выше кинул сигнальную ленту.
