2-ух этажный дом в полкирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ИнженерЧ, 29.01.17.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    СНиП не задает конкретную минимальную толщину несущей стены. Там указывается, что соотношение толщины к высоте должно быть от 1/20 до 1/25.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Нет, так нельзя. Если из кирпича, то минимум 25 см несущая стена должна быть (А лучше вообще 38).
    Гаражи видел, что строят в полкирпича, но даже там через метр-полтора-два-три пилястры с выступом вовнутрь делают наподобие колонн.
  3. ИнженерЧ
    ИнженерЧ
    ИнженерЧ
    Я этот СНиП и просматривал. 120 к 2400 это как раз 1 к 20
  4. Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Пару недель назад случайно оказался на стройке в Дании. Оказывается, у них только в полкирпича строят. На фото полкирпича, минвата, полкирпича - два этажа. Перевязка проволокой примерно 4 мм. К сожалению пообщаться со строителями не было возможности, поэтому пообщался с хозяевами соседних домов. Такие дома строят по всей Дании уже несколько столетий (раньше без минваты - с полыми стенами. Причем отмечу: только такие! в полкирпича. И ведь не падают, стоят столетиями. И никаких армопоясов...
    Словом, загнивают капиталисты
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    да не вопрос - делайте «как в Дании» и будет стоять как в Дании.
    Требуется Культура исполнения и точность расчётов.
    Кстати, полкирпича в 2 стенки получается весьма устойчивая конструкция, с засыпкой и у нас так строили - недавно ломали (в городе) такой дом. деревянные стены в 10 см и кирпичная облицовка в пол-кирпича - тоже видел.
    Тут проблема - наши плиты на их стены вы не положите, однозначно потребуется монолитное перекрытие.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    И как тогда стоят 10 этажей в 2.5 кирпича?
  7. Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    Nikita Yuferev
    во всех домах, где был - перекрытия деревянные. И батутят! Сильно батутят
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Строят и 20 этажей.
    Это отношение от 1/20- 1/25 относится не к высоте дома, а к высоте стены в пределах 1 этажа (от перекрытия и до перекрытия).
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну тогда вообще никаких проблем нет.
  10. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    А вариант одноэтажный дом, стена в кирпич, обшить пеноплексом ?
    Перекрытие дерево, кирпич полнотелый.
    Вопрос даже не в кроилове,
    А в том, что есть ли смысл в толстых стенах, монолитах перекрытий. Бункерных фундаментах ?
    Если мало, то сколько оптимально кирпича ?
    1.5, 2, 2.5 ?
    Новороссийск, краснодарский край.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    некоторый есть. прочность нужна. а то вдруг что то в доме хлопнет и стены в пол кирпича просто развалятся, и потолок рухнет. В кирпич вполне можно сложить, если площадь стен при этом не будет слишком большая. что бы барабана не было.
  12. Don_Kixot
    Don_Kixot
    Don_Kixot
    Барабана ?
    Что это)
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @ИнженерЧ, Зря не в 1/4 кирпича! :aga: Если нет средств на строительство лучше ни как, чем так как Вы предлагаете.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это когда стена вибрирует.
  15. Dasmyter
    Dasmyter
    Dasmyter
    В советские времена да строили в пол кирпича, НО! тогда все строили по нормам и снипам. Их надо найти, но примерно помню что высота данной конструкции 3-3.2 метра ВСЕГО, а ширина 4 или 6 метров но если в стене стена вида тттттт те с примыканием полкирпича поперек то можно стену длинее ставить. Но если стоят 2е такие стены, то это 2е отдельные стены. Такие склады в деревнях до сих пор стоят.
