1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 14
Перфорированный крепеж вам в помощь
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем avu41, 29.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Antarius, если бы Вы жили не в России, а в каком населённом пункте нанесённом на карту России... Не исключено, что можно было бы сказать несколько слов о безумстве выбранного пути. А так - ответ заключён между от "четыре гвоздя достаточно" до "всё развалится как ни соединяй". :(
    PS. см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
  2. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Если Вы про регион - то Московская область. 180 кг снега на метр вроде.
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Antarius, найдите в моей подписи калькулятор ферм. Там - стропильную систему с затяжкой. Введите свои размеры. Высота затяжки - 0. Гвоздь порядка 70 мм, что бы было односрезное соединение. И рассчитайте. Если правильно помню - количество гвоздей должно быть разумным. За одно проверите стропила. Собственно всё, забили расчётное количество гвоздей между стропилом и затяжкой и спите спокойно. ;) Ни сверлить, ни хитрые шайбы использовать, ни преодолевать проблему притягивания досок (что есть обязательно, без этого шайба почти филькина грамота).
  4. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Вы используете зубчатые пластины типа "Buldog" для улучшения качественного сопряжения между двумя элементами конструкции. bulldog-c1-jpg.jpg с внутренним диаметром 26 мм. На 18-й шпильке может возникать перекос при стягивании и смещение от центра. Зазор 1-1,5 мм. это нормально. Это толщина стали пластины.
  5. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Спасибо за ответ. Зачем Вы мне предлагаете считать ферму и бить гвозди, если я спрашиваю как правильно использовать зубчатый диск? Это же тема про перфорированный крепеж, к которому его можно отнести? Русские форумы, они такие...
    Если что, ферму я считал. И если верить материалам от небезызвестного Воротынцева затяжки гвоздями внахлест не крепят. А ему почему-то верю.
  6. Antarius
    Antarius
    Antarius
    Спасибо. Значит отверстие все же под М24.
  7. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Я думаю также. 24мм. Есть ещё одна "фишка". Я не знаю какие (чьи) Вы используете зубчатые пластины, но на фирменных "бульдогах", чем больше внутренний диаметр, тем крупнее и выше "зубы"-h1 и толще металл. c1-m-a-png-png.png
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А затем, что забив 8 гвоздей Вы получите достаточное решение. Использованное Вами решение просто не оптимально.
    Об этом не знаю миллионы построенных в соответствии с регламентирующими документами и прошедших приёмку домов. ;)
    Решения за пределами обычных гвоздей логично применять когда нужно забить 15+ гвоздей, ибо их уже невозможно разместить на площади нахлёста досок.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Точно! Особенно в плане восприятия дельных советов.
    Но надо же, чтобы все из чугуна было...
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Хорошая у Вас реклама на Бирже. Можно сказать, БЕЗСЕРЕБРЯННИКИ. Приятно было ознакомиться. Буду при случае рекомендовать. :aga:
  11. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Владимир, очень много неизвестных. Начиная с региона постройки (какая ветровая нагрузка?) и заканчивая типом и площадью кровли. В вашем случае необходим хороший расчет прочности, скорее всего с использованием серьезного программного обеспечения. Все остальное - гадание на кофейной гуще.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Почему такой бешеный разброс цен? Это разные наценки магазинов или различное качество изделия?
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    @steelcap, Наверно Владимиру198413 надо сказать, что доской 50мм на шаге 2000мм не перекрывается, т. к. фермы, которые станут на эту доску (если она плашмя) ее просто прогнут (а то и сломают) потому как нагрузки в этом месте будут начинаться от тонны. поэтому разговор об уголках вообще неуместен, так как отрыв крыши происходит тогда, когда ветер снизу и площадь кровли снизу достаточная чтобы можно было-бы зацепится ветру.
    Примерно как здесь.
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Ок
    Не 50×150 а пусть будет брус 100×100
    Как этот брус прикрепить к столбам?
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    @Владимир198413, Думаю обвязать перфорированой лентой 2мм х 40-60мм и на болт (шпильку) М8 по мет. профилю.
