1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Доброго дня.
    Вопрос.
    А сколько держит уголок на срыв, срез - не знаю как правильно выразиться.
    Например - у меня каркасная стена, вертикальные стойки из проф трубы 100*100 через 2 метра, на них сверху положена доска 50*100 и доска эта к столбам крепится уголками. На эту доску сверху кладутся лаги односкатной крыши. Выдержат ли уголки? не сорвет ли крышу?
  2. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Не очень понятно. Есть эскиз, чертеж, рисунок, снимок?
    Железная профилированная труба 100х100х?мм. через 2 метра, а лаги так же, через два метра?
    На срез (сдвиг) с перфорацией работает крепеж (шуруп, болт, гвоздь, шпилька). Все зависит от того, чем вы собираетесь крепить.
    Для доски сечением 50х100мм, пролет два метра очень большой.
  3. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    100*100*3
    лаги через 1 метр
    крепеж - какой лучше?
    пусть будет не доска, а брус 100*100 - думаю выдержит? Это навес будет.
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Владимир198413, Я примерно так себе представляю. Знающие люди могут меня поправить.
    Наверху навариваются пластины с четырьмя отверстиями под шуруп, например "глухарь" D10mm. Без имени навес.png
  5. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    сварки нет...Примерно так и надо. Можно ли уголками?
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Можно на Simpson AB105 103x103x90x3 mm.,например, + конструкционные шурупы для дерева D10x60mm. Без имени навес 2.png
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Teh crep - как Вам их уголки?
  9. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я не нашел у них перфорированных уголков. Если Вы дадите точную ссылку, я посмотрю.
  10. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Крепежные уголки у них, например в магазине всеинструменты...ну может не перфорированные они? судя по названию разве что
    Tech crep
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Уж точно не для стропильных конструкций.
  12. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Владимир198413,
    Посмотрел. Похоже, что твердый Китай. Максимальная толщина 2,5 мм. Технической информации (марка стали, количество цинка и т. д.) нет. К сожалению, я не могу что-либо сказать определенное кроме цены. Она гораздо ниже, чем у Simpson Strong Tie, почти в два раза! Эконом-вариант. Если цена Вас устраивает, то для устройства навеса, я думаю, подойдет.
    С уважением.
  13. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Мне главное было понять - как крепить, чтобы это не развалилось...Выдержит ли уголок?
  14. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Основная нагрузка, вероятно снеговая, будет лежать на профилированных трубах. Шпильки и болты выдержат. Уголки тоже.
  15. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Здравствуйте.
    Делаю треугольные фермы для маленького, но удаленького садового дома.
    Купил зубчатые двусторонние диски размером примерно 75х26 мм. Наружные зубья по диаметру 75, внутри отверстие 26 мм. Однако не смог купить в своем городке метизы М24. И даже М20 есть только шайбы и гайки. Но нет ни шпилек, ни болтов.
    В итоге, купил и порезал на кусочки шпильку М18 и к ней увеличенные ("кузовные") шайбы.
    Вопросы:
    1. Правильно ли я их использую? Я накладываю затяжку на стропило, фиксирую струбциной, сверлю отверстие диаметром 20 мм, вклыдываю внутрь этот диск, и сжимаю с двух сторон гайками с шайбами М18 затягивая на отказ.
    2. А чего оно так плохо сжимается? Даже используя баллоник от автомобиля не удается прям плотно-плотно стянуть, остается зазор примерно 1-1.5 мм между затяжкой и стропилом? Это повлияет на эксплуатацию? Может я не так как-то ставлю эти диски? Может надо забить их сначала? Но они гнутся и вообще перестают входить в дерево. Чего не так? Из-за маленькой шпильки?
    3. Умом я понимаю, что это очень надежное соединение, скорее разорвется доска, чем шпилька М18 или срежет зубья у диска? Но может кто подскажет из собственного опыта - как оно?
    Если что - размеры фермы - 4м ширина, 1.1 м высота, свесы по 0.6 метра.
    Спасибо.
